Proszę o podpowiedz jaka kamera była by dobra do domoticza?
Z wymagań to aby była zewnętrzna i dało by się przesyłać zdjęcie na telegram gdy bariera podczerwieni da info o jej przekroczeniu. No i nie jakaś z najwyższej półki.
Większość kamer Dahua bez problemu wspólpracuje z domoticzem z kamer godnych polecenia jest https://botland.com.pl/pl/kamery-ip/10645-kamera-ip-tubowa-dahua-ipc-hfw1320sp-w-0280b-wifi-1080p-3mpx-ip67-6939554903908.html
a jak nie chcesz wifi i obsługi karty SD to https://allegro.pl/oferta/kamera-ip-dahua-ipc-hfw1230s-0360b-poe-ir-8430252601?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24
A taka do max 200zl bez wi-fi?
Aby tylko dobrze dzialala z domoticz
Nie znam dobrych kamer , które mogą dobrze działać na zewnątrz i sensownie widzieć w nocy za 200 zł Ale może ktoś inny
Do 200zł będzie problem. Jak chcesz dobrą kamerę to taki model:
pl.aliexpress.com/item/32890515376.html
Wyjdzie jakieś 240zł ale masz świetną kamerę.
A jaki jest kąt widzenia tejkamery bo nie moge odnaleźć tych danych
Potrzebuję minimum 100stopni
Wszystko jest w opisie.
2. Soczewka:
Typ soczewki: stałe
Typ mocowania: M12
Ogniskowa: 2.8mm/3.6mm
Max. Przysłona: F1.6
Pole widzenia:
2.8mm: poziomy: 102.0 °/pionowy: 55.0 °/przekątna: 121.0 °
A ok 102st
Zamówię
Bardzo dziękuję
kurde zanim się zebrałem za zakup to już te kamery wykupili
czy to jest ta?
https://pl.aliexpress.com/item/4000095329472.html
nie znam się i mnie mam dużych wymagań ważne aby działała z domoticzem
witam no i bardzo szyblo z Chin dostarczyli mi kamerkęÍ
https://pl.aliexpress.com/item/4000095329472.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.74525c0fKI6vee
wpisuję do domoticz dane ale nie mogę uzyskać obrazu z kamery
wprowadzam ip kamery
port 80
nie wpisuję hasła ani loginu
Adres URL grafiki:
http://admin:xxxxxxxx@192.168.4.170/cgi-bin/snapshot.cgi?chn=0&u=admin&p=xxxxxxxxx
kto mi pomoże?
ojjjjjjjjjjjj
jak ja Ci dziękuje!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
tyle się o kombinowałem szukałem tyle a Ty jak zwykle znajdujesz banalne rozwiązanie
jeszcze raz dzięki
jeszcze mam kamerę CAMSPOT 3.1 o którą juz Cię męczyłem gdy klikam test połączenia ukazuje się obraz ale tylko wtedy
wie ktos może czemu aż tak zły jest obraz w nocy z tej kamery?
Nie da się jednoznacznie powiedzieć co jest powodem , albo za słaby promiennik , za mało światła , złe ustawienia
niechcący znalazłem przyczynę - gdy zdemontowałem kopułke (osłonę szklaną) obraz się diametralnie poprawił i nawet w całkowitej ciemności obraz był dość dobry. Czy masz pomysł jak to jakimś sposobem poprawić. Myślę że to jest związane ze tym że diody IR są pod kloszem szklanym i to szkło te promienie podczerwieni dziwnie rozprasza i przez to taki bardzo zły obraz
Miałem właśnie pisać abyś sprawdził bez kopułki. Powodem jest odbijające się promienie ir od kopułki. Taka przypadłość tego typu kamer. Takie możliwości masz, obrócić kopułkę, inny kont ustawienia kamery. Te możliwości po testuj i będzie dobrze.
Można spróbować przenieść diody ale zacznij od obrócenia kopułki, potem inny kąt kamery możliwości ustawienia jest wiele. Nie wiem gdzie są diody czy po boku czy pod obiektywem, jeśli pod to obrócić tak obiektyw aby były nad.
Trzeba było kupić to co polecałem, albo coś w tym stylu https://pl.aliexpress.com/item/4000095855945.html
Te klosze robione w chinach są niedopracowane i wystarczy delikatne załamanie żeby rozproszyć wiązkę. Zresztą montaż takich kamer w zimie często daje efekt parowania klosza bo do wewnątrz dostaje się wilgoć. Ogólnie nie jest dobre rozwiązanie
