Witam wszystkich,
mam problem z wysterowaniem przekaźnikami z Domoticza. Chcę wysterować większy system nawadniania, składający się z pompy wody o określonej wydajności, i wielu różnych odbiornikach (obiegach nawodnieniowych). Sterowanie odbywać się będzie na żądanie, tzn w Domoticz włączam kolejne obiegi które potrzebuję. Każdy z nich ma swój czas pracy i chwilowe zapotrzebowanie na wodę.
Mam Raspberry pi4b, do tego esp8266 na ESPEasy (4szt), do każdego podłączone przekaźniki po 8szt. Będzie też w ciągu kilku dni przepływomierz dla kontroli chwilowego zużycia wody w systemie, żeby pompa dała radę. Wszystko widoczne w Domoticz.
Działanie systemu: klikam z palca, załóżmy 16 z 20 obiegów, które chcę uruchomić w celu nawadniania. Wydajność pompy jest załóżmy na 6 pierwszych, pozostałe muszą "stanąć w kolejce" i poczekać, aż któryś obwód zakończy działanie i w systemie wzrośnie wydajność do wystarczającego poziomu by załączyć kolejny lub kolejne obwody. Tak żeby wykorzystać na maxa wydajność pompy i zminimalizować czas nawadniania/pracy pompy (koszty).
I tu pojawia się problem. Jak zrobić taką kolejkę, żeby nic z niej nie wypadło, i wszystko dostało tyle wody ile zaprogramowałem, w możliwie krótkim czasie?
Bawiłem się w Blockly, ale nie wyszło mi, tzn poszczególne obiegi włączę na zadany czas, ale nie jestem w stanie wykombinować nic z kolejkowaniem.
Pytanie podstawowe, czy powyższe jest w ogóle możliwe do zrealizowania w Blockly? Czy Domoticz jest w stanie to zrealizować innym sposobem?
Jestem amatorem, jeśli chodzi o programowanie, na studiach coś tam było, ale to było dawno temu.
Proszę o jakieś wskazówki zmierzające do rozwiązania problemu, ewentualnie dodatkowe pytania.
Pozdrawiam wszystkich
Bartek
Witaj.
Udało się rozwiązać problem?
Bo mam patent na to.
Dziękuję za zainteresowanie. Nie rozwiązałem, nie było pomysłów, na tą chwilę pracuję na prowizorce - załączając pompę nie przekraczam jej wydajności, a pozostałe obiegi załączam po wyłączeniu pierwotnie załączonych. W tej chwili nie wszystkie obwody jeszcze są podłączone, to się sprawdza, ale od przyszłego roku będzie więcej obiegów i stanie się to trudniejsze.
Bardzo jestem ciekawy Twojego patentu.
Witam ponownie.
U mnie działa to mniej więcej tak:
Mam 10 sekcji podlewania, każda sekcja załącza się o określonej godzinie.
Np: Sekcja 1 o 5:00
Kiedy załącza się Sekcja 1 załączam :
Sekcja 1 oraz wyłączam pozostałe sekcje od 2-10 (zaraza wytłumaczę dlaczego)
Następna sekcja włącza się o 5:15
Wtedy :
Załączam Sekcję 2 i wyłączam pozostałe sekcje.
I tak z każdą sekcją .
Teraz jeśli przestanie pracować ostatnia sekcja to Wyłącza wszystkie sekcje .
Pompa wody i sekcja dołączone są równolegle tzn. wyjście sygnału Sekcji 1 załącza dwa przekaźniki.
Włącza się wtedy kiedy włączasz daną sekcję i wyłącza z daną sekcją dlatego jest zintegrowana z każdą sekcją.
Elektrozawór od danej sekcji i przekaźnik zasilania pompy.
Czyli 10 przekaźników na elektrozawory i 10 na pompę.
Miałem problem że czasami wyłączał się elektrozawór a pompa dalej pracowała (aż kiedyś pękł wąż od wody)
Do manualnego załączania danej sekcji nie musisz już uruchamiać pompy wody.
Kiedy wyłączasz daną sekcję pompę też.
Mam jeszcze dodany dwa wirtualne przyciski RWP(ręczne wyzwolenie praca). Kiedy go załączam to zezwalam na podlewanie. A jak nie chcę podlewać to go wyłączam i blokuję podlewanie.
I jeszcze CZR (czujnik zbiornik retencyjny) CZD ((czujnik deszczu) obecnie niepodpięty) ZNP ((zezwolenie na pracę) taka wewnętrzna blokda)
Pokolei zdjęcia
Sekcja 1
Sekca 2
ZNP
To tak po krótce by było:
Trochę to zajęło ale działa.
Jak masz pytania to dawaj.
Plany czasowe :
Sekcja 1 Włącz 5:00
Sekcja 2 Włącz 5:30
itd
Sekcja 10 Włącz 6:30
Wyłącz 6:45
Pierwsze sekcje się tylko włączają jedynie ostatnia ma określony czas wyłączenia wyłączając układ.
Ok, ale u Ciebie działa tylko jedna sekcja na raz. U mnie ma to być tyle sekcji na raz, ile w stanie jest dać pompa, a reszta ma czekać na swoją kolej w przydziale wydajności pompy, żeby nie zabrakło ciśnienia do prawidłowej pracy wszystkich załączonych sekcji. W tej chwili mam 15 sekcji, a dojdzie jeszcze ok 10-12 do tego, i każda jest inna, a biorąc pod uwagę, że to linie kroplujące każda innej wielkości i zapotrzebowania, to rozsądnie jest to zrobić w taki sposób jak opisałem w pierwszym poście. I do tego wszystko jest podlewane na żądanie, tzn oceniam na bieżąco wszystko co trzeba podlać i uruchamiam daną sekcję. Część sekcji jest w szklarni, część pod drzewami, a część na otwartym polu - tak więc nie da się tego rozsądnie wrzucić do jednego worka i ustawić dzień za dniem co jakiś czas, bo część będzie przelana (szkoda wody) a część nie dolana, bo słońce, wiatr też są zmienną. Dlatego jest ocena stanu wszystkich sekcji, czyli która wymaga podlewania i podlewam jeśli jest taka potrzeba.
Sekcja to tylko nazwa przycisku na pulpicie.
Widzę to u ciebie w taki sposób:
Tworzysz sobie 20 przycisków o nazwie EL(elektrozawór) od 1 -20 i przyciski Sekcja ile potrzebujesz
Sekcja 1 załącza EL1, EL2, EL3 i rozłącza pozostałe Sekcje
I tak podobnie z pozostałymi
Muszę to sobie przetestować ale powinno działać
Spróbuję i dam znać.
Wyszło coś takiego
Tu trzeba wziąć pod uwagę ciśnienie w układzie, chwilowy przepływ pompy. Po włączeniu np 20 sekcji, które mają być użyte w tym cyklu podlewania, system powinien pozwolić na włączenie tylu, na ile pozwala wydajność pompy i wymagane ciśnienie w danej chwili. Reszta powinna być w gotowości i np co 5 sekund zadawać systemowi pytanie, czy są warunki do włączenia kolejnej, biorąc pod uwagę wstępne ustawienia każdej sekcji, np wstępne zapotrzebowanie na wodę, bo np jedna sekcja potrzebuje 50l/h, a inna 2000l/h, i system musi wiedzieć, że ma do zagospodarowania np 500l/h (bo taka sekcja się akurat wyłączyła lub jest jeszcze w dyspozycji) i może włączyć sekcje o zapotrzebowaniu wspomnianych 50l, oraz 150l/h i 300l/h, a ta o zapotrzebowaniu 2000l/h jeśli nie miała "szczęścia" i nie została uruchomiona jako jedna z pierwszych musi w zasadzie ze względu na zapotrzebowanie czekać na sam koniec, aż system będzie miał do dyspozycji taką wydajność. Dodam, że sekcje mają różną wydajność i różne czasy nawadniania, ze względu na różne węże użyte do nawadniania (wydajność kropli oraz zagęszczenie kropli na dany metr bieżący linii) oraz zapotrzebowanie roślin, przyjęte w sekundach. Nie może być tak, że obieg się włączy i za chwilę wyłączy, bo się okaże że nie ma parametrów na pompie, i nie zostanie zrealizowane podlewanie danej sekcji przez np 15 minut, a będzie to trwało np 5 sekund. W takiej sytuacji dobrze by było aby ta sekcja trafiła z powrotem do oczekujących na swoją kolej. Tak to sobie wymyśliłem, żeby było optymalnie dla pracy pompy (nie męczy się na małych obiegach), czasu użycia pompy (koszty) i żywotności całego systemu. W takiej sytuacji jestem w stanie zrealizować podlewanie wszystkiego w ok godzinę, a gdy będę puszczał pojedynczo, to zejdzie się ok 8 godzin - sam widzisz różnicę w zużyciu pompy i prądu.
Zapytam, ale raczej z czystej ciekawości niż próby zbudowania projektu z takimi założeniami, na ile zmieniają się parametry każdej sekcji w ciągu całego sezonu ? Jeżeli są stałe to nie widzę sensu załączania 20 sekcji i oczekiwania od systemu, że będzie robił selekcję i kolejkował. Bardziej bym się skupił na takiej organizacji sekcji żeby załączając sekwencyjnie cały czas utrzymywać zbliżony pobór wody, natomiast czas podlewania uzależnić od prognozy opadów i historii ostatnich kilku dni.
Przyjmując że upierasz się przy swoim rozwiązaniu, nie zbudujesz tego za pomocą bloczków. Cała idea z pamiętaniem i kolejkowaniem rozsypie się po pierwszym zaniku zasilania lub restarcie serwera. Jest to po prostu przekombinowane.
Zrobiłbym jeden przełącznik tak zwany starter i po dobraniu czasu na podstawie prognozy i historii opadów uruchamiał zestawy sekcji połączone w grupy sekwencyjnie jedna grupa po drugiej.
Dziękuję za zainteresowanie. To nie jest standardowa instalacja nawadniania typu trawnik na działce 600m2. Nawiasem mówiąc, trawnika żadnego tym nie leję. Owszem, mierzę wysoko, nie wiem czy nie za wysoko, ale tak to sobie wymyśliłem, i widzę że raczej się nie da tak zrobić jak ja chcę (kolejkowanie). Parametry zapotrzebowania w l/min poszczególnych sekcji się nie zmieniają w sezonie, jak już to pojedyncze przypadki. Ale czas pracy się zmienia okresowo, zależnie od temperatury i odparowania - więcej odparuje, więcej trzeba dolać. Nie chcę bazować ani na prognozie pogody, ani na wilgotnościomierzu, bo jak wspominałem są różne warunki na różnych sekcjach. Nie da się uogólnić. Do każdej sekcji pochodzę indywidualnie. Prognozy pogody - weź nie żartuj, ostatnio to się w zasadzie nie sprawdza (przynajmniej u mnie). Nie ma opcji żeby jej zaufać i nie podlać, bo miało padać. Wilgotnościomierze - za dużo ich i dodatkowe rozbudowanie systemu już przewodowo na gruncie (choćby sprawa zasilania) - duża zawodność i ograniczenia. Przyjęte jest, że w sezonie codziennie się idzie, sprawdza organoleptycznie, z komórką w ręku i załącza po kolei co się chce. Stąd ważne z mojego punktu widzenia to kolejkowanie - bo naciskam przycisk przy danej sekcji i zapominam o temacie, przechodzę do następnej sekcji i albo włączam albo nie i idę dalej itd.itd. Nie jest powiedziane, że zawsze załączę te same 20 sekcji czy max ilość. Z doświadczenia tegorocznego nieraz coś trzeba podlać 2 razy w ciągu doby, nieraz coś pominąć przez tydzień lub dwa, a często korygować czas na niektórych sekcjach.
Ja w zasadzie mam plan awaryjny, i na wiosnę go wdrożę - niestety nie po mojej myśli, ale prądowo wyjdzie na to samo albo mniej, a czasowo nawet lepiej. Stosując zasadę J. Clarksona - są problemy daj więcej mocy - mam w tej chwili 2 jednakowe pompy w układzie. Druga pełni inną funkcję. Pierwsza będzie z falownikiem, druga będzie załączana w przypadku nie wyrabiania się pierwszej, z pełną mocą, wtedy ta pierwsza dostosuje się wydajnościowo do aktualnego zapotrzebowania systemu, a jak zapotrzebowanie spadnie to się druga wyłączy i pierwsza przejmie priorytet sterując mocą. To ogarnie się z blockly, i za pomocą 3 przekaźników (muszą być dodatkowe 2 zawory trójdrogowe sterowane siłownikiem, żeby zmienić okresowo jej przeznaczenie) i czujnika ciśnienia lub czujnika ciśnienia i czujnika przepływu (ten jest już zamontowany i przygotowany do takich wydatków) - wyjdzie w praniu co będzie lepsze. I niestety, tak będzie prościej (a w zasadzie da się zrobić po mojemu - czyli włączać co chcę idąc po każdej sekcji po kolei i oceniając zasadność jej włączenia), tylko mała przeróbka i kilka stówek na graty. No chyba, że koś ma jakiś patent, nie koniecznie blockly. Ale to już chyba bardziej dla sportu, bo czuję, że temat jest z grupy niemożliwych do wykonania na tym sprzęcie.
Myślę, że większość jest do ogarnięcia automatyką, a ograniczeniem jest ilość przewodów i rozmiar. Myślę, że nie blockly i Domoticz, a Homeassistant i Node-Red. Tu ogranicza cię głównie fantazja. Możliwości i sprawność jest nieporównywalna. Z opisu mogę sobie tylko wyobrazić skalę projektu i nie rezygnowałbym z pierwotnego pomysłu. Jeśli na początku odpowiada ręczne załączanie to tak zrób. Przycisk przy każdej sekcji zamiast telefonu (smartphon), z pomiaru wilgotności gleby też bym nie rezygnował, tym bardziej, że są rozwiązania bezprzewodowe. W Node-Red na pewno zrealizujesz taki plan jaki będzie ci odpowiadał.
Dziękuję za komentarz. Są rozwiązania bezprzewodowe, ale w całym tym projekcie nie chodzi o pokaz możliwości, a ułatwienie sobie życia. Jak wiadomo, każdy ma swoje pojęcie ułatwienia sobie życia. Pilnowanie baterii (zasilania), przewody (żeby to pogrupować i mniej sprzętu stawiać) to nie jest to co potrzebuję. Przycisk - zły pomysł nie jest, ale telefon jest zawsze w kieszeni i nic nie wymaga (a przycisk już tak: sprzęt, przewody, konkretne miejsce jego umieszczenia ogranicza swobodę, a to jest w zasadzie pole, więc też nie ma go do czego przyczepić). Ten sezon potwierdził, że dla mnie takie założenia są dobre, i trzeba tylko podopinać szczegóły, np pozbyć się rur z wodą do niektórych sekcji ze ścieżek i w jakikolwiek sposób opanować "kolejkowanie". To ostatnie w zasadzie mam przemyślane, nie tak jak chciałem, ale wyjdę na praktycznie to samo. W tej chwili (raczej w zimę, bo teraz nie ma czasu) będę dążył do automatyzacji jeśli chodzi o zapewnienie wody pompom (deszczówka zbierana z dachów jednym systemem, w tej chwili mam mauzery na ziemi spiętrzone i z nich pobieram cieplejszą wodę do podlewania oraz podziemny zbiornik na pozostałe zapasy, w sumie na dziś to ok ok 29, może 30m3 w praktycznie 3 oddzielnych zespołach), ale to już raczej będą pierdoły na zasadzie włącz gdy... wyłącz gdy... . Nie bardzo chce mi się przestawiać cały system na wspomniane przez ciebie, bo jestem totalnym amatorem, liznąłem domoticza i to dosłownie, nie bardzo mam czas na uczenie się od nowa nowych rzeczy. A trochę już podpiąłem pod niego rzeczy w domu i koło domu. Może kiedyś.
przyznam, że nie do końca rozumiem co chcesz osiągnąć. Niby zautoatyzować, bezprzewodowe nie, a telefon tak. Wydawałoby się, że małe włączniki na miejscu, zamiast wyciągania telefonu są dobrym rozwiązaniem. Tak, każdy system bezprzewodowy jest obarczony pewnym ryzykiem wystąpienia zakłóceń w działaniu, ale jest wygodny i czasem to jedyna ścieżka. Telefon to też urządzenie bezprzewodowe, też ma prawo stracić zasięg, albo padnie aplikacja.
Witaj. W moim toku myślenie nie było założenia ręcznego sterowania zaworami. Wspomniałem także wcześniej o tzw: Planach czasowych które można ustawić w opcjach każdego włącznika (ikonka Wł/Wył zaworu) w domoticzu. Zamiast ręcznego sterowania ustaw o której godzinie ma się włączyć dany zawór i o której wyłączyć. Resztę można ustawić z obserwacji np zawór 1 pracuje 5 minut (mniejsza sekcja /mniej wody potrzeba)a kolejny 20min(większa sekcja/ więcej wody) w zależności od zapotrzebowania na wodę danej pętli nawadniania. U mnie system podlewania działa właśnie na planach czasowych. System załącza się o 6 rano i co kilka minut przełącza na inny zawór i kończy podlewać około 7:15. Jeśli potrzebuję podlać z ręki to wtedy załączam zawory z pulpity ręcznie. Nie narzucam nikomu jak co ma zrobić, pokazuję jedynie rozwiązanie które w miarę się sprawdza. Może mój opis trochę pomoże. Czasami sam tak mam że dopiero całkowicie inne podejście do problemu daje efektywne rozwiązanie. Też nie jestem asem w programowaniu i czasami nieźle się nagłówkuję zanim coś zacznie działać tak jakbym chciał, a czasami złośliwość rzeczy martwych i po jakimś czasie sprzęt nawala.
Pawell32:
Wyobraź sobie pole. Na nim różne zagony, rośliny, jakieś rabaty kwiatowe, szklarnię itp, na kilku tysiącach m2. I to podlewam.
Działam telefonem po wifi, które mam wszędzie na terenie, bo muszę żeby choćby zawory działały.
Trzeba podzielić całość nawadniania na etapy:
1. zebranie wody - grawitacyjnie,
2. transport pomiędzy zbiornikiem podziemnym a mauzerami, utrzymanie odpowiednich poziomów przy pomocy pompy, zaworów i czujników poziomu/odległości (tu będę dopiero to spinał) w sposób automatyczny, bez mojej ingerencji,
3. dystrybucja wody, czyli co i gdzie ma być podlewane z mauzerów przy pomocy pomp.
I w pkt 3 za pomocą telefonu informuję system co ma być podlane. I moim celem jest idąc przez ten cały teren wciskać to co potrzebuję, żeby było podlane, w sposób efektywny, a że tego jest sporo to jest duża szansa że zabraknie wydajności pomp w danej chwili, stąd potrzebne mi było kolejkowanie.
I w zasadzie tu jest cała "automatyka" - czyli żeby nic nie uciekło i wszystko co zaznaczyłem było prawidłowo podlane - z prawidłowym wydatkiem i ciśnieniem które oczywiście nie może spaść poniżej pewnej wartości.
Tomasz79:
Nie mówisz źle, ale mi chodzi o "usługę na żądanie": Oceniam, że dana sekcja potrzebuje wody, i ją podlewam, inna, nie potrzebuje i nie podlewam. W tym sezonie zużywałem nawet ok 3m3 na dobę. W przyszłym będzie więcej. Chodzi też o rozsądne gospodarowanie wodą, bo skupiam się wyłącznie na deszczówce, a jak potrzebuję więcej - muszę za nią zapłacić. W tym roku zużyłem ok 4m3 z miasta przez cały sezon. W poprzednich sezonach po ok 100m3/kwartał z miasta (prawie 2 kwartały podlewania, raz więcej, raz mniej, zależnie od pory roku). Owszem, nie było to ekonomicznie, bo było to robione ręcznie i na zasadzie włączę wszystko na 30 min będzie dobrze. Pomijam, że wydajność z miasta jest mniejsza niż z mojej pompy i mogę na raz podlać więcej, a przed zbudowaniem systemu nawadniania co te 30 min trzeba było iść i przepiąć sekcje na kolejne. W tym sezonie po uruchomieniu całej hydrauliki poświęciłem trochę czasu na dostosowanie odpowiednich czasów dla konkretnych sekcji i warunków tam panujących i są efekty w zużyciu wody, bo pilnuje ich domoticz. W przyszłym sezonie będzie przepływomierz liczył ile deszczu przepuściłem na podlewanie. Twój "system" nie jest zły, ale w moim mniemaniu nie zbyt optymalny pod kątem zużycia wody, a ja bazując na deszczówce muszę o tym myśleć. Jak wspominałem wcześniej, nie podlewam trawnika tylko grządki z warzywami itp roślinami, które raz potrzebują więcej wody bo owocują czy było cały dzień silne słońce albo wiatr, innym razem zdecydowanie mniej. Tak, używam w ustawieniach ogólnych danego włącznika czasów na opóźnienie wyłączenia, ale samo wywołanie danego włącznika chcę i muszę mieć z palca.
Też mam zbiornik retencyjny 10m3 . Zamontowałem w nim ( 40 cm nad maksymalnym lustrem wody) ultradźwiękowy czujnik odległości do kontroli stanu poziomu wody. Cały system też zasila pompa (chyba 10000 L/h zraszacze wynużalne lubią ciśnienie). Pompa nie lubi pracować na sucho (kiedy braknie wody w zbiorniku) a jak jest lekko przeciążona to nie zaszkodzi, więc system (domoticz) pilnuje stan wody i gdy poziom osiągnie minimum (powiedzmy 30% stanu) to dolewam automatycznie z sieci do około 60% (trzeba zostawić miejsce na deszczówkę) a jak spadzie poniżej krytycznego minimum (10%) to blokuje podlewanie .Czy czujnik ultradźwiękowy jest jest odpowiedni to trudno ocenić. Był tani czujnik około 30zł+ arduino nano + moduł Lan na układzie w5500 (nakładka adruino 1-1 już teraz tanie nie są dostępne, można kupić inne z innym procesorem ale to inna historia i inne problemy)+konwerter napięcia 24 na 9 V, działał przez około rok i jakoś woda dostała się do hermetycznej obudowy(lub skropliła się w środku) i trzeba było wymienić na nowy. Można też spróbować to zrobić na układzie z Wi-Fi. Można zastosować jakieś czujniki mechaniczne (oparte na pływakach) ale wtedy mamy przeważnie dwa stany (niski i wysoki) no i czujniki te mają mały zakres prace (kilkanaście cm) lub są drogie (czujnik ultradźwiękowy mierzy pomiędzy 20 a 450-500cm z dokłanością do 1mm i jest w puszce 80X80X120). Osobiście nie jestem zwolennikiem układów na Wi-Fi wolę po kablu ale wszystko zależy od odległości i jak często dana rzecz zmienia położenie.
Mam w tej chwili zamontowane czujniki ultradźwiękowe, ale nie są połączone ze sterowaniem - są bardziej testowo i do sprawdzenia chwilowego stanu wody. Wiem, że muszę je zmienić na inny model, moje łapią 20cm do 4m czy 4.5m (może mamy takie same?), i do mauzerów się nie nadają, bo muszę je umieścić min 20cm nad mauzerem, a jak wspominałem mauzery są spiętrowane... Mam na to również plan b. W zbiorniku podziemnym prawdopodobnie nie uda się zamontować w gabarycie komina zbiornika pod pokrywą, chyba że znajdę wersję 100% wodoodporną - istnieje prawdopodobieństwo chwilowego podniesienia poziomu wody na max. Nie wiem jeszcze jak duże, ale jest. Będzie pracowało, to podczas oberwania chmury będę obserwował. W zeszłym roku były 3 oberwania chmury u mnie, w tym żadnego. A układ uruchomiony wiosną tego roku.
Do analizy poziomu i podejmowania decyzji przez domoticza prawdopodobnie zastosuję pręty o konkretnej długości, na zasadzie: jest woda (lub jej nie ma) na danym poziomie i przewodzi z pręta na pręt (lub rozwiera) wtedy dane operacje są wykonywane, zezwalane, lub zabraniane. Wg mnie te czujniki ultradźwiękowe nie są na tyle stabilne w takim zbiorniku (podczas pracy instalacji powierzchnia wody faluje co trochę zniekształca dane) i nie chcę stracić zawodności, że np nie zatrzyma podczas nalewania, co będzie skutkowało wypompowaniem magazynu wody bezpośrednio poza układ (nie zmieści się w mauzerach). Kolejne na mojej liście są pływaki. A ultradźwięki do dokładniejszego oszacowania chwilowego, czym dysponuję (ile mam m3 wody w zapasie i gdzie).
Jeśli chodzi o połączenia. Masz rację i ja też do tego dążę, że kabel to jest kabel, ale nie zawsze się tak da. Mam pogrupowane urządzenia tzn z jednego esp8266 obsługuję kablowo np wszystko co przy mauzerach (poziomy, zawory, czujniki itp) i jedną pompę, na drugim to co przy zbiorniku podziemnym (poziomy, zawory, czujniki itp) i drugą pompę. Zawory przy poszczególnych rozdzielaczach w ten sam sposób. Postawiłem na zewnątrz router na kablu, żeby nie było połączeń wifi pomiędzy routerami, i odpukać, nie zauważyłem przerw w transmisji oprócz np braków zasilania. Jedynym przemieszczającym się składnikiem wifi jest moja komórka.
Ja mam w zasadzie samo podlewanie wężami kroplującymi, stosuję tam ciśnienia 0.7-2 bar, i w zasadzie jak ciśnienie w układzie magistrali nie spada poniżej 2.5 bar to jest ok. Oczywiście, zdarza się że jest bliskie 6 bar, ale jak wspomniałeś, to niczemu nie szkodzi (pompa, instalacja). Dlatego u mnie da radę załączyć sporo sekcji i podlać prawidłowo.
