Proszę o pomoc w ustaleniu przyczyny zanikania komunikacji Ethernet w układzie ESP32 + W5500 Lite. Urządzenie mierzy natężenie oświetlenia za pomocą BH1750. Docelowo ma pracować przez LAN, bez Wi‑Fi.
Zastosowane elementy:
- Wemos D1 Mini ESP32, procesor ESP32-D0WD-V3 rev. 3.1.
- Moduł Ethernet W5500 Lite.
- Czujnik oświetlenia BH1750.
- Zewnętrzny stabilizator 3,3V LM1117T-3.3 z kondensatorami, zasilający W5500 i BH1750.
- Zasilacz wtyczkowy opisany jako 5 V / 3 A.
- Tasmota 16.0.0, oficjalna wersja release tasmota32.
Podłączenie:
ESP32 / W5500 Lite
GPIO18 -> SCK
GPIO23 -> MOSI / MO
GPIO19 -> MISO / MI
GPIO27 -> CS
GPIO26 -> INT
GPIO25 -> RST
Wyjście 3,3 V z LM1117 Oba piny zasilania V
Wspólna masa Piny GND
BH1750:
SDA -> GPIO21,
SCL -> GPIO22,
zasilanie z zewnętrznego LM1117.
Wemos jest zasilany przez microUSB. Wejście zewnętrznego LM1117 jest podłączone do punktów 5 V/VCC i GND na płytce Wemosa. Masa jest wspólna. Wyjście zewnętrznego LM1117 nie jest połączone z wyjściem 3,3 V stabilizatora Wemosa.
Wszystkie połączenia między modułami są już polutowane, również goldpiny W5500. Początkowo podejrzewałem luźne styki, ale po lutowaniu problem nadal występuje.
Objawy:
Po uruchomieniu Ethernet działa prawidłowo. Dostępna jest strona Tasmoty, działa ping i odczyt BH1750. Po pewnym czasie — przykładowo po około 1,5 godziny — urządzenie przestaje odpowiadać przez LAN:
- brak strony WWW;
- brak odpowiedzi na ping;
- brak wpisu ARP dla adresu Ethernet;
- dioda portu switcha nadal miga;
- wypięcie i ponowne wpięcie kabla Ethernet nie przywraca komunikacji.
Początkowo Wi‑Fi było wyłączone. W ramach diagnostyki włączyłem je równolegle z Ethernetem, na osobnym adresie IP:
- Ethernet: 192.168.0.84;
- Wi‑Fi: 192.168.0.35.
Podczas kolejnej awarii LAN dostęp przez Wi‑Fi nadal działał. Mogłem wejść do konsoli Tasmoty i odczytać statusy. ESP32 nie zrestartował się samoczynnie — czas pracy nadal narastał.
Co istotne, polecenie Restart 1 wydane przez Wi‑Fi od razu przywróciło Ethernet, bez odłączania zasilania całego układu. Wcześniej pomagał również przycisk EN/RST na Wemosie.
Co sprawdziłem:
1. Przelutowałem połączenia i goldpiny — bez poprawy.
2. Zmieniałem zasilacz — problem występował również na drugim.
3. Zmieniłem patchcord, gniazdo sieciowe i port switcha podczas trwającej awarii — LAN nie wrócił.
4. Wypinałem i wpinałem kabel Ethernet bez resetowania ESP32 — Tasmota wykrywa rozłączenie i ponowne zestawienie linku, ale nadal nie odpowiada na ping ani HTTP.
5. Pomiary multimetrem pod obciążeniem:
- na zaciskach adaptera microUSB: około 5,4 V;
- na pinie 3V3 Wemosa: 3,311 V;
- na zasilaniu W5500: 3,275 V.
6. Stabilizator LM1117 nie jest mocno nagrzany.
7. Oglądałem zasilanie W5500 oscyloskopem Rigol DHO804, ze sprzężeniem AC i ograniczeniem pasma do 20 MHz. Widoczne były drobne wahania i szpilki rzędu kilkudziesięciu mV. Podobne szpilki występowały jednak również przy pomiarze GND względem GND, więc część zakłóceń pochodzi z pomiaru. Nie mam zarejestrowanego przebiegu z dokładnej chwili utraty komunikacji.
Oprogramowanie:
Problem występował na wersji rozwojowej:
Version: 16.0.0.6(8dab323-tasmota32)
Core: 3.3.12
SDK: 5.5.5
Następnie wgrałem oficjalną wersję stabilną: Version: 16.0.0, ale problem się powtórzył:
Logi podczas awarii — odczyt przez działające Wi‑Fi:
19:58:45.051 RSL: STATUS1 =
"StatusPRM":
"RestartReason": "Vbat power on reset",
"Uptime": "0T01:37:31",
"StartupUTC": "2026-11-25T17:21:14",
"BootCount": 25
W Status 5 nadal widniały oba adresy:
Wi-Fi:
IPAddress: 192.168.0.35
Gateway: 192.168.0.1
Subnetmask: 255.255.255.0
Ethernet:
IPAddress: 192.168.0.84
Mac: 8E:57:21:B1:71:C1
Brak pingu z komputera podczas awarii.
Po włączeniu WebLog 3 i wypięciu/wpięciu kabla otrzymałem:
20:05:07.137 ETH: Disconnected
20:05:27.137 ETH: Połączony at 100Mbps Full Duplex,
Mac 8E:57:21:B1:71:C1, Hostname tasmota-B171C0-4544-eth
20:05:27.138 ETH: IPv4 192.168.0.84,
mask 255.255.255.0, gateway 192.168.0.1
20:05:29.102 ETH: IPv6 Local fe80::8c57:21ff:feb1:71c1
Mimo ponownego zestawienia linku nadal nie było pingu ani strony po LAN. Dopiero Restart 1 przywrócił komunikację.
Pytania:
- Czy ktoś spotkał się z podobnym zachowaniem W5500 pod Tasmotą?
- Czy może zawieszać się obsługa wysyłania/odbierania danych, mimo że wykrywanie linku nadal działa?
- Jak sprawdzić komunikację SPI i stan W5500 podczas awarii, mając dostęp do Tasmoty przez Wi‑Fi?
- Czy podane logi sugerują problem sterownika, modułu lub jego zasilania?
- Co warto jeszcze zmierzyć lub odczytać przed kolejnym restartem?
Nie mam drugiego W5500 do podmiany. Mam jedynie ENC28J60, więc nie mogę wykonać bezpośredniego porównania na identycznym module.
Wrzucam jeszcze dokładny model mojego W5500:
