Posiadam w domu instalacje opartą na przełącznikach bistabilnych Eltako, zasada jest prosta, podanie sygnału 230 powoduje zmianę stanu przełącznika. Dodałem do tego systemu Rasperry pi wraz z HomeAssistantem który przy użyciu Pythona podaje krótki sygnał sygnał na przekaźnik, który generuje impus 230. Chciałbym ten system zamienić na coś bardziej stabilnego. Preferowane rozwiązanie na szynę DIN. Założenie:
Impuls 230 zmienia stan wyjściowy na przeciwny
Możliwość sterowania z aplikacji.
@pablopicasso mimo, że zasada jest prosta, brakuje podstawowych informacji. Jak realizujesz status każdego z obwodów oświetlenia? Innymi słowy skąd wiesz w jakim stanie jest aktualnie lampa, skoro używasz tylko toggle ?
Kluczowe pytanie, czy myślisz o wymianie całości włącznie z przekaźnikami impulsowymi ?
Nie zbieram informacji o aktualnym statusie. Wykonałem sobie kiedyś taki projekt i używałem wyłącznie przełączników dzwonkowych i nie korzystałem z aplikacji w ogóle. Wykonałem kiedyś kilka testów, sprawdzając czy działa, ale wygodniej mi było użyć przełącznika dzwonkowego. Myśle o wymianie całości, gdyż przełączniki są pół mechaniczne i są dosyć głośne. Dodatkowym atutem będzie tutaj jakiś pilot, który wyeliminuje telefon.
I co w tym było niestabilne? Ale mniejsza z tym, chcesz wymienić klepiące przekaźniki, to pozbądź się 230V z przycisków i steruj niskim napięciem, będziesz miał znacznie większy wybór sprzętu.
Możesz podać jakiś przykład takiego rozwiązania? Chciałbym wykorzystać już istniejącą inflastrukturę. Czy wystarczy podać niższe napięcie na istniejący układ?
Problemy z obecnym rozwiązaniem:
- Zbyt dużo konfiguracji
- Zbyt głośno
- Bezpieczeństwo, nie ufam chińskim przekaźnikom.
- Brak możliwości obsługi z pilota
Gotowy moduł na szynę sterowany napięciem 24V, czyli bezpiecznym i najbardziej powszechnym w automatyce domowej.
Sterowanie na dwa sposoby podanie na wejście 24V lub GND - masa
Gotowy kod pod esphome , więc po podłączeniu mamy działający autonomicznie system oświetlenia.
Komunikacja po LAN lub WIFI
https://smartbob.pl/pl/mini-1-poziom/57-sm-mini-0808r.html
Link do mini modułu 8 kanałowego, ale nie ma problemu żeby rozbudować lub wybrać 16 kanałowe jeśli jest potrzeba
Warto zajrzeć do dostępnych instrukcji, można zobaczyć, że są robione pod różne systemy jak Supla, Loxone, HA.
Osobiście zamontowałem kilka wersji 16 kanałowych u swoich klientów, dlatego mogę polecić z czystym sumieniem.
Druga opcja tańsza, ale wymagająca więcej zaangażowania przy konfiguracji
