W ewelink mam taką scenę: włączam światło w łazience uruchamia się wentylator. Wyłączam światło w łazience, zadziała opóźnienie 15 minut i wyłącza się wentylator. Jak zrobić żeby ponowne włączenie przed upływem tych 15 minut przedłużało czas poprzedniego wyłączenia, lub anulowało poprzednie zadanie wyłączenia?
Dołącz do nas
Najnowsze wpisy
Panasonic Aquarea WH-SXF12D9E8 + HA
Cześć,Chciałbym sterować moją pompą ciepła za pomocą as...
Przez Miki , 3 tygodnie temu
Nie, a nawet zdecydowanie nie :) . Wiem jest tańszy ale...
Przez isom , 1 miesiąc temu
ODP: Jak uzyskać dane dla HA z falowników isolar sml3 3,5kw-wifi
bidzis8@wp.pl Dzięki
Przez bidzis , 1 miesiąc temu
bidzis8@wp.pl
ODP: Start z HA w remontowanym mieszkaniu
Rozwiązanie z żarówkami zigbee, jest ok chociaż sam nie...
ad. dimmerów - ja dawno temu zrezygnowałem z nich na rz...
@gregorski Hej , podzielił byś się yamlem :)?
Przez michal188 , 1 miesiąc temu
ODP: Problem z sonoff i ewelink
@lm jak ustawisz taką samą nazwę sieci i hasło, a tę w ...
Jeszcze pytanie, bo będe musiał od nowa parować wszystk...
Przez KwiProKwo , 1 miesiąc temu
ODP: Sonoff iHost nie jest widoczny w aplikacji eWeLink
@mariuszstrzelczyk Rzeczywiście tak zrobiłem, to zna...
Przez olo , 2 miesiące temu
ODP: konfiguracja Sonoff Basic R4 z HA
To co wstawiłeś mówi znacznie więcej niż poprzednie wpi...
Przez isom , 2 miesiące temu
Witam Panowie, dzisiejszy wpis zaczne od upo...
Przez Pul69 , 2 miesiące temu
ODP: Sterowanie oświetleniem za pomocą przycisków dzwonkowych i aplikacji
Gotowy moduł na szynę sterowany napięciem 24V, czyli be...
Możesz podać jakiś przykład takiego rozwiązania? Chciał...
Przez PabloPicasso , 2 miesiące temu
ODP: Shelly włącznik schodowy/krzyżowy
Przy dwóch schodowych i krzyżowym musisz użyć takiego s...
N i L plus 2 korespondencyjne.
Przez wojteknew , 2 miesiące temu
@olo Jeśli dobrze cię rozumiem dodałeś te urządzenia pi...
Przez Mariusz Strzelczyk , 2 miesiące temu
Cześć, mimo że adresy fizycznie istnieją to pobór całko...
Przez Gregorski , 1 rok temu
Najnowsze tematy
Przez Miki 3 tygodnie temu
Pytanie Home Assistant Start z HA w remontowanym mieszkaniu
Przez diego411 1 miesiąc temu
Problem Pytanie Problem z sonoff i ewelink
Przez KwiProKwo 2 miesiące temu
Home Assistant AFE Firmware konfiguracja Sonoff Basic R4 z HA
Przez Pul69 2 miesiące temu
Problem Shelly Shelly włącznik schodowy/krzyżowy
Przez wojteknew 2 miesiące temu
Przez PabloPicasso 2 miesiące temu
Problem Czujnik temperatury sonoff th origin
Przez kacper56 3 miesiące temu
Pytanie Sugestia Powiadomienia na telefon co polecacie
Przez EleMaster 3 miesiące temu
