Początek ze Smart H...
Pytanie Sonoff Początek ze Smart Home na NSPanel Pro
1,031 Wyświetleń
(@mgxdesign)
Jestem tutaj nowy i chciałbym zacząć trochę bardziej ze smart home ale jestem w tym trochę zielony więc będę miał też parę pytań.
  1. Mógłby ktoś objaśnić o co chodzi z chmurą? Gdzieś na forum wyczytałem: "sterowanie w Sonoff iHost [żeby nie mieć w chmurze]"
  2. NSPanel Pro muszę łączyć z IHost? Może to ma jakiś związek z tym pierwszym pytaniem. IHost ma więcej opcji niż panel sterujący?
  3. Znalazłem 2 różne przełączniki świateł a dokładnie: (DC Smart Home - ZZ082-W017-W149-ZB201LM-BK lub tańszy Avatto - LZTS02-EU-B2) oba są po zigbee ale pisze, że włącznik ten jest kompatybilny z aplikacjami TUYA oraz Smart Life więc połączą się z panelem czy trzeba będzie go odblokowywać?
  4. Można mieć w mieszkaniu 2x NSPanel Pro?
  5. Warto inwestować w NSPanel Pro 120? Ze strony producenta widzę, że w środku to samo tylko większy wyświetlacz a wiadomo jak z oprogramowaniem, dotyk działa lepiej?
  6. W NSPanel Pro wszystkie urządzenia są w jednej zakładce (np. 20 urządzeń na liście), dało by się zrobić tak aby był folder jako dany pokój i do niego przypisać te urządzenia, które w nim są?
  7. Sterować gniazdkiem można tylko przez smart plugs jak Sonoff S60ZB czy są jakieś moduły dopuszkowe? A nie chciałbym inwestować w gniazdka ze szklanym przodem i sterowaniem
Mieszkam w bloku więc na razie mam tylko wizjer EzWiz DP2C ale chciałbym poszerzyć to np. o sterowanie światłem, gniazdkiem, temperaturą itp.
Takie mam plany:
  • Sprawdzić/sterować z telefonu poza domem.
  • Zrobić to na Sonoff NSPanel Pro lub Pro 120 (jak się opłaca) z podstawką i podłączyć ile się da po Zigbee.
  • 4x Aqara Radiator Thermostat E1 + czujniki otwarcia okna.
  • 7x przełączniki światła ze szklanym przodem, podświetleniem i sterowaniem zigbee (DC Smart Home - ZZ082-W017-W149-ZB201LM-BK lub tańszy Avatto - LZTS02-EU-B2)
  • Sterowanie gniazdkami przez Sonoff S60ZB
  • Jak się uda to podpiąć wizjer EzWiz jako kamera pod NSPanel Pro.
  • Dodać kamerę na drzwi wejściowe + czujnik otwarcia + ew. czujnik pir
  • Czujnik dymu, 2x czujnik zalania
Dodane : 19/05/2025 1:29 am
Wpisów: 4079
cześć @mgxdesign dużo pytań, i nie łatwo to łatwo wytłumaczyć 😉
Sonoff wykorzystuje "chmurę", a konkretnie infrastrukturę od Amazon (AWS). To w uproszczeniu serwerownia z komputerami, w której przechowywane są informacje o twoich urządzeniach. Jeśli włączysz światło w domu informacja o tym idzie do takiej serwerowni "chmury" że światło jest włączone. Dzięki temu, gdy jesteś poza domem i uruchomisz aplikację eWeLink na smartfonie to możesz w aplikacji nie tylko widzieć, że światło jest włączone, ale też nim sterować wł/wył, widzieć temperaturę itd.
Gdy jesteś poza domem to aplikacja w smartfonie łączy się z chmurą, a nie z Twoim domem bezpośrednio, bo w domu nie masz odpowiednich serwerów itp.
Jeśli ktoś mówi, że nie chce korzystać z chmury to w skrócie, ma na myśli: nie chcę,  aby informacje o moich urządzeniach, lub co się dzieje w moim domu szły na jakiś serwer. Tu wchodzą tematy bezpieczeństwa danych, prywatność, teorie spiskowe itd.
Jestem przekonany, że korzystasz z wielu usług działających w takich sposób  np. gmail? łączysz się z komputera, z telefonu z chmurą Google tam są zapisywane wszystkie Twoje emaile, zdjęcia, i wiele ciekawych informacji na Twój temat.
Jeśli nie chcesz korzystać z chmury, to są tego konsekwencje, np, w przypadku Sonoff. Nie będziesz mógł sterować urządzeniami z poza domu
Jak kupisz jakieś urządzenie od Sonoff to nie będzie działać jeśli nie podłączysz go z chmurą. No chyba, że zdecydujesz się na Sonoff iHost.
Co to Sonoff iHost - w uproszczeniu to prawie taki sam serwer jak ten w chmurze tylko, że u Ciebie w domu.
Prawie, bo oczywiście to mikro-miniaturka tego co jest w serwerowni. Innymi słowy to mały komputerek, na którym jest oprogramowanie które umożliwia sterowanie urządzeniami od Sonoff, ale tylko w ramach Twojego domu. Poza domem nie można tego robić, a przynajmniej nie tak łatwo. Nie będzie działać z aplikacją eWeLink na smartfonie
2. NSPanel: działa tylko z chmurą, nie łączy się go z iHost'em To są dwa różnego typu urządzenia, mają części wspólne np. mostek Zigbee.
Urządzenia Sonoff np. czujnik temperatury możesz podłączyć albo
  • do NSPanel pro - dane z czujnika będą szły do chmury z tego plusami i minusami, będzie też widoczny w Sonoff iHost
  • albo podłączysz do Sonoff iHost, wtedy będzie widoczny tylko w ramach iHost (nie będzie widoczny w aplikacji na smartfonie, chyba będzie widoczny w NSPanel Pro)
Tak, iHost ma w sumie więcej opcji, ale to nie jest pierwsze pytanie, na które musisz sobie odpowiedzieć. To nie urządzenie dla Ciebie jeśli chcesz "Sprawdzić/sterować z telefonu poza domem."
3. Jeśli chodzi o NSPanel Pro to będzie działać z niektórymi urządzenia od innych producentów. ale nie jest to gwarantowane. musisz poszukać w net czy ktoś podłączył.
4. Nie ma ograniczeń
5. Wg mnie dotyk działa lepiej, ale nie idealnie. Na wysokość większy, ale na szerokość mniejszy. Rozdzielczość lepsza. Mi bardziej leży 120. Cena ta sama. Mam kilka dostępnych za 400pln jakby co.
6. Tak można tak zrobić
7. Nie ma do-puszkowych, one musza mieć z 16A żeby było bezpieczniej
No to nie zepniesz do qpy. W sensie ok, ale z jednej apki, czy wszystko z NSPanel raczej nie posterujesz.
Zaraz tutaj od kogoś dostaniesz sugestię kup jakąś malinę (RPi) zainstaluj Home Assistant i zrobisz co chcesz, ale jak napisałeś jesteś zielony i to będzie wyzwanie na początku. Krok po kroku 😉
pzdr. a.
Dodane : 22/05/2025 10:51 pm
mGx Design zareagował
(@mgxdesign)
No to iHost odpada bo chcę mieć do wszystkiego dostęp w telefonie więc pewnie pójdę w ten pro 120 skoro ten dotyk jest coś lepszy. @adrian Jeszcze przeglądam czy inni producenci mają coś sensownego ale pewnie będę chętny kupić jedną sztukę pro 120 w kolorze czarnym jeśli masz, pisać oto na pw jak się zdecyduję?
W 2 apki mogę się pobawić chodź nie ukrywam, że chciałbym mieć jak najwięcej w jednym tylko przez moje gusta wiem, że ciężko będzie wszystko skleić w jedno jak panel chcę od sonoffa a włączniki światła od całkiem innego producenta.
Te przełączniki ze szklanym frontem, które chcę to też będzie ciężko znaleźć czy ktoś akurat takie próbował łączyć z NSPanel więc pewnie kupię jedną sztukę żeby posprawdzać.
Sonoff ma w swojej ofercie - smart switch M5 lub TX ULTIMATE, które mi się podobają ale są one po wifi oraz nie mają podłączenia bez N a mam starą instalację w mieszkaniu. Czytałem, że mogę podłączyć to ze starym okablowaniem przez kondensator ale musiałbym o tym trochę poczytać czy się w ogóle opłaca tak bawić.
Dodane : 31/05/2025 8:36 pm
