Żarówka Gledopto w ...
Problem Żarówka Gledopto w kółko dołącza się do sieci i znika
2 Wpisów
1 Użytkownicy
447 Wyświetleń
(@suchy)
Wstęp:
  • Problematyczny sprzęt: Żarówka GLEDOPTO (Filament LED light bulb E27 G95 7W pro)
  • Model sprzętu: GL-B-004P
  • Zigbee: Sonoff Dongle Plus Zigbee 3.0
  • Koordynator: EmberZNet 8.0.2 [GA]
  • System: Home Assistant (najnowszy) + Zigbee2MQTT (najnowszy)
Opis problemu:
  1. Jako zwykła żarówka działa (świeci i gaśnie gdy włączam i odcinam prąd włącznikiem
  2. Żarówkę miałem sparowaną w HA i ładnie reagowała na polecenia z HA (on, off, temperatura itd.). Używałem świecenia na ciepło (istotne w kontekście dalszych punktów opisu)
  3. Ostatnio usunąłem ją z sieci, aby ponownie sparować, bo chciałem by dobrała lepszą ścieżkę połączeń (dodałem kilka stałych pośredników Zigbee jak gniazdka i inne żarówki).
  4. Niestety teraz nie mogę jej sparować. Gdy ustawię Zigbee2MQTT w trybie parowania, to żarówka pojawia się w sieci (zamiga wtedy i świeci na zimno), ale natychmiast ją opuszcza (znowu zamiga i świeci na ciepło). W logach mam po prostu "Device [tu identyfikator żarówki] left network" i tyle.
  5. I jeśli tryb parowania mam jeszcze włączony w Zigbee2MQTT to znowu się pojawi na sekundę dwie i znowu opuści i tak w kółko, dopóki mam tryb parowania.
Podjęte kroki:
  1. Sprawdziłem aktualizacje żarówki - nie mam nigdzie żadnej wersji firmware do pobrania (ani jak była na SmartLife, ani teraz przez OTA, ani na stronie producenta)
  2. Dongle mam z dość nowym firmware
  3. Próbowałem ją dołączyć też z miejsca tuż obok Sonoffa
  4. Wymuszałem jej usunięcie z Zigbee2MQTT (w trybie force)
  5. Próbowałem ją resetować na różne sposoby (5x on/off na 2 sek, 10x on/off na 0,5 sek), ale to mi się chyba nie udało, bo nigdy po nich nie migała kilkukrotnie
WAŻNE UWAGI:
  1. Pierwotnie działała bez problemu i za pierwszym razem sparowała się bez problemu i wtedy na miała dobre statystyki sieci, więc to raczej nie kwestia zasięgu.
  2. Problem występował dokładnie identycznie (pierwsze parowanie git, a potem kolejne parowanie już pętla wejść/wyjść) kiedyś z tą żarówką na Tuya SmartLife (jeszcze nie miałem HA), więc to raczej nie jest kwestia bramki/dongle'a ani HA, tylko stricte żarówki.
Mój trop:
Podejrzewam, że żarówka ma zapamiętaną sieć i stare klucze, dlatego wbija do sieci na rympał, ale klucze są złe więc ją wywala. Tylko nie wiem jak ją skutecznie zresetować. Zastanawiam się czy podpięcie jej do innej sieci, nie spowoduje że będzie musiała pozyskać nowe klucze i tam się sparuje (trochę wskazuje na to fakt, że po problemach na SmartLife, bez problemu sparowała się pierwszy raz na HA). Jeśli tak, to może to zresetuje/usunie jej z pamięci moją obecną sieć i wtedy jak spróbuję wpiąć ją ponownie do swojej to już ruszy.
PYTANIA:
  1. Czy ktoś spotkał się z czymś podobnym?
  2. Jak zresetować tę cholerną żarówkę?
  3. Czy ktoś ma jakieś inne pomysły jak rozwiązać ten problem?
Dodane : 08/11/2025 12:03 pm
(@suchy)
Mam rozwiązanie. Podaję tutaj, jakby ktoś też miał taki problem.
Generalnie żarówki Gledopto z serii PRO mają zje!1$ny firmware i niestety nie ma nowej wersji (od 3 lat producent nie wydał żadnego).
Po dołączeniu do sieci zigbee, robiona jest wstępna konfiguracja (sprawdzenie statusu żarówki, ustawiają temperature światła itd.). I właśnie w tym ustawianiu temperatury żarówka ma błąd (a konkretnie w obsłudze “color_temp_startup” lub “transition”). Gdy Zigbee2MQTT ustawia te parametry podczas konfiguracji, żarówka się resetuje i opuszcza sieć.
Rozwiązanie to wymusić w Zigbee2MQTT brak tej wstępnej konfiguracji dla nowych urządzeń, następnie ręcznie wysłać komendę ustawiającą konkretną temperaturę barwową światłą i dalej już wykonanie Interview.
Wymuszenie braku konfiguracji dla nowych urządzeń można to zrobić w pliku usunięty link dodając
advanced:
  disable_automatic_device_updates: true
Uruchamiamy ponownie Zigbee2MQTT, aby przeładował konfigurację.
Następnie resetujemy żarówkę przez fizyczne wykonanie ON 2sek OFF 2sek ON 2sek OFF 2sek ON
Żarówka powinna zamigać 2-3 razy. Jest w trybie parowania i dopiero teraz dopuszczamy w bramce/Zigbee2MQTT możliwość parowania. Żarówka pojawi się, będzie jako offline, ale przynajmniej nie wywali nam jej z sieci. Wyłączamy możliwość parowania.
Następnie wysyłamy komendę ustawiającą konkretną temperaturę barwową. Można to zrobić w:
HA > Ustawienia > Dodatki > Zigbee2MQTT > Ustawienia > Konsola Dev
komenda: bridge/request/device/command
payload:
  "device": "id_twojej_żarówki",
  "command": "set",
  "payload": { "color_temp_startup": 65535 }
id_twojej_żarówki - można sprawdzić na liście podłączonych urządzeń w Zigbee2MQTT
Po tym w interfejsie Zigbee2MQTT odnaleźć żarówkę na liście i kliknąć na ikonkę [i] (interview), powinno ją wykryć że jest online. Od tego momentu można już nią normalnie sterować.
W pliku usunięty link od Zigbee2MQTT należy usunąć
advanced:
i przeładować Zigbee2MQTT - bez usunięcia tego (czyli z wyłączoną automatyczną konfiguracją), niektóre nowe urządzenia mogą wam nie działać prawidłowo (np nie sczytywać temperatury).
Dodane : 09/11/2025 6:37 pm
