Buzzer espeasy
28 Wpisów
3,482 Wyświetleń
wojtek_gtx
(@wojtek_gtx)
Wpisów: 538
Ekspert Patron Strony Donator 2K19, Donator 2K20, Donator 2K21, Donator 2K22, Donator 2K24
Jak ustawić żeby zadziałał buzer na sofcie espeasy podpiąłem go pod gnd i gpio 14 ustawiłem przełącznik i nie działa, podpinam pod 3.3V do zasilacza to działa - soft to ir minimal 1mb
Dodane : 17/12/2019 11:19 pm
Wpisów: 5085
Co to za buzer ? Sprawdzałeś czy po włączeniu przełącznika na GPIO 14 jest 3 V ?
Dodane : 17/12/2019 11:44 pm
wojtek_gtx
(@wojtek_gtx)
Wpisów: 538
Nie ma 3v , ale to nie jest zależne od ustawień w espeasy, jest to na wemos
Dodane : 17/12/2019 11:58 pm
Wpisów: 5085
@wojtek_gtx GPIO w stanie wysokim jak jest ustawione na OUT w sofcie podaje 3V a po wyłączeniu nie ma nic. Podłączenie LED lub małego buzera między GPIO a GND powinno go aktywować w momencie właczenia ale pod warunkiem że na GPIO pojawia się 3 V
Dodane : 18/12/2019 12:03 am
wojtek_gtx
(@wojtek_gtx)
Wpisów: 538
no to mi się nie pojawia ... przestawiam wszystko po kolei i nic a ni nie piśnie 😉 jutro sprawdzę z miernikiem.
Podczas restartu przez soft pokazuje się na sekundę zasilanie
Dodane : 18/12/2019 12:45 am
wojtek_gtx
(@wojtek_gtx)
Wpisów: 538
No nie wiem o co chodzi, nie pokazuje się napięcie na tym GPIO co podpiąłem buzer przy czym na tym samym
wemosie-D1mini mam odpalonego pilota IrDA do amplitunera który działa wyśmienicie ... nie wiem może coś w samych ustawieniach urządzenia trzeba podziałać lub ten soft mini IR coś ma po wycinane.
Dodane : 19/12/2019 3:33 pm
Wpisów: 5085
I wszyscy mają zgadywać czy nie pomyliłeś GPIO ? , albo konfig nie taki ? Wstaw chociaż foty z konfiguracji tego modułu .
Dodane : 19/12/2019 10:51 pm
wojtek_gtx
(@wojtek_gtx)
Wpisów: 538
A więc tak, buzer podpięty pod GPIO 14     😉
Ustawienia są takie :
buzer 2
buzer 1
Dodane : 19/12/2019 11:30 pm
Wpisów: 5085
Po co zaznaczyłeś odwróconą logikę ? . Wyślij komendę  z przeglądarki http://IPmodułu/control?cmd=GPIO,14,1 i zobacz stan na liście urządzeń w espeasy powinien się zmienić na 1
Dodane : 19/12/2019 11:44 pm
wojtek_gtx
(@wojtek_gtx)
Wpisów: 538
Zapomniałem odpisać, stan na esp easy się zmienia ale nie wzbudza buzera, co zauważyłem że jak usunąłem przełącznik w espeasy a w ustawieniach stanu  gpio pozostawiony został  wysoki stan to zaczął piszczeć ...
Dodane : 08/01/2020 10:34 pm
Wpisów: 5085
Nie odpisałeś na pytanie dlaczego ustawiasz dla tego buzera odwróconą logikę - to co zaznaczyłem na twojej fotce
 1576791078 buzer 1
Dodane : 09/01/2020 9:01 pm
wojtek_gtx
(@wojtek_gtx)
Wpisów: 538
To zmieniłem, ustawienie było testowo.
Wgrałem Tasmote i jest ok
Dodane : 09/01/2020 9:36 pm
wojtek_gtx
(@wojtek_gtx)
Wpisów: 538
Ale powiem że męczy mnie teraz temat i zrobiłem jeszcze raz takie coś na testowej płytce i na tasmocie śmiga a na espeasy nie co prawda w poprzedniej wersji miałem soft przeznaczony pod IR i pomyślałem że okrojony był ale teraz wgrałem wersje normal i też nie działa. W tasmocie wybierałem rodzaj gpio jako przekaźnik a tu jest tylko switch ale to jest chyba spowodowane zakładką Hardware że samemu można ustawić stan ja tu daje Output High
Dodane : 10/01/2020 12:28 pm
Wpisów: 5085
Nawet nie dotykając Hardware jak podłączę buzer lub led do GPIO i ustawię stan na wysoki to zadziała, no chyba że ustawię dla switch odwróconą logikę to wtedy wcale nie działa bo jest to zrypane w tym sofcie . To generalnie podstawowa funkcjonalność.
Dodane : 10/01/2020 12:53 pm
wojtek_gtx
(@wojtek_gtx)
Wpisów: 538
Kurcze to nie wiem o co chodzi u mnie nie działa ... Tylko soft na Tasmote zmieniłem i smiga. Robię to też na drugim NodeMcu choć na Wemos D1 mini też sprawdzałem i nie działa.
A jaki masz buzer ?
Dodane : 10/01/2020 1:00 pm
Wpisów: 5085
wojtek_gtx
(@wojtek_gtx)
Wpisów: 538
Taki sam mam, identyczny. I podpiąłem - buzera do masy a + buzera do Gpio
Dodane : 10/01/2020 1:36 pm
wojtek_gtx
(@wojtek_gtx)
Wpisów: 538
Dodane : 10/01/2020 1:48 pm
Wpisów: 5085
Zadziała z Normal Switch pozostałe dwa ustawiasz dla przycsków chwilowych aktywowanych albo podaniem masy albo 3,3V
Jedna uwaga która jest zresztą ujęta w panelu konfiguracyjnym . Po wysłaniu pierwszej komendy może nie być reakcji wyslij włacz wyłącz i ponownie włącz
Dodane : 10/01/2020 2:09 pm
wojtek_gtx
(@wojtek_gtx)
Wpisów: 538
He he to zagadka dla mnie nie rozwiązana 😉 diody też mi nie zapala ale jak czujnik temp podpinam to działa czy podpięte mam pod inne gpio IR to też działa więc transmisja cyfrowa idzie.
Dodane : 10/01/2020 2:21 pm
