Pytanie AFE Firmware i Home assistant MQTT problem z tematami
9 Wpisów
2,937 Wyświetleń
(@andrzejw)
[#3019]
Dzień dobry!
Jak w temacie AFE zainstalowany na minitiger 3 przyciski (wersja AFE 3.0 lub 3.3.3 dla sonoff 3 gang) i za nic nie umiem tego połączyć do HA, działa mi w domu kilka wyłączników na "tasmota" oraz jakoś przebrnąłem przez easy esp (zrobiłem na tym sterowanie przekażnikami) a tu nic pewno problem z tematem mqtt (jak daje nasłuchuj tematu kuchnia w mqtt to pisze connect więc chyba się łączy)
Moja konfiguracja:
nazwa urządzenia kuchniaswiatlo,
MQTT jest po adresie ip (wcześniej miałem i nazwę i adres ale wyczytałem że może to powodować problemy)
Temat LWT: kuchnia, zaznaczone zapamiętaj LWT
Integracja z HA Kuchnia
Przekaźnik nr 1: P1 temat do mqtt KR1
mój wpis w HA
- platform: mqtt
name: "Swiatlo kuchnia 1"
state_topic: "kuchnia/KR1/stat"
command_topic: "kuchnia/KR1/cmd"
payload_on: "ON"
payload_off: "OFF"
retain: true
ewentualnie
#kuchnia
- platform: mqtt
name: "Swiatlo kuchnia 2"
state_topic: "stat/kuchnia/KR1"
command_topic: "cmnd/kuchnia/KR1"
payload_on: "ON"
payload_off: "OFF"
retain: true
Sprawdzałem też inne kombinacje i nic ("fizycznie" przyciski działają)
8 Odpowiedzi
Wpisów: 4088
masz złe w HA wpisane tematy i literówki
State topic ma być KR1/state
command topić : KR1/cmd
ale generalnie powinieneś zainstalować najnowsza wersje AFE dla HA wtedy konfiguracja w HA robi się automatycznie
(@andrzejw)
Dzięki za odpowiedź ale już nie sprawdzę.
Takie ustawienie też sprawdzałem.
(zrobiłem jeszcze jeden "downgreade" i włącznik nie wstał).
Chyba miałem za dużo czasu dzisiaj .
mruga sobie na niebiesko (nawet już go wykręciłem-na konsoli ets Jan 8 2013,rst cause:2 boot mode:(3,7) load 0x4010f00 itd i tak w koło). Pozdrawiam.
Wpisów: 4088
No musisz wgrać najnowsza wersję adapterem
a jak chcesz z jakiegoś powodu starą to tak samo - adapterem ale trzeba wyczyścić wcześniej flash
Wyślij później sceeenshoty z konfiguracji Mqtt brokera, przekaźników, przycisków
To co wkleiłeś to jest złe, a do tego co próbowałeś to się nie odnoszę, generalnie nie potwierdzam, że wpisałeś dobrze, bo nie widziałem
pzdr
(@andrzejw)
Dzięki za info. Następnym razem myślę, że się uda.
Nie umiem już nic wgrać adapterem do mojego tigera, błędy w połączeniu (na konsoli ets Jan 8 2013,rst cause:2 boot mode:(3,7) load 0x4010f00 itd i tak w koło))
Tak ogólnie to zrobiłem błąd w konfiguracji mqtt. Zostawiłem wbudowanego użytkownika czyli "homeassistant", niektóre urządzenia się łączyły ale kilka nie, dopiero jak podpiąłem kolejne urządzenie z tasmotą i zerknąłem w logi to się okazało że nie loguje mi się do mqtt. Trzeba zrobić nowego użytkownika.... (pewno pan to wie) ale w jakimś poradniku który czytałem ten krok został pominięty z tego powodu błędy.... Teraz zrobiłem poprawkę i jest ok. Dzięki za szybkie odpowiedzi.
Przydała by się konsola w AFE było by może łatwiej.
Wpisów: 4088
Dodane przez: @andrzejw
Wygląda jakbyś nie wprowadzał w tryb flash'owania tego minitiger - GPIO-0 do masy przed podłączeniem adaptera do USB
