Instrukcja wgrania ...
[Przypięty] Instrukcja wgrania Supla do Sonoff
100 Wpisów
29 Użytkownicy
32.5 K Wyświetleń
Wpisów: 3981
wpf-cross-image
Instrukcja wgrania Supla do Sonoff została opracowana pod Windows.
https://www.smartnydom.pl/wgrywanie-firmware-supla-do-sonoff/
Dodane : 04/01/2018 12:00 am
(@fb_-marekswitala)
Wpisów: 4
Rozumiem, że do programowania można użyć dowolnego konwertera USBTTL? Mam taki konwerter na układzie FT232RL (FTDI) z przełącznikiem 5V/3,3V którego używam od czasu do czasu gdy muszę przez putty wejść na router z openWRT. W systemie Windows jest też widoczny jako port COMX więc program też go pewnie rozpozna i powinno ruszyć, oczywiście przy ustawieniu na 3,3V. Dopiero zaczynam się wtajemniczać w Supla, dlatego pytam. Pierwszy przełącznik dopiero zamówiłem na Aliexpress, więc mam jeszcze z 4-8tygodni czasu by trochę doczytać 🙂
Oczywiście instrukcja jest taka sama w każdym innym przełączniku firmy ITEAD? Zamówiłem też od razu jeden Sonoff Touch i pewnie jeszcze zamówię ten podwójny Sonoff Touch (o ile znajdę obsługującą go suplę) oraz ten zwykły Sonoff dual. Pozdrawiam
Dodane : 14/01/2018 8:45 pm
Wpisów: 3981
Ja mogę potwierdzić jedynie, że działa dobrze z konwerterami USB-TTL CP2102 oraz CH340
Na forum bez skutku jedna osoba próbowała wgrać używając FT232
https://www.smartnydom.pl/forum/sonoff/jak-wgrac-oprogramowanie-supla-do-przelacznika-sonoff-pomocy/paged/3/#post-1516
Dodane : 14/01/2018 8:52 pm
(@przemus_061992)
Czy wgrywał Pan oprogramowanie SUPLA do innego osprzętu Sonoff tj. Touch 2-3; TH10/TH16; Dual; 4CH Pro ?
Czy wystarczy wgrać oprogramowania podane na stronie Supli tak jak zostało to wytłumaczone tutaj i powinno działać ?
Dodane : 28/01/2018 8:17 pm
Wpisów: 3981
tak - tylko trzeba mieć odpowiednie oprogramowanie supla do danego sprzętu
Dodane : 28/01/2018 8:19 pm
(@g_bartosz)
Wgrywałem AFE używając adaptera opartego o FT232RL od Waveshare, udało się bez żadnych problemów. Układy FTDI FT232RL i Prolific PL2303 są bardzo często podrabiane, może to był problem, że adapter pochodził z niepewnego źródła i użyty chip był po prostu nieoryginalny? (producenckie sterowniki lubią wtedy płatać figle, celowo). Nie spotkałem się z podrobionymi CH340 i CP2102.
Dodane : 21/02/2018 10:43 pm
Wpisów: 3981
Dodane przez: Bartosz
Wgrywałem AFE używając adaptera opartego o FT232RL od Waveshare, udało się bez żadnych problemów. (...)
super, dzięki za info.
Dodane : 21/02/2018 10:44 pm
(@chrobi32)
Nabyłem w chinach sonoff i chciałbym zmienić soft na Supla , ale mój układ wygląda inaczej ma 4 otwory na piny.
Czy ktoś pomoże jak to zrobić.
Dodane : 22/02/2018 12:36 pm
Wpisów: 3981
otwory są analogiczne to 5 pin'owego
  1. 3.3V ten od przycisku
  2. RX
  3. TX
  4. GND
4 pinowe robili w początkach 2016 roku.
Dodane : 22/02/2018 7:16 pm
(@maleo)
Świetny tutorial, właśnie czegoś takiego potrzebowałem. Przeszedłem przez wszystkie kroki, nawet zrobiłem sobie backup, sonoff działa książkowo, jednak mam problem po uruchomieniu. Skonfigurowana supla, tuż po włączeniu dioda pali się światłem ciągłym, na smartfonie widzę urządzenie jako dostępne, a po nastu sekundach zaczyna migać co sekundę, więc jakby miało problemy z połączeniem się do routera. A przed chwilą widziane było bez problemów na serwerze! Nie wiem za bardzo co robić, czy to nie hardwarowy problem, bo z oryginalnym softem miałem podobnie. Macie może jakieś pomysły?
Dodane : 28/03/2018 8:29 pm
(@maleo)
włączyłem sobie na dłuższą chwilę, przez minutę czy ileś sonoff mryga próbując połączyć się z routerem, następnie przez naście sekund świeci światłem stałym i jest widoczny w supli, potem znowu znika i cykl się powtarza ;/
Dodane : 28/03/2018 8:44 pm
Wpisów: 3981
już coś takiego widziałem, ale nie pamiętam co zrobiliśmy, żeby rozwiązać ten problem.
zobacz czy ruter nie rozłącza Ci tego sonoff? zresetuj go może? muszę sięgnąć do zakamarków głowy i spróbować przypomnieć sobie co zrobiliśmy.
Dodane : 28/03/2018 8:51 pm
(@adam3773)
Jestem nowy ale nie młody mam problem z sonoff walczę z nim od 2 dni i się uparłem że to zrobię. Mam problem wgrałem nie bez potknięć suple i teraz nie mogę połączyć z wi-fi ciągle miga ta nieszczęsna dioda co 1 sekundę , sieć wifi i hasło + ustawienia supla sprawdzałem chyba że 100 razy niby ok a dziadostwo nie działa. Przekaźnik miga 2x na sek. Łączę się z nim wpisuję dane odłączam a skubaniec miga 1 x na sek. bardzo proszę o pomoc bo jeszcze jedna noc zarwana przy tym pudełku a żona mnie z domu wyrzuci .
Dodane : 06/06/2018 1:21 am
Wpisów: 5084
A nazwa sieci WIFI nie ma podkreślnika ? Np  Dom_wczasowy  . Napisz na forum supli
Dodane : 06/06/2018 8:21 am
(@adam3773)
Ma myślnik 123-123 taki przykład, ale go wpisuję i nic. Nie wiem czy hasło i login do supli nie są ograniczone czasowo ? Ja logowałem się jakieś 2 tygodnie temu a urządzeń próbowałem podpiąć wczoraj.
Dodane : 06/06/2018 10:15 am
(@adam3773)
Uraaaaa działa. Tak jak kombinowałem na dodanie nowego urządzenia w supla jest określony czas chyba doba a później trzeba go znowu aktywować. Może komuś się to przydać po co wyważać otwarte drzwi.
Dodane : 06/06/2018 12:02 pm
Wpisów: 5084
Też sie cieszymy , że się udało , ale to że trzeba najpierw właczyć dodawanie urządzeń , które sie automatycznie wyłącza po 24h to podstawa w konfiguracji supli 🙂 Gratuluję sukcesu
Dodane : 06/06/2018 1:01 pm
(@adam3773)
Masz rację tylko że czytałem o tym miesiąc temu. A teraz robiłem zgodnie z instrukcją i tam można by jedno zdanie dodać ( może się komuś przydać ) mnie to zajęło trochę czasu zanim na to wpadłem. Pamięć mam dobrą ale krótką. Cieszę się że cieszycie się moim szczęściem. Dziękuję.
Dodane : 06/06/2018 3:37 pm
Wpisów: 5084
I tu to Ty masz rację albo trzeba instrukcje aktualizować , albo nie wstawiać jej wcale .  Przepraszam za krytyczną ocenę
To forum nie dotyczy bezpośrednio supli , tu Adrian (autor softu AFE ) chce włączyć do sieci swój pomysł i fajne firmware .
Dodane : 06/06/2018 3:51 pm
(@dexterjj)
Wpisów: 4
Witam , zamówiłem 6szt sonoffa lecz dostałem urządzenia tylko "podobne" do sonoff , pisze na nich Yuntong Smart . Czy do takich też da się wgrać suple ? ktoś się spotkał z czymś takim ??
Zdjęcie :
https://photos.app.goo.gl/mRzw8KWhgm8vUno79
Dodane : 20/06/2018 7:42 pm
Strona 1 / 5
