Jeśli wejdę w ustawienia i następnie konfiguracja przekaznika podając IDX i klikając zapisz wraca ciągle wartość: 1076097228 jak na zdjęciu.
Dodane przez: Daro1003Witam
Potwierdzam ten problem, natomiast też daję znac, ze IDX w konfiguracji przekaźnika jest przez pomyłkę - nie powinno tam być i zostanie usuniętę.
To oprogramowanie wysyła do Domoticz tylko
Ok - dzięki, jest w takim razie jakiś defekt w tym oprogramowaniu. Naprawie po 5 grudnia.
A znajdę wcześniejszą wersję ? Może będzie śmigać ?
Niestety jeszcze nie miałem czasu wgrać starszej wersji ale zauważyłem jeszcze problem z działaniem wejścia na czujnik magnetyczny działa z bardzo dużym opóźnieniem.
co to znaczy działa z bardzo dużym opóźnieniem?
mam podłączony T5 do swojej bramy z czujnikiem magnetycznym i działa natychmiastowo
ODP: Urządzenie po LAN nie po WiFi
pewnie, że szkoda ale takie mam w zapasie. Ma zasilanie...
Przez pawell32 , 10 godzin temu
to co widzę nt. Imou: 2c-d, Bullet 2, Cue2, ipc...
Dzięki za podpowiedź. Zamówię na próbę tego Imou. Czy w...
Przez Maciek90 , 10 godzin temu
Nie szkoda było tego Mikrotika ? Nawet małe mają ogromn...
Przez isom , 11 godzin temu
A jakie sterowniki dopuszkowe polecacie do żaluzji fasa...
Przez Zbyhoo , 17 godzin temu
Przez pawell32 , 3 dni temu
Przez Fantom , 3 dni temu
Przez ldywicki , 1 tydzień temu
Przez sSmall , 2 tygodnie temu
Przez laren0 , 2 tygodnie temu
Przez PiotrekCh 2 dni temu
Przez Fantom 3 dni temu
Przez Zbyhoo 5 dni temu
Przez Maciek90 5 dni temu
Przez kornikil 2 tygodnie temu
Przez sSmall 2 tygodnie temu
Przez laren0 2 tygodnie temu
