Źle pokazywany stan PIR w Domoticz
13 Wpisów
4,641 Wyświetleń
Wpisów: 488
[#584]
Podlaczylem sonoff basic z softem T3. Wczesniej mnialem wersje 1.0.2 przez przegladarke uaktualnilem do wersji 1.3.0 bez problemu. Do tego sonofa mnialem poaczony czujnik HC-SR501. Jak to wszysko mi dzialalo? Gdy steruje z domoticza innymi wlacznikami tez afe idzie przelaczac szybko bez problemow. Z czujnikiem ruchu sa czasami jakies duze opoznienia, czasami dziala plynnie. Utwozylem w domoticzu dwa przelaczniki. Gdzie jeden jest jako przelacznik przekaznika drudi po to aby pokazywal mi stan czujnika pir. Wlacznikiem w domoticzu moge przelanczac przekaznik. Czasami nie chce zareagowac przekaznik. Natomias pir jak zrobie ruch reka to drugi przelacznik na domoticzu pokazuje ze jest wlaczony. Jesli zrobie drugi ruch to pokazuje domoticz wylaczony i tak na zmiane. Czyli ruch reka  , w domoticzu wlaczony pir, drugi ruch wylaczony , trzeci ruch -wlaczony, czwarty ruch - wylaczony. W tym czasie przekaznik podtrzymuje czas ustawiony w konfiguracji tego sonnoffa . Dziala to troche jak wlacznik monostabilny. Co do tych opoznien jeszcze poprobuje moze moj roter zamula bo raz jest internet raz nie ma
12 Odpowiedzi
Wpisów: 488
Witam Adrian. Czy moglbys sie odniesc dlaczego tak sie dzieje. Wgralem jeszcze raz blank i po nim T31.3.1. Wspolpracuje z domoticzem. Sa wieksze opoznienia na domoticzu za nim pokaze odpowiedni stan po przelaczeniu, niz afe T0, T1 lub T2.
Tez nie wiem dlaczego tak sie dzieje ze domoticz pokazuje mi stan pir raz wlaczony , raz wylaczony pomimo ze jest wlaczony. Tak jak wczesniej opisalem. Po nastepnym ruchu pokazuje wylaczony , po nastepnym wlaczony i tak na zmiane.
Czy tak ma byc ?
Wpisów: 4093
Co do PIR
  • PIR jak wykryje ruch wysyła info do Domoticz, ze wykrył ruch
  • trzyma stan wykrycia ruchu, tak dlugo jak jest ustawiony czas w PIR, od kilku sekund do kilku minut
  • po tym czasie wysyła do Domoticz info o braku wykrycia ruchu
  • po ponownym wykryciu ruchu leci w kółko.
Ustaw sobie dłuższy czas i zobacz czy "wariuje"
Spójrz też bardziej do log'a co dostajesz, w jakich odstępach czasowych niż patrzenie w to co widzisz od strony interfejsu domoticz. Ten interfajs w domoticz jest odswiezany  co 5-10 sekund, nie masz tam informacji prawie na żywo - to może wprowadzać zamieszania.
Co do przekażnika zobacz w log również - nie wiem czy sterujesz przekaźnikiem ręcznie czy przez PIR
jeśli np przez PIR zobacz w log kiedy przyszło info wykrył ruch i po jakim czasie przyszło info włącz przekaźnik
Przeczytałem uwagi kolegi  @krzysztofch i wgrałem ten soft T3 . Test przez 15 minut nie wykazał opóźnień w załączaniu przekaźnika a PIR ustawiłem na Door Contakt  i działa bez zarzutów . Pomijam odświeżanie interfejsu , o którym pisał @adrian.
Wpisów: 488
Dzis powrocilem do T3 wer 1.3.0 gdzie mam podlaczony pir do sonofa i prosze cie Adrian odnies sie do tego bo nie rozumie dlaczego to tak dziala  . W domoticzu utworzylem dwa swiche  jeden ktory wlancza i wylancza przeksznik gdzie dziala mi ok  Drugi gdzie ma pokazywac stan pir , a nie pokazuje tak jak myslalem.
wedlug mnie powinien pokazac kiedy pir jest wlaczony zebym zdalnie widzial czy ktos tam robi jakis ruch czy nie. Udostepniam filmik
https://youtu.be/aK8JXld4HWg
Wpisów: 4093
cześć, a zmień typ PIR na NC i zobacz co sie zadzieje? Nie mam teraz jak potestować.
Wpisów: 488
Adrian pomoglo. Ze ja na to nie wpadlem zeby to zmienic.
Teraz dziala tak.
Pir  sie wlancza i zalancza przekaznik w sonofie. Pokazuje to domoticz tylko sa opoznienia realnie zmiana stanu przakaznika lub piru a domoticz pokazuje te stany z opoznieniem 5-6 sek. Ogolnie dziala mi to.Opoznienia sa   do przelkniecia.
edit: w T0,T1,T2 wlasciwie te opoznienia sa minimalne prawie nie odczuwalne
inny test:
test1 z jednym ruchem reki
Teraz wlanczam w domoticzu przekaznik.  Przekaznik sie zalaczyl.czyma jakis czas. Stan piru nie wlaczony. Teraz robie jeden ruch reka.Pir sie zalaczyl a przekaznik  rozlaczylo.Czekam .Pir sie wylaczyl i przekaznik pozostaje wylaczony.
Oczywiscie taka sytuacja prawie nie istnieje zeby byl jeden krotki ruch
Test 2 z wieloma ruchami reka.
W domoticzu wlanczam przekaznik.Pokazuje wlaczony. Pir jest wylaczony. Robie ruchy reka caly czas.Pir sie wlaczyl , Przekaznik wylaczyl ( nie mam nic do niego podlaczonego ale slysze go )robiac ruch non stop wlancza ponownie rozlaczony przekaznik po 8 sek.
Reasumujac na przykladzie. Wlanczam swiatlo na zewnatrz. Ktos idzie do mojego domu swiatlo gasnie na 8 sek i ponownie sie zalancza gdy ta osoba dalej wykonuje ruch. Podobna sytuacja moze byc na korytarzu.
Edit :Sonof podtrzymuje 30 sek, pir okolo 20sek
Strona 1 / 3
