Cześć.
Szukałem na forum i nie znalazłem rozwiązania.
Komenda "http://192.xxx.xx.xx/?device=relay&name=AFE1&command=get"wraca:
{"device":"relay","name":"AFE1","command":"get","status":"error"}
Nazwa i adres IP zgodne z konfiguracją.
Cześć.
Hej, skąd bierzesz nazwę AFE1 ?
Taką nazwę nadałem podczas konfiguracji.
Wpisz nazwę przekaźnika nie urządzenia.
jesli nie zmieniałeś wartości domyślnej to nazywa = switch
Bez zmian:
http://192.168.1.16/?device=relay&name=switch&command=on
{"device":"relay","name":"switch","command":"on","status":"error"}
Konfiguracja wygląda tak:
Name is used for device identification within your LAN and a device's hotspot name used for configuration mode
Select connected items to your device
ODP: Urządzenie po LAN nie po WiFi
nie będzie tak prosto. Ja nie widziałem w ich ofercie, ...
Przez pawell32 , 5 godzin temu
A jakie sterowniki dopuszkowe polecacie do żaluzji fasa...
Przez Zbyhoo , 6 godzin temu
Polećcie jakieś urządzenie działające z EWelinkiem, łąc...
Przez PiotrekCh , 1 dzień temu
Przez pawell32 , 2 dni temu
Przez Fantom , 2 dni temu
Powinna dać radę. Z obrazem nie będzie problemu, dzwięk...
Czy ten Imou spełnia wszystko to o czym pisałem w pierw...
Przez Maciek90 , 3 dni temu
Przez ldywicki , 7 dni temu
Przez sSmall , 1 tydzień temu
Przez laren0 , 2 tygodnie temu
Przez PiotrekCh 1 dzień temu
Przez Fantom 2 dni temu
Przez Zbyhoo 4 dni temu
Przez Maciek90 5 dni temu
Przez kornikil 1 tydzień temu
Przez sSmall 1 tydzień temu
Przez laren0 2 tygodnie temu
