Sonoff przeróbka na...
[Rozwiązany] Sonoff przeróbka na wyjście beznapięciowe. Nowy model
12 Wpisów
8 Użytkownicy
10.7 K Wyświetleń
(@kyniu07)
[#773]
Witam! Mam sonoffa i chciałbym go przerobić aby wyjście nie miało napięcia. Widziałem poradnik na forum ale mój model jest troszkę inny, może ktoś przerabiał temat?
https://www.fotosik.pl/zdjecie/34da78a48c4bec5e" target="_blank"><img src=" " border="0" alt="" /></a>" target="true">sonoff
https://www.fotosik.pl/zdjecie/2cce05867ee47847" target="_blank"><img src=" " border="0" alt="" /></a>" target="true"><a href="https://www.fotosik.pl/zdjecie/2cce05867ee47847" target="_blank"><img src="https://images89.fotosik.pl/126/2cce05867ee47847med.png" border="0" alt="" /></a>
Dodane : 18/02/2019 3:51 pm
(@_marss_)
Wpisów: 178
Przecinasz tam gdzie pokazane na czerwono. Zamiast przecinać czerwony X możesz odlutować przewód czarny i przylutować tam gdzie pokazuje strzałka.
Jak będziesz przecinał ścieżki, to pamiętaj, że najlepiej ciąć na wylot, bo po drugiej stronie tez jest ta ścieżka.
Ponadto, po przecięciu trzeba przelutować ten duży rezystor/dławik aby był zasilany z odciętej nóżki.
Dodane : 19/02/2019 3:50 pm
(@robo-tech)
Nowy model Sonoff RF R2 V1.0 - wyjście bezpotencjałowe.
Daję opis bo jak widzę na allegro sonofa tylko z przepiłowaną ścieżką bez info o ew zabezpieczaniu (a sprzedają jako 10A bez zabezpieczenia) to lepiej dać opis niż żeby komuś dom się spalił 🙂
To żółte to bezpiecznik ceramiczny 10A - o nim dalej.
Ja to robię troszkę inaczej - roztapiam i odsysam cynę pomiędzy tym bezpiecznikiem a stycznikiem.
Pomiędzy nimi przecinam PCB + pilnik (wychodzi około 1,5-2mm)  TRZEBA NA WYLOT - ścieżka biegnie dołem i górą. Potem porządnie pokrywam te ścieżki lakierem izolacyjnym ( wytrzymałość dialektyczna 15kV/mm 🙂 ) i jeszcze dodatkowo wkładam w przegrodę grubszą izolację z rurki termokurczliwej (wchodzi ładnie między stycznik a bezpiecznik i mamy 100% że nic tam nam nie zrobi zrobi przebicia! Samo przecinanie i goła przerwa raczej nie daje takiej gwarancji.
Potem albo trzeba ciąć drugą ścieżkę i zmostkować jak u kolegi wyżej lub....
Ja jednak usuwam kabel od góry (N) i puszczam własny dołem (lub przez otwór - na żółto) górą. Opcja prowadzenia górą ma ten plus, że jeśli np ktoś chciał by przez stycznik zamykać jakiś obwód z obciążeniem/230v (silnik etc) to może zamontować własny mini bezpiecznik ceraminczy np. 5-8A (lepiej mniej niż więcej) zachowując odpowiedni przekrój kabla do obciążenia. To ważne bo przecięci ścieżki omija ten fabryczny!!! - Do sterowania tylko impulsem to sobie prowadzę kabelek 0,5mm2 jak na poniższym foto.
Ps. Nie chce załączyć foto więc link do moich zdjęć:
https://drive.google.com/open?id=1Jl534BP4DUB3v1jqsXz9tYH1069dUprt
Niech moc będzie z wami 🙂
Dodane : 24/03/2019 10:43 am
wojtek_gtx
(@wojtek_gtx)
Wpisów: 542
Potwierdzam że trzeba przepiłować na wylot płytkę bo znalazłem jakiś tutorial na blogu że wystarczy przeciąć ścieżkę no i wywaliłem korki ... 😉
Dodane : 13/05/2019 9:16 pm
 P K
(@g_pk)
Wpisów: 4
Czy może ktoś podpowiedzieć jak to wygląda od strony softu Supla? Obecnie mam 2 Sonoffy które sterują światłem. Tam jest pozycje On/OFF. Tutaj natomiast musi być krótki sygnał (odpowiadający włącznikowi dzwonkowemu). Czy da się coś takiego ustawić dla tego urządzenia?
Jak w prosty sposób przetestować prawidłowe działanie Sonoffa po przeróbce czy robi co powinien?
Dodane : 19/04/2020 10:48 am
(@maras)
Wpisów: 197
Nie lepiej i bezpieczniej kupić cos takiego ->
https://pl.aliexpress.com/item/33026600028.html?spm=a2g0s.12269583.0.0.e69d7cd7C2IZtp
Dodane : 19/04/2020 2:22 pm
 P K
(@g_pk)
Wpisów: 4
Dodane przez: @maras
Chyba kupię po prostu gotowy moduł jakiś jednak. Myślałem, że ta przeróbka którą tutaj opisano pozwoli mi na otwieranie bramy (tam potrzebne jest krótkie zwarcie, obecnie załatwiam to kablem i włącznikiem dzwonkowym).
Pytanie jednak które nie daje mi spokoju pozostaje: do czego można użyć tak przerobiony Sonoff?
Dodane : 19/04/2020 3:50 pm
Nie używam co prawda supli ale myślę że istnieje możliwość ustawienia jako np. kontrakton i by przekaźnik działał tylko w momencie naciśnięcia.
Na AFE jest nawet wyłączenie czasowe. Pewnie wszystko zależy od konfiguracji.
Dodane : 19/04/2020 4:01 pm
wojtek_gtx
(@wojtek_gtx)
Wpisów: 542
Ja to robiłem tylko dla tego że kupiłem 10 basiców więc miałem w nadmiarze i były w obudowie na 230 a takich potrzebowałem tak beznapięciowe robię na yunshan-ach
Dodane : 19/04/2020 4:19 pm
 P K
(@g_pk)
Wpisów: 4
OK, ale do czego wykorzystujecie takie beznapięciowe Sonoffy? Też mam trochę nadmiarowych basiców , leżą i się kurzą a  może bym zaprząg do innych zadań niż włącz/wyłącz. Jakieś przykłady zastosowania?
Dodane : 19/04/2020 5:21 pm
Czemu piszecie o przeróbkach sonoff , supli i zastosowaniach takich rozwiązań w dziale AFE - Nowe funkcjonalności ? Nawet gdybym chciał coś podpowiedzieć to nie mam zamiaru zaśmiecać tematu
Dodane : 19/04/2020 5:46 pm
wojtek_gtx zareagował
 P K
(@g_pk)
Wpisów: 4
Nawet nie zwróciłem uwagi, po prostu odpowiadam na posta który mnie interesuje (wyszukało Google)... ktoś kiedyś zaczął i się ciągnie 😉
Nie można go po prostu przenieść we właściwe miejsce?
Dodane : 19/04/2020 6:11 pm
