Sonoff Basic notory...
Home Assistant Sonoff Basic notorycznie się rozłącza z HA (Tasmota)
7 Wpisów
3,107 Wyświetleń
art212
(@art212)
Wpisów: 92
[#2734]
Gdzie może leżeć problem? bo już mi brakuje pomysłów... Bo rozumiem, że nie zasięgu, gdyż na przekaźnik wchodzę bez problemu po adresie lokalnym - w jednej sekundzie. Sonoff ma ustawiony stały adres na routerze więc tu po drodze tez nie ma problemu. Po restarcie HA oraz Tasmoty jakiś czas jest dobrze, potem wszystko wraca do normy.
Dodane : 19/01/2022 6:38 pm
Może on się wcale nie rozłączył , tylko ma problem z czujnikiem temperatury ( to jest jakiś ds18b20 ?)
Dodane : 19/01/2022 6:51 pm
(@maras)
Wpisów: 197
Wrzuć logi z tasmoty
Dodane : 20/01/2022 9:30 am
art212
(@art212)
Wpisów: 92
@marcingajda
Tak, niestety DS18b20. Z poziomu adresu lokalnego działa bezbłednie.
Dodane : 20/01/2022 12:05 pm
art212
(@art212)
Wpisów: 92
@maras
2022 01 20 11 09 07 Tasmota   Konsola
Dodane : 20/01/2022 12:12 pm
(@maras)
Wpisów: 197
Jaki masz router? Na forach Tasmoty cały czas przewija się wątek rozłaczania z wifi na Asusie i Unifi.
Jakie jest RSSI bo na screenie nie widać? Jeśli masz dobry zasięg powiedzmy > 60 to możesz mieć taki problem jak ja miałem na swoich routerach asusa. Routery za grube $$ a ciągle rozłączały siec wifi. Mi udało się to ustabilizować:
- ustaw stały adres IP komendy: IPAddress1 192.xxx.xxx.xxx (nadajesz stały adres ip do sonoffa) IPAddress2 192.xxx.xxx.xxx (adres ip routera) IPAddress3 255.255.255.0 (maska twojej sieci)
- jeśli masz dwie sieci 2,4Ghz i 5Ghz to koniecznie ustaw dwa osobne SSID np Mojasiec i Mojasiec5G. Wszystkie sonoffy połączą się z 2,4ghz
- jeśli masz wifi6 wyłacz na paśmie 2,4ghz
-  włącz tryb legacy w ustawieniach Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (najszcześciej jest auto lub mixed mode domyślnie włączone)
- jeśli masz siec mesh czy wiecej Ap i jakiś tryb inteligentnego przełączania między AP wyłącz tą funkcję.
U mnie taki zestaw pomógł, a walczyłem bardzo długo z tym tematem najśmieszniejsze jest to, że problem dotyczył tylko tasmoty. ESPeasy, EspHome, ESPruna i shelly działały ok. AFE z stałym adresem IP też.
Na forach piszą też o problemach przy wgrywaniu softu, żeby wyczyścić przed wgraniem plikiem Blank xMB (x twoja pojemność pamięci).  Niektórzy piszą, też o problemach biblioteki użytej do kompilacji Tasmoty - starsze wersje poniżej 6 faktycznie działają stabilniej.
Rozpisałem się, ale zrobiłem u siebie prawdziwy doktorat przy podobnych problemach.
Dodane : 20/01/2022 1:08 pm
art212 zareagował
art212
(@art212)
Wpisów: 92
Dodane przez: @maras
W zasadzie tylko to może pomóc. Reszta z Twoich zaleceń u mnie jest OK. Jeszcze downgrade do starszej wersji wchodzi w grę. Spróbuję 🙂 Dzięki za obszerne opisanie problemu.
Dodane : 20/01/2022 5:42 pm
