Licznik 3faz ZGMISM...
Licznik 3faz ZGMISMART WIFI
135 Wyświetleń
 Maws
(@maws)
Witam Wszystkich !
Licznik  służy do pomiarów energii przy PV, problem polega na tym, że 2 fazy są ok a na jednej
wskazuje tylko natężenie prądu (podobne jak na dwóch pozostałych fazach), natomiast moc
o kW napięcie o,1V. Być może przewód sterujący jest przerwany ? Miał Ktoś podobny przypadek?.
Maws
Dodane : 29/03/2024 3:22 pm
Wpisów: 1200
weź woltomierz lub neonówkę i sprawdź czy na wszystkich trzech przewodach jest faza. Pomiar napięcia jest bezpośrednio z punktu, pomiar prądu indukcyjnie. Moc jest wyliczana, jeśli masz tylko prąd, a napięcie 0 to moc też będzie 0W.
Dodane : 29/03/2024 9:26 pm
 Maws
(@maws)
Tak sprawdziłem, linka przewodu "napięciowego " była w środkowej części przerwana niewidoczne z zewnątrz, już wszystko działa. Dzięki i pozdrawiam.
Dodane : 30/03/2024 12:28 am
