Witam, jest możliwość sterowania jasnością zwykłej lampy halogenowej ?
Tak przy użyciu triaka ,a z gotowców np shelly dimmer 2
Ten film dotyczy sonoff D1 i ten potrzebuje N w puszce tak samo jak shelly dim 1
Mam jeszcze jedno pytanie odnośnie tego urządzenia. Mam zamontowany reflektor przed domem, jest on sterowany sonofem basic. podpięty jest z pominięciem jakiegokolwiek fizycznego włącznika. Za pomocą HA włącza się kiedy brama się otwiera i po dwóch minutach gaśnie. Chciałbym tak to zrobić żeby np reflektor w nocy świecił np z mocą 20% a gdy dostanie informację że brama oświetleniowa się otwiera zwiększy moc do 100% i po 2 minutach wróci do 20%. W którym miejscu zamontować ściemniacz. Aktualnie jest tak 230V -> sonoff basic -> reflektor
@kip w twoim przypadku wystarczył by ten sonoff D1 jeżeli umiesz go zintegrować z HA , co by to nie było to zastępujesz sonoff basic tym modułem . Przy Shelly będziesz miał w HA włącznik jak w sonoff i suwak do zmian natężenia oświetlenia . Resztę czyli kiedy i jak ma świecić zrobisz w automatyzacji HA
@isom Czyli decydując się na sonoff dimmer 2 usuwam sonoff basic i tylko w dimmer 2 wszystko ustawiam za pomocą HA
Dokładnie
Oba niebieskie pod zacisk N drugi od żarówki do O a drugi od zasilania do L . Ważne jest tylko żeby wtyczka była z bolcem i żeby faza nie trafiła na niebieski . Jak masz prawidłowo podłączone gniazdka w ścianie to wtyczka z bolcem zapewni , że zawsze faza będzie na brązowym lub czarnym ( zależy od kabla)
@isom Nie jestem pewien tego gniazdka, stara instalacja. Jest możliwość sprwdzenia czy rzeczywiście faza jest na brązowym kablu ?
To jakaś kontrolka faz ( wkrętak z neonówką ) do ręki , nie ryzykuj bez tego bo szkoda modułu
Witam, w tym przypadku trzeba wgrywać jakiś zewnętrzny soft by dodać to urządzenie do HA ?
