Jaki wybrać elektro...
Jaki wybrać elektrozawór do nawadniania (napięcie, model, ...), czy w ogóle warto z centralnej automatyki ?
80 Wpisów
19 Użytkownicy
10 Reactions
21.5 K Wyświetleń
(@jaceks)
Wpisów: 4
Dziękuję,
16 harmonogramów Tasmota starczy - będzie super.
Muszę tylko znaleźć kogoś kto mi wgra w to ustojstwo Tasmotę (nie chcę na początku "uceglić" urządzenia, muszę poćwiczyć na tańszych modułach 😉
Jacek
Dodane : 02/08/2022 3:46 pm
Wpisów: 1426
@jaceks to nie jest takie trudne, zawsze ktoś może Ci pomóc, najlepiej jakby był blisko 🙂
jeśli nie masz to kup sobie Wemos D1, to tani moduł - kilkanaście zł - nie potrzeba programatora, ma TTL-kę, wystarszy podłączyć do portu USB i uruchomić program.
Dodane : 02/08/2022 9:29 pm
(@kubba)
@isom Dzien dobry, przepraszam ze odkopuje stary temat ale zwracam sie z prośba totalnego laika o weryfikacje czy schemat podłączenia, który zrobiłem w oparciu o ten załączony przez Pana, jest prawidłowy? Przesyłam link do zdjęcia poniżej. Dodam tylko, ze moj sonoff 4ch pro R3 ma wejście DC 9-23V i AC100-240V ale rozumiem, ze to mnie nie interesuje bo zasilam go 230V z sieci a później podaje z trafo 24V na każda sekcje do portu COM, czy jednak ta wartos DC23V jest istotna i powinienem zakupić starsza wersje która jest do 24V ? Z góry bardzo dziękuję.
Ster1
Dodane : 13/04/2023 9:41 pm
Wpisów: 5272
@kubba nic nie trzeba wymieniać a schemat jest ok. Powodzenia w projekcie.
Dodane : 14/04/2023 7:27 pm
Kub ba zareagował
(@kubba)
@isom Dzieki wielkie! Pozdrawiam
Dodane : 15/04/2023 8:34 am
(@wasko)
Wpisów: 4
@isom witam, przepraszam, że w tak starym temacie, ale czy dla 3 sekcji (elektrozaworów) (2 sekcje zraszaczy, jedna linia kroplująca- uruchamiane osobno) wystarczy taki transformator jak kolega wyżej pokazał na zdjęciu?
Zamel TRM-24
pozdrawiam
Dodane : 16/05/2023 10:25 am
Wpisów: 5272
@wasko jak sekcje będą właczane oddzielnie, to spokojnie taki trafo może być
Dodane : 19/05/2023 8:54 am
Gdzieś pamiętam ,że moc przy rozruchu takiego zaworu to 8VA , a pracy ciągłej to 5VA.  Więc można to tak zgrubnie liczyć ( no chyba ,że masz dane konkretnego zaworu).
Dodane : 19/05/2023 9:06 am
(@wasko)
Wpisów: 4
@isom dziękuje bardzo za odpowiedź!
Dodane : 25/05/2023 3:20 pm
(@bartolomeo)
Wpisów: 210
Pomocny Donator 2K22
@wasko po tym jak pierwszy transformator miał przepięcie kupiłem właśnie Zamel TRM-24 i działa bez problemów z zaworami rainbird.
Dodane : 25/05/2023 10:51 pm
wasko zareagował
(@wasko)
Wpisów: 4
@isom a tak z innej beczki, jaki kabel do elektrozaworów zastosować? ok 50m
3 elektrozawory jak wspominałem, myślę o czujniku opadów.
czy skrętka ziemna kat. 6 FTP (grubość żyły: 0,565mm) będzie ok?
czy jakiś inny kabel?
pozdrawiam
Dodane : 31/05/2023 2:43 pm
Wpisów: 5272
@wasko osobiście bym takiej skrętki nie zastosował, bo w podobnej cenie jest Bitner teletechniczny 5x2x0,8, czyli grubsze żyły w ziemi, a skoro już kłaść na tak długim odcinku, to lepiej z zapasem na lata. Przy takich obciążeniach jak elektrozawór pewnie ta skrętka spokojnie da radę, ale moje doświadczenie mówi "nie" . Zrobisz oczywiście jak chcesz, ja mam zboczenie ponad 25 letnim stażem w instalacjach domofonowych, CCTV itp, więc patrzę na to ze swojego punktu widzenia.
Dodane : 31/05/2023 8:55 pm
wasko i pawell32 zareagowali
(@wasko)
Wpisów: 4
@isom dziękuje bardzo, na taką odpowiedź liczyłem!
zastosuje się co do rady i kupie ten polecony kabel!
pozdrawiam!
Dodane : 01/06/2023 10:28 am
isom zareagował
(@papryk18)
Wpisów: 8
Dzień dobry,
Planuję automatyczne podlewanie 6 grządek (pierwszy elektrozawór Rain Bird 100-HV 1" GW 24V) i wiaderek w szklarni (drugi elektrozawór).
Mam Domoticz z dwoma Arduino, lecz dotąd poza ustawieniem oświetlenia, rolet i sterowania nic bardziej zaawansowanego w nim nie robiłem (brak czasu). Proszę o potwierdzenie lub skorygowanie mojego toku myślenia:
1. Planuję montaż posiadanych 2 czujników wilgotności gleby "Capacitive Analog Soil Moisture Sensor". Przed budową domu miałem działający na arduino skrypt, który podawał odczyt wilgotności w procentach. Będę próbował dodać go do Domoticza (jeszcze nie wiem jak), by na podstawie jego wskazań Domoticz otwierał odpowiedni elektrozawór uruchamiając podlewanie (wystarczy on/off), gdy wartość wilgotności gleby spadnie poniżej jakiegoś poziomu.
W garażu bym zamontował ESP z WIFI, przez Wi-Fi połączył je z siecią domową, w której jest Domoticz. Na ESP wgrał skrypt i podłączył krętką ziemną oba czujniki wilgotności gleby wbite w grządkę oraz wiadro w szklarni. ESP ma odczytywać co ileś minut wartość wilgotności gleby i podawać Domoticzowi.
Ma to sens?
2. Otwieranie elektrozaworów:
- kupuję "Sonoff 4CHPROR3 WiFi" za 126 zł (aktualnie allegro)
- po taniości widzę używany transformator AC/AC 240V na 24V 830mA (chyba uciągnie dwa elektrozawory? one nie muszą być otwarte w tym samym momencie)
Całość podłączam, jak na schemacie w tym wątku (z pominięciem czujnika deszczu) w garażu. Ciągnę tylko kabelki do elektrozaworów (metr przez ścianę).
I teraz jedyne co muszę zrobić, to dodać jakoś Sonoff  do Domoticza? by mieć tam dwa przekaźniki on/off, na takiej samej zasadzie jak włączanie światła? Da się?
Pytam, by się upewnić, czy dobrze kombinuję, czy gdzieś się mylę i coś się nie da zrobić tak, jak chcę? W ostateczności, jeśli by się nie udało z czujnikiem wilgotności gleby to chyba też nie będzie źle i ustawię sobie jakieś senswone reguły już w samym Domoticzu.
Proszę o pomoc.
Pozdrawiam!
Patryk
Dodane : 22/02/2024 1:02 pm
Wpisów: 5272
Cześć @papryk18 , nie będę się skupiał na kwestiach typowo ogrodniczych, bo to nie to forum. Ogólnie tylko wspomnę, najskuteczniejsze podlewanie dobrze jest włączać przed wschodem słońca, a nie na sygnał z czujników. W szklarniach panują na tyle stałe warunki, że harmonogram np 3 razy w tygodniu jest wystraczający.
Co do rozwiązań technicznych, jak upierasz się przy tych czujnikach to powinieneś przewidzieć trzeci przekaźnik odcinający zasilanie tych czujników, czyli odczytujemy wilgotność zasilanie off na godzinę, po godzinie zasilanie on , odczyt i znów zasilanie off. Przedłuży to dość krótkie życie tych czujników. Zamiast sonoff4ch proponuję poszukać modułu opartego na esp32 z czterema przekaźnikami i wszystko zamknąć w jednym module. ESP32 ma klika wejść ADC do podłączenia tego typu czujników.
Połączenie z Domoticz zrealizujesz wgrywając firmware AFE, lub Tasmotę i dotyczy to zarówno sonoff4ch, jak i esp32.
Transformator o takich parametrach jak napisałeś spokojnie ogarnie dwa elektrozawory, nawet gdy włączysz je razem.
Osobiście gdybym miał to robić wybrałbym gotowy moduł Kincony A4  https://www.kincony.com/arduino-esp32-4-channel-relay-module.html
Ma wszystko czego potrzeba, a nawet więcej.
Dodane : 22/02/2024 10:56 pm
papryk18 zareagował
(@rafalperkowski)
IMG 0318
panowie mam taki zestaw. I patrzę na schematy waszych połączeń, boję się że to “ebnie”
czy ktoś zerknie czy Sonoff który kupiłem dwu kanałowy dźwignę na dwa elektrozawory 24V
podpowie ktoś jak spiąć tego Sonnofa ?
Dodane : 12/06/2024 5:07 pm
Wpisów: 5272
Dodane przez: @rafalperkowski
Twoje obawy są bardzo uzasadnione, nie możesz użyć tego modułu do zasilania zaworów 24V , bo ten moduł pracuje na 230V i takie napięcie wystawia na L OUT1 i L OUT2.
Ty potrzebujesz coś co ma wyjścia bezpotencjałowe. Możesz dokupić dwa przekaźniki z cewką 230V i zrobić taką dziwną kaskadę, ten sonoff włącza przekaźnik, a styki tego przekaźnika podają 24V na zawory, ale nie będzie to eleganckie rozwiązanie.
Dodane : 12/06/2024 5:55 pm
(@rafalperkowski)
@isom Znajdę coś w sieci dwukanałowego na moje bolączki ? mam dwa elektrozawory do podpięcia i stad zakup tego włącznika. znajdzie zastosowanie przy oświetleniu ogrodu, ale nadal bym chciał jakoś te nawodnienie douczyć. Chyba ze zostaje mi tylko ten 4 kanałowy.
Dodane : 13/06/2024 5:31 am
Wpisów: 1426
@rafalperkowski nie kojarzę dwukanałowego, tu 4-ch switch masz 4-kanałowy przełącznik beznapięciowy.
Dodane : 13/06/2024 7:27 am
Wpisów: 4075
a jesli na te elektrozawory mozesz podac stale 24V (nie zmienne) to taki shelly 2pm powinien dac rowniez rade Shelly+ 2PM
Dodane : 13/06/2024 2:51 pm
Strona 4 / 4
