Włączniki schodowe ...
Pytanie Włączniki schodowe i krzyżowe
1,150 Wyświetleń
 krc
(@krc)
Wpisów: 4
Pozdrawiam,
Adam
Cześć! Jest to mój pierwszy post i szczerze jestem zielony w smart home, stąd liczę na Waszą pomoc. Czytam od 2-3 tygodni różne rozwiązania, remont w trakcie i trzeba domówić parę niezbędnych rzeczy.
W mieszkaniu planuje używać włączników dotykowych, wstępnie wybrałem te, ze względu na stosunkową atrakcyjną cenę:
https://wylaczniki-dotykowe.pl
Jeżeli możecie mi polecić jakieś inne w dobrej cenie, to chętnie zobaczę inne oferty.
Sam posiadam podobne z aliexpress kupione w 2015 (z funkcją radiową), lecz ze względu że były kupowane od kilku sprzedawców to widać że biały to ma kilka odcieni 😉
Do brzegu - zadałem pytanie sprzedawcy jak powinienem podłączyć 4 podwójne włączniki, aby kontrolować nimi 2 obwody świetlne z zastrzeżeniem, aby móc je również kontrolować przez zigbee. Miałem nadzieję, że kupując 3 zwykłe krzyżowe/schodowe + jeden zigbee krzyżowy temat będzie załatwiony, lecz jednak tak się nie da i powinienem kupić wszystkie włączniki z modułem zigbee. I tu moje pytanie czy jakbym kupił 4 zwykłe włączniki krzyżowe/schodowe + do tego np.: Sonoff ZBMini https://elty.pl/pl/p/Sonoff-Mini-ZBMINI-dopuszkowy-wlacznik-ZigBee-/2775
to czy osiągnę swój zamierzony efekt czy nie? Na tej aukcji allegro włącznik dotykowy jest przekreślony, stąd moje obawy czy to zadziała https://allegro.pl/oferta/sonoff-wlacznik-przekaznik-dopuszkowy-zigbee-3-0-10631949567
Wszystko chciałbym kontrolować z Homekita, gdyż wraz z żoną korzystamy ze środowiska apple, dodatkowo oprócz smartwłączników planuję opuszczanie ekranu projekcyjnego, czujki ruchu, zalania, czadu, gazu, elektrycznym ogrzewaniem podłogowym w łazience oraz sterowanie grzejnikami za pomocą smart regulatorów przy kaloryferach (to może być na osobnej aplikacji). Homebridge/HomeAssistanta czy jeszcze coś innego najchętniej postawiłbym na aktualnie posiadanym Qnapie TS-251, chyba że odradzacie taki zabieg. Dodam jedynie, że programistą i elektrykiem to nie jestem 🙁
Elektrykę przerabiam, praktycznie w całości na dniach, także jeszcze chwilę na przeróbki mam.
Biorąc pod uwagę moje powyższe potrzeby będę wdzięczny za każdą poradę.
Adam
Dodane : 28/03/2022 12:11 am
Wpisów: 1200
Dodane przez: @krc
postaram się na część odpowiedzieć. Pierwsze to unikałbym przełączników zasilanych bateryjnie, przy takim skomplikowaniu jaki planujesz to może się szybko zemścić. Zrób instalację tak, by w każdym momencie można było założyć zwykłem łączniki. Nie zakładaj, że na zawsze tam zostaniesz i następcy może to nie pasować, dlatego uniwersalność jest ważna.
Co do włączników dotykowych to popatrz na Livolo lub Tuya. Na temat jakości i działania się nie wypowiem bo nie używam takowych.
Co do typu - te co przywołałeś, nie ma takich jak schodowe czy krzyżowe, to są łączniki. To że można je wykorzystać w różnych aplikacjach to jest związane z tym, że są sterowane bezprzewodowo. Można je dopiąć do instalacji opartej na łącznikach krzyżowych lub schodowych, głównym celem jednak jest rezygnacja z tego typu instalacji na rzecz np. łączników monostabilnych.
Teraz system, też korzystam ze środowiska iOs, jednak przy pierwszych próbach (nieudanych) szybko odpuściłem i zapomniałem o Homekit. Postawiłem serwer z Domoticz na Raspberry Pi i tak zostało. Puki co wszystko udaje się zintegrować - jedynie sterowanie przez www co nie jest wygodne, nie udało mi się  znaleźć coś działającego. Dlaczego polecam swój serwer? Sam kontrolujesz co podłączasz i ty o tym decydujesz, sam tworzysz reguły itp. Nie wszystko pracuje z Homekitem. Masz do wyboru kilka rozwiązań, tym bardziej że dojdzie Ci sterowanie ogrzewaniem. Chyba lepiej mieć wszystko w jednym miejscu. Dodatkowo dopowiem, rozbudujesz serwer, urządzeń i listy zadań będzie przybywać - miej to na zupełnie osobnym urządzeniu na podtrzymaniu awaryjmym.
Dodane przez: @krc
Nie wiem czy dobrze rozumiem, może jeśli naszkicujesz schemat to będzie jasne. Jeśli zastosujesz krzyżowe / schodowe to zadziała, tak samo jak monostabilne (dzwonkowe). Jak chcesz do tego celu zastosować dotykowe to potrzebujesz moduł Shelly
https://allegro.pl/oferta/shelly-1-przekaznik-wifi-zdalnie-sterowany-3500w-9472100995
tu sterujesz fazą, a tak działa włącznik dotykowy.
Dodane : 28/03/2022 9:31 am
Wpisów: 5085
@krc ja mimo swojej znikomej wiedzy, dopowiem do tego co kolega @pawell32 , włącznik zigbee który sobie upatrzyłeś ma zaciski sterujące do których nie wolno podłączać napięcia ( działają na zasadzie zewrzyj S1 z S2 to zaświecisz lampę ), 99% włączników dotykowych na wyjściu podaje Fazę czyli napięcie, które natychmiast taki moduł uszkodzi. To tyle odnośnie tego dlaczego na tej aukcji włącznik dotykowy jest przekreślony.
Firma Indual sprzedaje dobrej klasy włączniki , ale np włącznik schodowy działa tylko z takim samym schodowym i np podwójny nie zadziała z pojedynczym i odwrotnie. Zasada jest dość prosta, między takimi włącznikami jest przewód komunikacyjny ( jedna żyła) i w trakcie uruchamiania trzeba te włączniki sparować ze sobą żeby wiedziały że mają współpracować. Nie są to tradycyjne schodowe czy krzyżowe.
Zamontowanie proponowanego przez kolegę @pawell32 shelly1 w pewnym sensie załatwia sprawę, ale trzeba się liczyć z tym że sygnalizacja załączenia oświetlenia na tych włącznikach ( zmiana koloru podświetlenia) rozjedzie się przy korzystaniu z obsługi zdalnej . Innymi słowy włączysz włącznikiem , wyłączysz z telefonu a włącznik dalej będzie pokazywał włączone.
Moim zdaniem przy robieniu nowej instalacji nie ma sensu taka partyzantka .
Na koniec dodam tylko że włączniki schodowe w/w firmy są w wersji bez N , czyli przy oświetleniu LED wymagają dodatkowych kondensatorów ( adapterów), co jeszcze bardziej komplikuje całą zabawę, ponieważ połączenie ich z shelly nie jest takie banalne jak by się mogło wydawać
Dodane : 28/03/2022 9:51 am
 krc
(@krc)
Wpisów: 4
dzięki Panowie za odpowiedzi, trochę mi Wasze odpowiedzi poszerzyły pole widzenie.
Tak oczywiście ciągnę normalnie kable, tak żeby kiedyś dało się normalne włączniki założyć i faktycznie nie ma sensu kombinować i założę włączniki zigbee w każdym miejscu.
Dodane : 30/03/2022 5:58 pm
