[Rozwiązany] Błędny odczyt temperatury - BME680, FW 3.0.2
10 Wpisów
3,343 Wyświetleń
Wpisów: 16
(@fliptim)
[#2392]
Wygląda jakby przełączył się na F, a potem wrócił do C
14.06.2021 06:53:47 : 25,555675
14.06.2021 06:51:47 : 26,46567
14.06.2021 06:49:47 : 28,420765
14.06.2021 06:48:47 : 59,06566
14.06.2021 06:46:47 : 82,16544
14.06.2021 06:44:47 : 82,02037
14.06.2021 06:42:47 : 82,270435
14.06.2021 05:14:45 : 81,925675
14.06.2021 05:12:45 : 66,015675
14.06.2021 05:10:45 : 25,400815
14.06.2021 05:09:45 : 25,09572
w logu jest średnia temperatura z ostatniej minuty
9 Odpowiedzi
Wpisów: 4093
@fliptim nie koniecznie przełącza się do C/F
BME680 dokonuje pewnych pomiarów związanych z gazami. Gazy mierzy podgrzewając coś w czujniku co ma wpływ na pomiary temperatury. Podgrzewa standardowo do 320 stopni na jakieś 150ms. Jak doskonały byłyby czujnik to z 320st nie ochłodzi się w milisekundach
Żeby zniwelować ten efekt wprowadza się większe odstępy między odczytami lub wyłącza się pomiary gazów z czujnika lub mierzy się tylko gazy
Ten sam czujnik, odczyty co 1min z okresu 30 ostatnich dni - linia żółta - nie ma przełączeń  C / F
Ten log pomiarów wg mnie to C - wygląda na szybki wzrost/spadek temperatury niż F : 25,26,28,59,82 - tak to mialbys 25C,26C,28C,15C,27C - też do d... w ogóle różnica 25 .. 28 jest wg mnie za duża i jeśli nic się nie zmienia w otoczeniu to nie akceptowalna.
Te czujniki potrzebują też kalibracji i "wygrzania" się zostaw go trochę, żeby pochodził, zwiększ interwał odczytów z 2 sekund.
Wpisów: 16
(@fliptim)
stacja stoi na biurku i wygrzewa się od niedzieli 🙂
jak siadłem do niej godzinkę temu to podawała cały czas temperaturę ok 85 stopni i jak przeliczysz to na C to jest około 29 stopni. w json podaje, że mierzy w C
włączyłem odczyt co 5 sekund, pochodziła 5 minut i ją zresetowałem odpinając zasilanie.
jak wstała to zaczęła podawać normalniejsza temperaturę.
Wygląda to tak :
15.06.2021 22:36:29 : 27,73531
15.06.2021 22:36:04 : 27,73531
15.06.2021 22:35:59 : 27,73531
15.06.2021 22:25:43 : 32,66572
15.06.2021 22:25:38 : 32,66572
15.06.2021 22:25:32 : 32,66572
15.06.2021 22:25:28 : 0
15.06.2021 22:25:22 : 0
15.06.2021 22:25:17 : 0
15.06.2021 22:25:12 : 0
15.06.2021 22:25:07 : 0
15.06.2021 22:25:02 : 0
15.06.2021 22:24:57 : 0
15.06.2021 22:24:52 : 0
15.06.2021 22:24:47 : 0
15.06.2021 22:24:42 : 0
15.06.2021 22:24:37 : 0
15.06.2021 22:24:33 : 0
15.06.2021 22:24:17 : 85,70559
15.06.2021 22:19:51 : 85,77566
15.06.2021 22:19:46 : 85,77566
wywaliłem zbędne wiersze żeby post nie był za długi 🙂
zobaczę rano co u niej słychać, ale chyba coś się dzieje, tylko nie wiem czy hard czy soft.
Wpisów: 4093
wlacze u siebie na 5 sek odswiezanie
Wpisów: 4093
od godziny sensor czyta dane co 5 sek - wszystko wygląda okay
