[Rozwiązany] AFE T6 i brak komunikacji na I2C
17 Wpisów
4,249 Wyświetleń
(@maly310)
[#977]
wczoraj udało mi się uruchomić Twoją Stację pogody na ESP8266 z czujnikiem Bosch BMP180 i wszytko chodziło przez jakiś czas, aż dziś rano widzę temperaturę 206,5 i ciśnienie 2267. Na szybko połączyłem się z ESP (stan: uruchomione) i widzę, że czujnik nie jest widoczny w okienku I2C Adres. Czy coś takiego Tobie się też dzieje? może to jakieś usypianie szyny?
dodatkowo LED na ESP lekko świeci nie wiem czy tylko świeci a może szybko mryga. Ten dziwny stan pojawia się po 1-3h.
Marcin
16 Odpowiedzi
hey nie mam takich objawów - coś masz podłączone do GPIO2 - na tym GPIO jest ta dioda do ESP.
(@maly310)
do ESP jest tylko podłączone zasilanie i GPIO5 SCL i GPIO4 SDA, Dioda to ta obok anteny na płytce.
a jakiego masz tego BMP180 to jakis gotowiec?
podłącz kondensator 100nF między GND a nózkę do zasilania tego czujnika.
tutaj jest typowe podłączenie tego czujnika (strona 10) - jeśli to nie jest jakis gotowiec.
takie mróżenie led oraz problemy z odczytem sygnałów miałem w esp w rowerze (elektryk) - podłączenie kondensatorów rozwiązało mi problem
(@maly310)
tak jak piszesz. Informacja dla potomnych: każdy czujnik należy zbocznikować kondensatorem ceramicznym 100nF.
dodałem dodatkowy czujnik BH1750 i na chwile obecną od ponad 16h wszystko śmiga aż miło.
P.S. jak zachowuje się oprogramowanie  AFE gdy zniknie sieć WiFi?
dzięki za info, że kondensator pomógł
Co do AFE i brak sieci. hm... nie wiem co cię intersuje w odpowiedzi
  • działa bez WiFi, ale nie da sie nim sterować zdalnie - co chyba jest oczywiste
  • jesli jest przekaznik i jest podlaczony przycisk do mozna przekaźnik mechanicznie włączać / wyłączać - tymże przyciskiem
  • ustawiasz sobie po jakim czasie ma powtórzyć łaczenie się z siecią WiFi
  • chyba (nie pamiętam) podczas łaczenia się do WiFi, właczanie przekaźnika jest zablokwane
  • nie przechowuje w pamięci wartosci z sensorów podczas braku połączenia z siecią WiFi
  • po połączeniu się z siecią wyśle stan przekaźników do np Domoticz albo po MQTT
Strona 1 / 3
