[Rozwiązany] AFE T0 2.1.1 nie zawsze załącza przekaźnik
23 Wpisów
4,727 Wyświetleń
Wpisów: 111
(@ketonek)
[#1594]
Hej, mam problem z Sonoffem mini + AFE T0 2.1.1. Nie zawsze załącza, wychodzi na to że nie załącza po restarcie maliny(pierwszy raz) jak i w przypadku   jak dłużej jest nieużywany/pierwszy raz w ciągu dnia. Logi z domoticza pokazują że teoretycznie komenda jest wysyłana do AFE ale nie odpowiada i nie załącza, dopiero przy drugim razie załącza przekaźnik.
020-03-16 07:53:29.240 (Serduszko) Light/Switch (Serduszko)
2020-03-16 07:53:29.233 Status: User: ketonek initiated a switch command (17/Serduszko/On)
2020-03-16 07:53:45.853 (Serduszko) Light/Switch (Serduszko)
2020-03-16 07:53:45.847 Status: User: ketonek initiated a switch command (17/Serduszko/Off)
2020-03-16 07:53:46.877 (Serduszko) Light/Switch (Serduszko)
2020-03-16 07:53:46.978 MQTT: Topic: domoticz/in, Message: {"command":"switchlight","idx":17,"switchcmd":"On"}
2020-03-16 07:53:46.984 (Serduszko) Light/Switch (Serduszko)
2020-03-16 07:53:46.871 Status: User: ketonek initiated a switch command (17/Serduszko/On)
2020-03-16 07:53:47.905 (Serduszko) Light/Switch (Serduszko)
2020-03-16 07:53:47.899 Status: User: ketonek initiated a switch command (17/Serduszko/Off)
2020-03-16 07:53:48.006 MQTT: Topic: domoticz/in, Message: {"command":"switchlight","idx":17,"switchcmd":"Off"}
2020-03-16 07:53:48.011 (Serduszko) Light/Switch (Serduszko)
Domoticz wersja stabilna 4.10717
22 Odpowiedzi
Wpisów: 4088
Możesz przyobserwować, czy wiadomość wychodzi z Domoticz do MQTT Brokera?
Czyli zasubskrybować wiadomości w MQTT Brokerze z tematem "domoticz/in" i sprawdzić, czy takowy dochodzi w tych sytuacjach przestojów
Wpisów: 111
(@ketonek)
Nie wiem czy o to chodziło, ale na windowsie odpaliłem MQQT Explorer i wychodzi na to że rzeczywiście polecenie nie wychodzi, dopiero jak kliknę drugi raz żeby włączyło światło to wysyłana jest komenda przez mqqt, w takim razie to nie jest problem z AFE(chyba).
Wpisów: 4088
z ciekawości  - jak masz ustawiony QOS w MQTT Brokerze?
(@ketonek)
Wpisów: 111
@adrian
Nie mam zielonego pojęcia gdzie mogę to znaleźć, w plikach konfiguracyjnych mosquitto nic nie ma, w domoticzu mam tylko takie ustawienia:
 mosq
Wpisów: 4088
jak masz linuxa to w /etc/mosquitto powinnien byc jakiś plik .conf
Strona 1 / 4
