Sonoff touch proble...
[Rozwiązany] Sonoff touch problem z połączeniem
31 Wpisów
17.2 K Wyświetleń
(@marian282)
Wpisów: 7
jak w tytule po przerwie w dostępie prądu nie chciał połączyć się z siecią usunolem go z EWeLink ponownie dodałem urządzenie niestety lampka na włączniku sygnalizuje połączenie za chwile je zrywa i po czasie Znowu się łączy problem polega na tym że nie jest to zależne ode mnie raz Lampka się świeci informując że jest połączenie z siecią oraz Mruga raz Mruga informuje o tym że połączenia nie ma najgorsze jest to że będąc poza domem włączam światło i muszę czekać na telefonie aż znowu urządzenie się z nim połączyć może miał ktoś podobny problem nie wiem co robić nie wiem jak usunąć urządzenie czy w ogóle da się coś z tym zrobić żeby ponownie za inicjować
Dodane : 30/11/2017 8:57 pm
Wpisów: 4074
cześc, nic poza tym tą utratą prądu się nie zmieniło? np. położenie routera wifi, odległość coś go zasłania teraz?
czytałem ten wątek przed chwilą: http://support.iteadstudio.com/support/discussions/topics/11000000747/page/2?url_locale=
  1. Czy masz najnowszy firmware w sonoff?
  2. Niektórym problem rozwiązał reset routera
  3. Inna osobie wyłączenie na 30min zasilania dochodzącego do przycisku
Dodane : 30/11/2017 9:10 pm
(@marian282)
Wpisów: 7
wlaśnie nic mrugnęli prądem i prosze zaczely sie cuda wg apki ios mam najnowszy soft ale w urządzeniu jak zmienić pojecia nie mam
Dodane : 30/11/2017 9:14 pm
Wpisów: 4074
wersje ewelink w sonoff mozesz sprawdzic w aplikacji ewelink, ale nie wiem w ktorym miejscu, gdzieś tam musi być patrząc po tym zdjęciu
?1464333943
Dodane : 30/11/2017 9:18 pm
(@marian282)
Wpisów: 7
u mnie pokazuje wersja firmware 1.7.0
Dodane : 30/11/2017 9:21 pm
(@marian282)
Wpisów: 7
 Udało się dokopać tylko do tego u mnie problem w sonoff touch
Image 1
Dodane : 30/11/2017 9:24 pm
Wpisów: 4074
ja Ci nie odpowiem czy to jest najnowsza wersja, w ewelink powinno być napisane, że albo to jest najnowsza, albo jest aktualizacja
- zrób też te resety, dłużej niż na chwilę, żeby kondensatory odpuściły
Dodane : 30/11/2017 9:26 pm
Wpisów: 4074
Dodane przez: marian282
Image 1
ok to to jest najnowsza
Dodane : 30/11/2017 9:27 pm
(@marian282)
Wpisów: 7
no napisane że aktualna ok jade dzis na 22 do pracy wiec wyłącze bezpieczniki na gniazdko i rano mówisz od nowa zainicjować zakodować czy jak?
Dodane : 30/11/2017 9:28 pm
(@marian282)
Wpisów: 7
router stoi od przełącznika okolo 5-6m jedna ścianka 9cm szerokość wiec to raczej nie to ale możne przestawię jutro chodż zaczęło zrywać dopiero po tym wyłączeniu prądu, aaaaaa i nie mogę normalnie dodać urządzenia jak na początku czyli wifi połącz z ited pin 12345678, tylko opcja 1 czyli gniazdko w stan parowania i opcja Touch on już widzi moją sieć i hasło szuka szuka i sam znajduje z tym ze no zrywa i dioda mruga
Dodane : 30/11/2017 9:32 pm
Wpisów: 4074
po prostu włącz i zobacz czy problem rozwiązał się. Pozdrawiam
Dodane : 30/11/2017 9:39 pm
(@marian282)
Wpisów: 7
Cześć słuchaj wyłączyłem bezpiecznik od światła wczoraj o 21 włączyłem dziś o 7 z uwagi na pogodę prąd włączyli po 10 i dzieje się to samo bez zmian 🙁
Dodane : 01/12/2017 1:11 pm
Wpisów: 4074
to ja już nie mam pomysłów co zrobić bardziej, może ktoś na forum, używa Ewelink
jak nie to sugeruję napisać do producenta: może poradzą coś  http://support.iteadstudio.com/support/tickets/new
ewentualnie reklamować
Dodane : 01/12/2017 6:17 pm
(@7keys)
Wpisów: 49
Mnie rozwalił inny motyw z tym włacznikiem...
W przypadku utraty połączenia z siecią wifi.. Nie działa fizyczny przycisk 🙂
Mam wgrany soft ESPEASY aczkolwiek domniemam że nie ma to znaczenia....
Więc przy założeniu że Sonoff Touch podłacza się do routera wifi który jest równocześnie bramą z którą komunikuje się z serwerem np:. OpenHab - stajemy w obliczu niemożności włączenia światła 🙂
Przywrócenie połączenia z routerem, magicznie uruchamia zarówno przycisk fizyczny jak i siłą rzeczy sterowanie z mqtt...
Na chwilę obecną będę starał się ominąć problem budując osobną podsieć w domu z własnym serwerem dhcp...itd...
Jednak... Masakra 🙂
Dodane : 03/03/2018 2:03 pm
Wpisów: 4074
Nie działający przycisk podczas utraty WiFi to problem z oprogramowaniem nie z urządzeniem.
Z AFE Firmware wersja T4 - przycisk powinien działać bez WiFi.
AFE T4 obsługuje do 4 przekaźników i może być wgrany zarówno do Touch'a 1,2,3 przyciskowego - w konfiguracji trzeba ustawić tyle przycisków i przekaźników ile jest w urządzeniu.
Dodane : 03/03/2018 11:49 pm
(@7keys)
Wpisów: 49
na chwilę obecną sprawdzam Twoje oprogramowanie w wersji T0 i pytanie szybkie 🙂
jakie polecenie wysyła z mqtt ON lub OFF
jeżeli w sub mam:
/sonoff/switch/state on
/sonoff/switch/state off
jak wprowadzić np rules ze kiedy naciskam przycisk świeci się dioda z przycisku a kiedy daję off świeci się dioda z wifi..
Dodane : 04/03/2018 12:02 am
Wpisów: 4074
  • włączenie: /sonoff/switch/cmd on
  • wyłączenie: /sonoff/switch/cmd off
  • przełączanie na odwrotny: /sonoff/switch/cmd toggle
  • pobranie, czy jest wł/wył: /sonoff/switch/cmd get
  • stan zwraca: /sonoff/switch/state on lub off
w OH coś takiego:
{mqtt=">[broker:/sonoff/switch/cmd:command:ON:on],>[broker:/sonoff/switch/cmd:command:OFF:off]"}
Diodami steruje firmware - nie są sterowalne z poziomu OH.
w T0 przycisk nie będzie działał przy braku WiFi, jest to na razie zrobione tylko w T4 - za jakiś czas zrobię też w T0.
Dodane : 04/03/2018 12:51 am
(@7keys)
Wpisów: 49
"Diodami steruje firmware - nie są sterowalne z poziomu OH. "
Dokładnie o to mi chodziło 🙂
W sofcie EspEasy miałem zrobiony rules w którym połączenie wifi sygnalizowała dioda na gpio13 , po naciśnięciu włącznika światła , gasła a świeciła dioda przycisku. Diodę wifi można też ściemniać i rozjaśniać komendą PWM.
Wszystko z poziomu fw wlacznika.
Pytanie czy w afe mogę też tego dokonać ?
Dodane : 04/03/2018 8:53 am
Wpisów: 4074
hey, sterujesz diodą z poziomu OH regułami, nie z poziomu firmware z EasyESP
U mnie w firmware dioda jest sterowana z poziomu firmware, nie z poziomu OH, nie potrzeba reguł, żeby coś takiego zrobić. Czyli w EasyESP przestanie Ci to działać jak nie będziesz miał połączenia od WiFi / OH. W AFE T4 będzie to działać dalej bez WiFI
Żeby zrobić taki efekt to ustawiasz:
- w konfiguracji LED
- w konfiguracji przekaźnika
Sterowania jasnością diody nie zrobiłem.
Dodane : 04/03/2018 9:55 am
(@7keys)
Wpisów: 49
🙂 super..Pytanie ostatnie 🙂 Chyba 🙂
Strona konfiguracyjna po przejściu w stan STA - jest niedostępna
Czy można w prosty sposób przejść znów do konfiguracji bez potrzeby ładowania softu od nowa ?
Dodane : 04/03/2018 11:10 am
