Problem [Rozwiązany] Samoistne otwieranie bramy
24 Wpisów
4 Reactions
3,263 Wyświetleń
strzelba
Wpisów: 89
Patron Strony Donator 2K21, Donator 2K22, Donator 2K23
(@strzelba)
[#2237]
Mam mały problem dziś instaluje sobie Gate Drive V2 i na początku wszystko pięknie ładnie ale po zmianach konfiguracji zaczęło pojawiać się samoistne otwieranie bramy po "zakończeniu konfiguracji", dzieje się tak nawet jak automatycznie zostanę wylogowany z panelu konfiguracyjnego
dodam ze AFE Firmware w ver 2.4.0[T5] z API Domoticza
cos podobne jak było opisane w innym wątku https://www.smartnydom.pl/forum/postid/9991/
23 Odpowiedzi
W wersji 2.4.0 Standard API i HA nie występuje taki problem.
Wpisów: 5323
W wersji 2.4.0 API Domoticz też ten problem nie występuje , musi być coś nie tak w samej konfiguracji AFE
4 Odpowiedzi
strzelba
(@strzelba)
Wpisów: 89
@isom hm przywrócone do domyślnych ustawień i wpisanie idx'ow i tyle
Na początku było ok później się posypało
W wolnej chwili sprawdzę raz jeszcze wrócę do domyślnych i zobaczę co i jak
Wpisów: 4093
@strzelba nie zmieniałeś lub masz ustawione pewnie bardziej gdzieś w Domoticz flagi retain messages na true?
co powoduje, że za każdym razem urządzenie w tym przypadku Gate Driver jak podłączy się do MQTT Brokera, a to występuje gdy:
  • uruchamiasz urządzenie
  • wychodzi z panelu konfiguracyjnego (automatycznie lub ręcznie)
powoduje, że MQTT Broker wysła do Gate Drive ostatnią zapamiętana wiadomośc w tym przypadku temat / toggle - która otwiera/zamyka bramę
EDIT: uruchom jakiś skaner wiadomości MQTT które chodzą po sieci i zobacz, czy coś właśnie nie przychodzi do urządzenia po jego restarcie
pzdr.a
strzelba
(@strzelba)
Wpisów: 89
@adrian no spoko pewnie masz racje i jak mi powiesz jak to zrobić to pewnie dam rade
bo na razie cieszę się ze udało mi się znaleźć czas aby to podłączyć
Wpisów: 4093
@strzelba hej, niestety nie znam domoticz
założyłem że AFE gada po MQTT z Domoticz u Ciebie, jeśli tak to możesz zainstalować http://mqtt-explorer.com
pewnie expert tutaj z domoticz za chwilę Ci pomoże
Wpisów: 5323
@strzelba zanim to napisałem trzy razy połączyłem się z modułem i wszedłem i wyszedłem z konfigu , a brama jak była zamknięta tak jest nadal .
Wpisów: 5323
@strzelba nie ma  co zgadywać , wstaw ustawienia mqtt w domoticz i ustawienia sterownika bramy w AFE . Napisz jaką nasz wersję domoticz i czy dostosowałeś ustawienia w AFE do tej wersji .
strzelba
(@strzelba)
Wpisów: 89
@isom tak ustawiłem zgodność wersji domoticza bo mam 2020.2
w sterowniku ustawiony jest MQTT takie jak w innych urządzaniach jakie posiadam w domu
co do softu w sterowniku to zrobiłem downgrade do 2.2.1
Przechwytywanie
i efekt jest ten sam
zastanawiam się czy nie jest to związane z podłączeniem sterownika i ewentualnych czujników (kontaktronów) bo schematy na forum które są dostępne są bardzo mylące i mówić szczerze wprowadzają w błąd osoby które tak jak ja maja pierwszy raz kontakt z tym zagadnieniem
ale ze kabelki i takie tam nie są mi obce to po swojemu podłączyłem tak ze działa (otwiera zamyka i stan kontaktronów pokazuje)
