Problem Sonoff 4CH Pro R3 / przekaźnik 4 samoistnie się wł/wył
9 Wpisów
4,707 Wyświetleń
Wpisów: 4
(@krzysztofbiesiekierski)
[#2376]
Po zmianie oprogramowania na Sonoff 4CH Pro R3 na T0.3.0.1 (afe.firmware.t0.3.0.1\pl\domoticz.api\sonoff-4ch z wcześniejszym czyszczeniem flasha) co jakiś czas (najczęściej co ok 1 minutę) włącza się 4ty przekaźnik. Wyłącza się czasem natychmiast, czasem po 30 sekundach. Poza tym wszystko działa poprawnie - przyciski (również dla przekaźnika 4), diody, komunikacja z Domoticzem.
Aktualizacja z panelu konfiguracji do T0.3.0.2 nic nie zmienia.
Powrót do oprogramowania oryginalnego przywraca normalne działanie urządzenia.
Co może być powodem?
8 Odpowiedzi
Wpisów: 4093
  • mozesz sprawdzic czy urzadzenie sie resetuje (Np, z wykorzystaniem LWT) - czy tylko ten przekaznik tam puka
  • mozesz podeslac konfiguracje najlepiej wszystkich przekaznikow i przyciskow
  • oryginalne oprogramowanie - co masz na mysli Ewelink?
pozdrawiam, a.
Wpisów: 4
Sytuacja się zmieniła. Odwołuję zdanie, że z oryginalnym flashem wszystko działa poprawnie. Nie działa, tylko zmiana stanu przekaźnika R4 występuje radykalnie rzadziej, więc jej nie zauważyłem. Porzuciłem ogranego oryginalnym flashem sonoffa i o nim zapomniałem, i wtedy usłyszałem jak kliknął przekaźnikiem. To wskazuje chyba na uszkodzenie sprzętu. Gdzieś tu na forum czytałem Twój wpis o słabej jakości kości pamięci sonoffów... Zbiegło to się chyba ze zmianą flasha i tyle. Na wszelki wypadek odpowiadam, choć w odpowiedziach jest więcej pytań niż informacji 🙂
Swoją drogą ciekawe, że na AFE klepie przekaźnikiem dużo częściej niż na oryginalnym flashu.
1. Nie wiem co to LWT, ale raczej się nie resetuje, bo nie szuka sieci, jest stale dostępny i aktywny (informuje o zmianie stanu) w domoticzu.
2. Konfigurację w AFE czy domoticzu? Można jakoś zrzucić konfigurację z AFE czy trzeba opisać? 🙂
3. Miałem na myśli oryginalny firmware (czego konsekwencją jest oczywi używanie Ewelinka)
Wpisów: 4093
  • jeśli używasz MQTT z Domoticz to w AFE konfiguracji MQTT Brokera możesz podać IDX do Switch w Domoticz który będzie ON lub OFF - OFF zrobi się jak zgubi połączenie, np. zresetuje się
  • konfiguracje z AFE
Może tam jakieś styki lutownicą poprawić w okolicach tego 4 przekaźnika?
Wpisów: 4
Moja konfiguracja jest raczej standardowa...
DHCP off, IP statyczny
Ilość LEDów, przekaźników, przycisków -> 1/4/4
Wersja Domoticz 2020.x i późniejsze
HTTP API on / Domoticz HTTP API on / Nie używam MQTT
LED GPIO 13
Przekaźnik 1 / GPIO 12 / high / po powrocie zas. WYŁ / wył. po 0 / LED brak IDX 12
Przekaźnik 2 / GPIO 5 / high / po powrocie zas. WYŁ / wył. po 0 / LED brak IDX 13
Przekaźnik 3 / GPIO 4 / high / po powrocie zas. WYŁ / wył. po 0 / LED brak IDX 14
Przekaźnik 4 / GPIO 15 / high / po powrocie zas. WYŁ / wył. po 0 / LED brak IDX 15
Przycisk 1 / GPIO 0 / systemowy / steruje R1 / monostabilny / czuł. 50 / IDX 0
Przycisk 2 / GPIO 9 / tylko przekaźnik / steruje R2 / monostabilny / czuł. 50 / IDX 0
Przycisk 3 / GPIO 10 / tylko przekaźnik/ steruje R3 / monostabilny / czuł. 50 / IDX 0
Przycisk 4 / GPIO 14 / tylko przekaźnik / steruje R4 / monostabilny / czuł. 50 / IDX 0
Przy okazji - dlaczego AFE dedykowane sonoff-4ch ma tylko 1den LED? Jest ich przecież 5 🙂
K
Wpisów: 4093
Podeślij jeszcze komendy sterujące http: wlacz/wylacz w domoticz
w 4CH jest tylko 1 led ktorym mozna sterowac programowo, pozostale 4 sa podpiete pod przekazniki i sterowane sprzetowo, nie programowo.
Wpisów: 4
Kurde, proste... ale sam bym tego nie wymyślił. Może warto to napisać, bo dla takich świeżaków jak ja nie jest to oczywiste. Dziękuję za wyjaśnienie!
Przesyłam komendy, ale przekaźnik się włącza/wyłącza niezależnie czy domoticz pracuje poprawnie czy go wyłączę, czy WiFi jest włączone czy nie, więc w komendach przyczyny bym nie szukał... Jedyny moment, kiedy przekaźnik nie przeskakuje, to jak przełączam sonoffa z AFE w tryb konfiguracji.
http://192.168.7.3/?device=relay&source=domoticz&name=R1&command=on
http://192.168.7.3/?device=relay&source=domoticz&name=R1&command=off
http://192.168.7.3/?device=relay&source=domoticz&name=R2&command=on
http://192.168.7.3/?device=relay&source=domoticz&name=R2&command=off
http://192.168.7.3/?device=relay&source=domoticz&name=R3&command=on
http://192.168.7.3/?device=relay&source=domoticz&name=R3&command=off
http://192.168.7.3/?device=relay&source=domoticz&name=R4&command=on
http://192.168.7.3/?device=relay&source=domoticz&name=R4&command=off
