[Rozwiązany] Problem z sonoff-y 4ch T0
18 Wpisów
4,165 Wyświetleń
Wpisów: 835
[#2342]
Mam 15szt Sonoff 4ch w rozdzielni. Na wszystkich wgrana wersja T0 2.2.0 wszystko działa ale:
Jakiś czas temu - 3 tyg temu wystąpił problem że sonoff stracił połączenie z Domoticz ciągle migał oraz guziki na sonoff nie funkcjonowały zalogowałem się do niego przez IP i okazało się że w zakładce MQTT Broker w rubrykach są jakieś krzaki pytajniki i inne znaki uzupełniłem dane zrobiłem restart i ok działa,
Dziś stało się podobnie z innym Sonoff-em ale nie dało się z nim połączyć przez stałe IP tylko przez 192.168.5.1 - ciągle migał szybko jak w trybie konfiguracji po zalogowaniu okazało się że w zakładce sieć Wi-Fi są krzaki uzupełniłem dane zrestartowałem i ok.
Co może być problemem oprogramowanie ?Aktualizować na którą wersje ? Ostatnio wgrałem 3.0.1 do Wemosa i strasznie kiepsko działał wolno ładowały się strony załadowałem 3.0.0 i wszystko ok.
Którą stabilna wersja T0 jest sprawdzona ? Na która aktualizować ?
Ogólnie mówiąc kiepski temat bo wprowadza zamęt w podstawowym sterowaniu oświetleniem.
17 Odpowiedzi
Wpisów: 4093
  • te krzaki będą trudno diagnozowalne. Mialem w jednym sonoff coś takiego ze 2 lata temu po burzy. Problemy mogą być software, ale żeby to naprawić trzeba być w stanie to w powtarzalny sposób zreplikować i wyłapać. Problemy tez mogą być sprzętowe. Te kostki pamieć maja swoja żywotność ilosc odczytów / zapisów jest ograniczona - ogólnie mówiąc każda z tych kostek pamieć kiedyś padnie
  • co do stabilnej wersji ja używam tylko najnowszej. W domu mam wszystko na 3.0.1: Na Sonoffach, ESP12F od AI, Wemos v3
    • jak podeślesz mi tego Wemos'a to może będę w stanie coś zmienić w AFE. Tak to mam trudność żeby stwierdzić dlaczego masz takie zachowanie
Pzdr.a
Wpisów: 835
A wiesz na wemosie mi nie zależy wgrałem inna wersje i jest Ok ale mogę podesłać te dwa wenosy co się na nich tak dzieje ale wemosa można podmienić również, większy problem z Sonoff  stało mi się to na dwóch Sonoff wersja Sonoff jedna z pierwszych kupione napewno rok temu lub więcej. Kolejne odkupione są nowsze w sumie mam 3 wersje.
Co radzisz ?
Co robić jak akcja się powtórzy ??
Spróbuje zaktualizować do najnowszej wersji skoro wszystko u ciebie śmiga.
Wpisów: 835
Zrobiłem wczoraj  aktualizacje sonofa 4ch do wersji T0 3.0.1 no i @Adrian słabo dzisiaj widzę wolne działanie ładowanie strony ponad minutę, przejście między opcjami po 20 - 30 sekund identyczne problemy jak w wemos.
Zrobiłem aktualizacje do poprzedniej wersji T0 3.0.0 i całkiem inne działanie ładowanie strony w 2-3 sekundy przechodzenie po opcjach po kliknięciu wszystko działa ok na tej wersji.
T0 3.0.1 mam na kilku modułach ( rożnych ) wemos, sonoff i nie zauważyłem żeby coś wolno się ładowało czy działało. Wejście w konfig jest płynne i bieganie między zakładkami również. Samo działanie softu bez zastrzeżeń.
Strona 1 / 3
