AFE Firmware T2 Brak odczytów DH22 w Domoticz
6 Wpisów
1,645 Wyświetleń
Wpisów: 40
 skom
(@skom)
[#2561]
OK, teraz troche z innej beczki. Jak dodać DHT22 do domoticza (dodaję Dummy - Temp + Humidity (wpisuje jego IDX w ustawieniach AFE w polu "IDX Temp/Wilgotność" (resztę pozostawiam na 0. Niestety Domoticz pokazuje mi 0.0C 50% 🙁
5 Odpowiedzi
Wpisów: 4093
Tutaj może być dużo powodów
- od podłączenia:
  • GPIO
  • Dobrany rezystor
Pomiary powinny pokazać się po czasie ustawionym w AFE
Spróbuj przez przeglądarkę czy są robione pomiary:
 http://adres-ip-urzadzenia/?device=dht&name=NAZWA_CZUJNIKA&command=get
Wpisów: 40
 skom
(@skom)
po wpisaniu w przeglądarce:
 http://10.1.1.15/?device=dht&name=DHT&command=get
otrzymuję
{"device":{"type":"dht","name":"DHT"},"command":"get","data":{"temperature":{"value":22.9,"unit":"C"},"humidity":{"value":67.1,"unit":"%"},"absoluteHumidity":{"value":13.71,"unit":"%"},"heatIndex":{"value":23.00,"unit":"C"},"dewPoint":{"value":16.49,"unit":"C"},"perception":{"value":3,"description":"W porządku dla większości, ale wszyscy odczuwają wilgoć przy górnej krawędzi"},"comfort":{"value":0,"ratio":100.00,"unit":"%","description":"OK"}},"status":"success"}
Natomiast w domoticzu mam
domoticz
 A ustawienia AFE:
ustaw1
ustaw2
ustaw3
Wpisów: 4093
Używasz MQTT czy HTTP API
  • Jeśli Domoticz MQTT - skonfigurowałeś MQTT Broker w AFE?
  • Jeśli Domoticz HTTP - skonfigurowałeś Domoticz Server w AFE?
Wpisów: 40
 skom
(@skom)
Dzieki za naprowadzenie 🙂
Był domyślny port Serwera (8080)M a nie 80, jak jest u mnie)
Jeszcze raz wielkie dzięki za pomoc i pozdrawiam 🙂
PS. Czy Domoticz MQTT działa, bo jak go wybrałem i ustawiłem, to sam przełączał w kółko przekażnik (wł/wył) :*(
Wpisów: 4093
@skom powinien działać - może w konfiguracji urządzenia masz wybraną starą wersję Domoticz?
