Dzięki wbudowanemu w urządzenie czujnikowi temperatury, Sonoff pracuje autonomicznie w zakresie od 4°C do 35°C . Wystarczy ustawić ulubioną temperaturę, na przykład 21°C , a głowica automatycznie będzie sterowała ogrzewaniem.
Warto wziąć pod uwagę, że o ile pomiar temperatur jest precyzyjny, to może być nieznacznie zawyżony w stosunku do temperatury w pomieszczeniu. Głowica bowiem instalowana jest przy kaloryferze, a więc zaraz przy źródle ciepła. Pomiar temperatury może zostać skalibrowany w aplikacji, aby bardziej odpowiadał rzeczywistej wartości.
Możemy również zastosować dodatkowy czujnik temperatury w pomieszczeniu, na przykład Sonoff’a SNZB-02D, zbudować regułę i adekwatnie sterując zaworem, mieć już bardzo precyzyjnie kontrolowaną temperaturę w pomieszczeniu.
Temperaturę ustawia się w aplikacji dostępnej na smartfonach pracujących z iOS czy Android lub możemy ją ustawić ręcznie pokrętłem wbudowanym w głowicę. Temperatura ustawiana jest z dokładnością co 0,5°C.
Sonoff TRV zasilany jest trzema bateriami R6 1.5v, w które musimy zaopatrzyć się samodzielnie.
Jeśli chodzi o bezprzewodową transmisję, Sonoff TRV wykorzystuje ZigBee 3 i do komunikacji z nim konieczny jest mostek ZigBee. Jeśli nie posiadamy i nie planujemy innych urządzeń pracujących w technologii ZigBee, to warto rozważyć głowicę TRV innego producenta pracującą ze standardowym WiFi. Natomiast jeśli TRV nie jest lub nie będzie jedynym urządzeniem w domu pracującym z ZigBee, to nie ma co się zastanawiać. ZigBee pracuje stabilnie, ma dobre domowe zasięgi. Głowica Sonoff TRV jest tzw. urządzeniem końcowym, a szkoda, bo nie będzie przedłużała zasięgu sieci ZigBee.
W Sonoff TRV wbudowany jest prosty wyświetlacz, pokazujący aktualną temperaturę oraz wspomagający ręczną zmianę ustawiania temperatury, którą wykonuje się za pomocą pokrętła. Gdyby chcieć coś więcej od wyświetlacza, to przekroczeniem podstawowych oczekiwań byłaby możliwość zmiany natężenia wyświetlanych cyfr.. Urządzenie wyświetla informacje podczas zmiany parametrów pracy głowicy lub po wciśnięciu pokrętła. W trybie normalnego działania wyświetlacz jest wyłączony.
Głowica nie jest miniaturowa. Jej rozmiar to: 94 x 58 x 58 mm i ma kształt walca. Głowica dostępna jest w kolorze białym, w ręku sprawia dobre, solidne wrażenie.
Standardowe mocowanie urządzenia do gwint M30x1.5mm natomiast wraz z urządzeniem producent dostarcza 6 różnych adapterów, które umożliwiają przykręcenie Sonoff TRV do grzejników z różnymi rozmiarami gwintów zaworu grzejnika. Nakrętka jest metalowa i na pewnio nie rozpadnie się w trakcie instalacji oraz użytkowania głowicy.
Podczas pracy urządzenia słychać jego motor, gdy trwają zmiany poziomu otwarcia/zamknięcia zaworu. Motor pracuje szybko, bo max otwarcie/zamknięcie to mniej więcej 3 sekundy.
Przykładowe zastosowania
Standardowe zastosowanie głowicy termostatycznej Sonoff TRV to automatyczne sterowanie temperaturą pomieszczenia poprzez zakręcanie/odkręcanie dopływu czynnika grzewczego do kaloryfera.
Natomiast ta standardowa funkcja głowicy Sonoff może być wykorzystana na różne sposoby, na przykład:
Możemy ustawić własne harmonogramy, kiedy Sonoff TRV będzie utrzymywać ogrzewanie na zadanym poziomie, na przykład chłodniej w nocy i cieplej w określonych godzinach dnia.
Wykorzystując czujniki ruchu i monitorując obecność domowników możemy adekwatnie sterować grzejnikiem.
Kiedy wyjeżdżamy, możemy ustawić tryb anty-zamarzaniowy i głowica będzie pilnowała, aby w pomieszczeniu temperatura nie spadła poniżej ustawionej, na przykład 5°C.
Sonoff TRV wykrywa otwarcie okna. Jeśli temperatura w pomieszczeniu spadnie o 1.5°C w ciągu 4.5 minuty, tryb otwarcia okna jest aktywowany. Głowica ustawia temperaturę 12°C, aby nie grzać niepotrzebnie. Kiedy temperatura wzrośnie o 1.5°C w ciągu kolejnych 4.5 minuty lub temperatura zostanie ręcznie zmieniona w aplikacji lub pokrętłem w głowicy, tryb otwartego okna zostanie wyłączony.
Jeśli głowica Sonoff kontroluje temperaturę w pokoju dziecka, możemy włączyć blokadę, aby dzieciak nie mógł, np. bawiąc się, zmienić temperatury na głowicy.
Sposobów wykorzystania Sonoff TRV w zakresie sterowania dopływem czynnika grzewczego do kaloryfera może być znacznie więcej i dzięki temu można zmniejszyć zużycie energii na ogrzewanie i zaoszczędzić pieniądze.
Sterowanie
Zawór Sonoff TRV może być sterowany bezprzewodowo z wykorzystaniem aplikacji producenta o nazwie eWeLink. Aplikacja dostępna jest na smartfonach pracujących z Android i iOS
W aplikacji eWeLink można, między innymi:
- Monitorować oraz ustawiać temperaturę w pomieszczeniu, którą zawór ma kontrolować
- Ustawić tryb automatyczny, ręczny lub zamknąć głowicę w trybie anty-zamarzaniowym
- Definiować harmonogramy uzależnione od dnia tygodnia, konkretnej godziny
- Budować bardziej zaawansowane sceny, na przykład uzależnione od innych urządzeń: czujników temperatury, ruchu, itp.
- Przeglądać, jak temperatura w pomieszczeniu zmieniała się w czasie na wykresie godzinowym, dziennym lub miesięcznym
- Wyeksportować dane historyczne w formacie CSV i przetwarzać je w dowolny sposób
- Monitorować poziom zużycia baterii zasilających głowicę
- Połączyć kilka głowic Sonoff w grupę i sterować nimi jednocześnie
- Analizować prognozy zużycia gazu
Ta funkcja, tak jak została opisana, jakoś nie przypadła mi do gustu. W jej opisie mamy informację, że pokazuje zużycie gazu, które liczone jest w taki sposób, że:
- jeśli zawór otwarty był przez godzinę to godzinowe zużycie gazu było na poziomie 100%;
- jeśli zawór otwarty był 30min., to godzinowe zużycie gazu było 50%
No okay😉, ale czy zawór otwarty czy zamknięty, to łączenie tego z prognozowaniem zużycia gazu?? no nie 🤦♂️. Jedyna pożyteczna informacja z tej statystyki to wiedza kiedy i jak długo zawór był otwarty i przez grzejnik przepływała gorąca woda.
W momencie pisania tego artykułu Sonoff TRV nie współpracuje jeszcze z Sonoff iHost. Na podstawie informacji, które uzyskałem od ekipy Sonoff, iHost będzie obsługiwał Sonoff TRV w listopadzie 2023.
- Sonoff TRV może współpracować z HomeAssistant, Domoticz, OpenHab z wykorzystaniem zigbee2mqtt od wersji 1.33.
- Na dzień premiery Sonoff TRV nie jest sterowalny asystentami głosowymi, zobaczymy czy w kolejnych wersjach oprogramowania taka funkcja zostanie dodana.
- Bardzo dobrze działa z Sonoff NSPanel Pro z firmware 2.1
Sonoff TRV w porównaniu z Shelly TRV
Sonoff TRV w porównaniu z Shelly TRV, którego miałem również okazję testować, jest cichszy, rozmiarowo prawie taki sam, ale sprawia wrażenie zgrabniejszego.
Oba wyświetlają temperaturę i nastawy w bardzo podobny sposób. Tutaj ekipa od Sonoff’a chyba wzorowała się na Shelly, bo koncept jest taki sam.
Natomiast Shelly powinno skopiować od Sonoff mechanizm ręcznej zmiany temperatury. Sonoff posiada pokrętło do zmiany temperatury, które pracuje płynnie i pozwala ustawić precyzyjnie temperaturę. W Shelly wbudowane są dwa przyciski, do zmiany temperatury góra/dół. Mnie osobiście pokrętło przypadło bardziej do gustu, może dlatego, że przyciski w Shelly działają dość topornie.
Zestawienie Sonoff oraz Shelly
| Sonoff TRV | Shelly TRV | ||
| Transmisja bezprzewodowa | ZigBee 3 | WiFi 2.4GHz | |
| Zasilanie | 3 x baterie R6 | Wbudowany akumulator | |
| Czujnik temperatury | Tak | Tak | |
| Termostat | Tak | Tak | |
| Ręczne sterowanie | Tak – pokrętło | Tak – 2 przyciski | |
| Funkcja anty-zamarzaniowa | Tak | Nie | W Shelly można zdefiniować profil, który może pełnić rolę funkcji anty-zamarzaniowej |
| Automatyczne wykrywanie otwarcia okien | Tak | Nie | |
| Zakres nastaw | 4 – 35°C | 5 – 30°C | |
| Rozdzielczość nastaw temperatury | 0.5°C | 1°C | |
| Harmonogramy | Tak | Tak | |
| Ustawianie dowolnego poziomu otwarcia zaworu | Nie | Tak | |
| Funkcję zapobiegania zatykania zaworu | Nie | Tak | W Sonoff można zrealizować taką funkcję, np. przez scenariusze lub harmonogram |
| Ustawienie minimalnego położenie zaworu | Nie | Tak | |
| Wykresy i statystyki | Tak | Tak | |
| Prognozy zużycia gazu | Tak? | Nie | W Sonoff ta funkcja to raczej informacja kiedy i jak długo zawór był otwarty niż prognoza gazu |
| Eksport danych historycznych | Tak | Tak | |
| Sterowanie przez Internet | Tak | Tak | |
| Adaptery montażowe | Tak | Tak | |
| Wyświetlacz | Tak | Tak | |
| Kalibracja czujnika temperatury | Nie | Tak | |
| Integracja z innymi systemami do automatyki | Jeszcze utrudnione. | Tak – np. MQTT, dedykowane dodatki np. w HA, openHAB | |
| Wsparcie przez asystentów głosowych | Nie | Tak | |
| Cena | 33 USD (2023-Wrzesień) | 81 EUR (2023-Wrzesień) |
Podsumowanie
Nie będę ukrywał, że przez kilka lat przewinęło mi się sporo różnych produktów od Sonoff i cieszy mnie fakt, że w końcu wypuścił na rynek głowicę termostatyczną. Głowica posiada czujnik temperatury, działa autonomicznie, ma standardowy gwint M30x1.5mm oraz adaptery, które umożliwiają montaż TRV na niestandardowych zaworach.
Głowica jest stosunkowo cicha i szybka i to niewątpliwie jej zaleta. Śmiało można ją zastosować w sypialni i nie będzie wybudzała ze snu w trakcie działania.
Pokrętło do ręcznej regulacji temperatury pracuje poprawnie i precyzyjnie, a w przypadku zastosowania głowicy w pokoju dziecka, można zablokować ręczne zmiany temperatury.
W głowicy, według mnie, przydałaby się możliwość otwierania zaworu do określonego poziomu, na przykład 50%. O ile głowica kontroluje temperaturę w pokoju poprzez otwieranie i zamykanie zaworu, to robi to w pełni otwierając lub zamykając przepływ ciepłej wody przez kaloryfer.
Głowica zasilana jest trzema bateriami R6 1.5v. Niektóre zawory termostatyczne mają wbudowany akumulator i, o ile jest to zaleta dla jednych, to wada dla drugich.
- Akumulator w każdej chwili można podładować i nie być zaskoczonym brakiem pod ręką baterii, gdy te się niespodziewanie wyczerpią. Z drugiej strony akumulator będzie tracić pojemność i, o ile nie jest standardowy i łatwo dostępny, to jego wymiana będzie trudniejsza.
- W przypadku baterii, wymiana ich jest bezproblemowa. W aplikacji można ustawić powiadomienie, kiedy ich poziom będzie na tyle niski, aby zawczasu zaopatrzyć się w nowy zestaw. No i można zawsze zastosować akumulatory w miejsce baterii.
Jak długo będą działały baterie, to okaże się w trakcie użytkowania głowicy. Dam znać w trakcie lub po sezonie grzewczym.
Na ogół nie czytam instrukcji i od razu przystępuję do instalacji urządzeń, które kupuję/testuję, aby sprawdzić, czy produkt jest intuicyjny w instalacji. W przypadku Sonoff TRV musiałem zajrzeć w instrukcję.
Po wyjęciu głowicy z opakowania i zainstalowaniu baterii przystąpiłem od razu do próby parowania Sonoff’a z mostkiem zigbee i aplikacją eWeLink. No i spędziłem parę minut, żeby to zrobić bez pozytywnego rezultatu 🤦♂️.
Nie rozpisując się nad moimi nieudolnymi próbami od razu napiszę co trzeba zrobić:
- Najpierw głowica musi zostać zainstalowana na grzejniku
- Po założeniu wciskamy pokrętło do regulacji temperatury
- Głowica uruchamia automatyczny test i kalibrację
- Po zakończeniu auto-testu pokrętło skręcamy do pozycji OFF
- Wciskamy pokrętło na trzy sekundy, a głowica wejdzie w tryb parowania
- Później leci już standardowo; w aplikacji eWeLink czy w innych mostkach ZigBee 3 z jakich korzystamy wyszukujemy nowe urządzenia ZigBee.
Cena głowicy to $33 z VAT i według mnie to kwota przyzwoita i bardziej rozsądna w porównaniu z Shelly, które kosztuje ponad 80 EUR. Głowica cenowo zbliżona jest do produktów Tuya.
Czekam teraz do zimy, aby przetestować ją w warunkach bojowych.
Zachęcony Twoimi testami nabyłem głowicę i teraz się zastanawiam jak ją podłaczyć. Chodzi o zawór kaloryfera. Jak ją przykęcę SOTE to blokuje mi zawór, liczba kombinacji jest trochę czasochonna. Mam zawory: przyłącze głowicy M30x1,5. Co użyć?
znalezłem rozpiskę:
@bartekcieslak Cześć Bartek. Wycięło link bo jesteś “nowy" na forum.
Mam nadzieję, że to co znalazłeś pomogło Ci
Ja mam standardowy M30x1.5 i bez żadnych adapterów leży mi na zaworze. A tak u mnie wygląda zawór.
Tutaj mam taką rozpiskę kompatybilnych zaworów + jakaś informacja o adpaterach.
https://www.smartnydom.pl/download/sonoff-trvzb-kompatybilne-zawory/
i ewentualnie to zdjęcie ze strony producenta
Pozdrawiam, adrian
Bardzo dziękuję za obszerny i kompleksowy test. Czy istnieje w tym momencie momencie możliwość zakupu w Polsce? Zakup przez oficjalny sklep z Chin, może być czasochłonny w szczególności ze względu na konieczność urzędu celnego, wymiany dokumwntów, itp.
Z góry dziękuję za pomoc!
@wolverinehh w PL pewnie bedą za jakies 2-3 miesiące z moich obserwacji, jak szybko/wolno od premiery produkty od Sonoff pojawiają sie w Polsce w sprzedaży detalicznej
Jak coś to ja będę miał za 2-3 tygodnie kilka dostępnych sztuk w cenie dla forumowiczów 120pln
Jeśli jesteś zainteresowany to napisz i ewentualnie zarezerwuj u mnie https://s.smartnydom.pl/r/contact-adrian
pozdrawiam, Adrian
Dzień dobry Panie Adrianie!
Dziekuję za szybką odpowiedź. Nie chcąc angażować Pana, pozwoliłem sobie na zamówienie 3.ch sztuk głowic na ich sprawdzenie. Z racji braku doświadczenia z zamawianiem z Chin chciałem sprawdzić jak to wygląda w praktyce.
Jeżeli głowice będą chociaż w połowie tak dobre jak je Pan opisał w swoim materiale, niewątpiliwe będę chciał wymienić również pozostałe:)
Jeszcze raz dziękuję za kontakt i profesjonalne dziennikarstwo.
@wolverinehh oczywiście, sugeruje tylko nie przepłacić 😉 ale jak już kupione to tylko czekać. Pozdrawiam!
@Adrian zamówienie dotarło, szybka dostawa z trackingiem. Głowice oceniam bardzo wysoko, choć jestem przeciętnym smartniakiem, więc moja opinia może być mocno tendencyjna 😉
Głowice sparowałem przez skyconnect’a bezpośrednio do HA. Zgodnie z informacją na stronie produktu, integracja z HA wymaga bezpośredniego połączenia do maszyny, inaczej urządzenia dodane np. przez NSPanel Pro (ma bramkę zigbee) będą widoczne ale bez możliwości pobrania jakichkolwiek danych z nich.
Jeszcze raz dziękuję:)
Witam nabyłem głowicę od sonoffa połączyłem po mqtt z home assistance i zrobiłem automatyzację aby głowica przechodziła w tryb grzania od godz 20 do 8 rano ale nie mogę ustawić temperatury w tej automatyzacji nie ma takiej encji , ręcznie mogę na dashbordzie ustawić temperaturę ?
@wiciu1024 W trybie AUTO urządzenie bierze temperature zapisana w expose (Zigbee2MQTT) “Occupied heating setpoint". Jeżeli ją zmienisz na dashboard, zmienisz tryb pracy z AUTO na HEAT i tym samym automatyzacja powinna zostać przerwana. Będąc w zakładce EXPOSES, zmień tryb pracy na AUTO i dopiero ustaw temperaturę.
Dodatkowo zachęcam Cię do zmiany panelu dla każdej z głowic – FEATURES –> Climate HVAC modes
Nie szukałem jeszcze jak wymusić zmianę temperatury w trybie heat, bo w automatyzacji dla tej encji nie ma takiej możliwości. Może ktoś z Was kojarzy?
Pytanie do użytkowników (i autora).
Jak wygląda współpraca TRV (TRVZB) wraz z NSPanel Pro jako termostat. Czy samo urządzenie może bazować na zewnętrznej wartości temparatury niż ta która jest na urządzeniu?
Chce zestosować TRV do ogrzewania podłogowego – obecnie głowica znajduje się w inny miejscu niż cały obieg grzewczy, więc bazowanie na temperaturze z głowiyc bedzie mylne. Dlatego chciałbym to rozwiązać za pomocą regulacji z poziomu NSPanel Pro (w przypadku skokowych wyziębień pomieszczenia) a w pozostałych przypadkach przy użyciu osobnego czytnika temperatury.
Jakieś porady, komentarze? Dzięki za wsparcie!
@patryk0402 Na NSPAnel Pro w najnowszej wersji 2.3 brak takiej możliwości póki co. W automatyzacji HA również brak tej opcji zarówno w ZHA jak i Zigbee2MQTT.
cześć @patryk0402 wywołałeś mnie więc odpowiadam
Na szybko => tak możesz to zrealizować, na oryginalnym oprogramowaniu, tylko kilka info, bo nie na Twoich założeniach
W NSPanel Pro
Głowica ma czujnik temperatury i działa wg tego co ustawisz w NSPanel Pro – ale to wiesz.
Teraz w Twoim przypadku
Tutaj trzepnąłem na szybko taką regułkę i sprawdziłem działa bez problemu na zewnętrznym czujniku temperatury.
Regułę nie robi się intuicyjnie, ale można ją zrobić w taki sposób, że zewnętrzny czujnik będzie wyznacznikiem do sterowania głowicą.
Pozdrawiam, adrian
PS (Prywata) Ostatnie 3 głowice Sonoff TRVZB ode mnie po 130zl – jak zawsze najtaniej w Polsce 😜 – i już więcej w tym sezonie nie będę zamawiał (na priv)
@wiciu1024 oraz @patryk0402 – zdaje się, że odpowiedzią na szybko jest dodatek Better Thermostat dostępny w HACS. Sprawdzę później, bo czas wracać do pracy. Funkcjonalności dodatku opisane poniżej:
Features
This integration brings some smartness to your connected radiator thermostats setup:
Uses a temperature sensor far away from the radiators to measure the real room temperature
Makes your TRVs fully compatible with Google Home
Let your windows disable your heating (avoids programming this via automations)
Your weather forecast provider will turn your heat on/off
Or an outside air temperature sensor can do this as well
Does some valve-maintenance automatically, to avoid that they will get stuck closed over summer
Group multiple TRVs to one (e.g. for a room with multiple radiators)
Enhance the default TRV Algorithm with some smartness to reduce the energy consumption
@wolverinehh dzięki za odpowiedzi – ja osobiście mam postawiony system na HomeBridge. Postaram się poszukać czy ktoś miał podobny problem.
Btw. jestem przed zakupem TRV, z jednej strony sezon grzewczy będzie się kończyć, ale to już pewnie w planach na przyszły rok.
Dzięki!
