Na zmianę - miga (szybko) albo ciągle się świeci - Sonoff Basic i T1
11 Wpisów
8,523 Wyświetleń
Wpisów: 52
Donator 2K18
(@eathan)
[#294]
Wczoraj dopadła mnie ciekawa przypadłość. Poprawnie działający Sonoff nagle odmówił posłuszeństwa i przestał słuchać. Na zmianę świeci ciągle potem zaczyna szybko migać. Na chwilę gaśnie i znowu zaczyna od nowa - świeci a potem miga. Dodatkowo w sieci co chwile pojawia się AFE-Device, ale nie da się z nim połączyć. Po chwili AFE-Device znika.
Kilka obserwacji:
- nie reaguje na przypisanym IP,
- nie reaguj na 192.168.5.1,
- nie reaguje na włącznik zewnętrzny,
- odłączenia zasilania i jego przywrócenie nic nie zmienia,
- nie reaguje na MQTT,
- czasem użycie zewnętrznego przełącznika powoduje zmianę trybu pracy diody (zaczyna ciągle świecić).
Problem pojawi się sam od tak. Trwa jeszcze remont i mocno się kurzy. Jednak zakładam, że to nie będzie mieć znaczenia.
PS
Jak Sonoffa z AFE przywrócić do ustawień fabrycznych bez flashowania i dostępu do panelu konfiguracyjnego... Przeglądałem dokumentację ale nie znalazłem tam odpowiedzi na to pytanie...
10 Odpowiedzi
Wpisów: 4097
hm...... po tym co napisałeś to wszedł w jakąś pętlę wchodzenia w tryb konfiguracyjny z robieniem HotSpot
Mruganie co sekunde to robienie hot-spota, miganie szybko tryb konfiguracyjny
Ale slysząc to co napisałeś to po wejściu w tryb konfiguracyjny, to z niego wychodzi i rozpoczyna od początku tę samą procedurę.
Jaka jest wersja tego firmware -  T1 ..... ? Nie jest może wciśnięty przycisk? Czy ten przycisk ścienny nie jest ustawiony np. jak systemowy przycisk i monostabilny? teraz już pewnie nie spawdzisz bo nie wchodzi w konfigurację.
Nic w nim nie zmieniałeś? ot tak przestał działać? nic w routerze WiFi konfiguracji, MQTT Brokerze nie zmieniałeś?
Wpisów: 52
Donator 2K18
(@eathan)
Nic nie zmieniałem. Dwa dni temu skorygowałem tylko zmianę stanu przełącznika wg. tego co omawialiśmy w innym wątku. Zrobiłem to dla dwóch różnych przełączników. Działało OK i na tym drugim działa nadal. Innych zmian nie było.
Co do wersji T1 to plik pobierałem ze dwa tygodnie temu. Na dysku mam 1.0.2 więc na 99% to ta wersja jest wgrana do Sonoffa.
Zaprogramowałem nowego Sonoffa i wymienię go jak tylko pójdzie ekipa. Ten felerny wyjmę na stół i będę mu się przyglądać.
PS
adrian a da się jakoś resetować sonoffa do ustawień fabrycznych z AFE bez dostępu do panelu?
Wpisów: 4097
Tylko z panelu się da niestety - ale pewnie dobrze byłoby coś takiego zrobić - np. nacisnąć przycisk na 30sek
wydaje mi się ze jest bug w AFE z wykorzystaniem konfiguracji w trybie HotSpot. Doświadczyłem tego robią wersję 1.1.0. Wydaje mi sie że wyeliminowałem go w T1 1.1.0 - ale muszę sprawdzić.
Nie mam pojęcia jak wszedł Ci w ten tryb samoistnie.
To co spróbowałbym zrobić to wcisnąć przycisk gdy szybko mruga - na 7sek - teoretycznie o ile dobrze pamiętam powinien wyjśc z trybu konfiguracji
Jeśli powyższe nie pójdzie to obawiam się, że trzeba będzie wgrać firmware jeszcze raz. W domu dzisiaj sprawdzęm, czy sa problemy z trybem HotSpot w wersji 1.0.2 i 1.1.0 w T1
Wpisów: 4097
spędziłem ostatnie 45min eksperymentując i nie wiem, jak zreplikować Twój problem.
Wpisów: 52
Donator 2K18
(@eathan)
Zastanawiam się czy jakieś urządzenie elektryczne może siać i powodować taki problem. Podejrzewam suszarkę do włosów. Jak żona suszyła włosy to wtedy pojawił się ten objaw. Zauważyłem bo telefon automatycznie chciał się łączyć z AFE-Device.
Wpisów: 4097
nie, no chyba, nie - taka suszarka to mogłaby spowodować jakieś chwilowe wahania napięcia tylko, ale nie powinna mieć wpływu na soft.
Masz do niego podłączony czujnik ds18b20 lub w konfiguracji włączony, a fizycznie nie podpięty?
