AFE i MQTT dla Domoticz
1,716 Wyświetleń
[#1204]
Bardziej pytanie niż pomysł @adrian przymierzałeś się kiedyś do takiego softu ? Wiem że domoticz używa specyficznych tematów innych niż OH czy HA ale można chyba zrobić jakiś szablon i np jak domoticz subskrybuje temat domoticz/in
z payloadem np. { "idx" : 1, "nvalue" : 0, "svalue" : "25.0" }
to chyba można topic: domoticz/in
payload: {"idx": $id$, "nvalue": 0, "svalue" : "$temperature"}
i chyba zadziała .
Tak czytam o T6 i różnicach miedzy http a mqtt i szkoda mi trochę że nie mogę używać mqtt
4 Odpowiedzi
Wpisów: 4093
MQTT w Domoticz jest podobnie ograniczony jak HTTP.
Mam na myśli to, że każdą wartość trzeba wysłać osobną wiadomością MQTT tak jak w przypadku HTTP.
Różnica w zasadzie taka, że inny protokół zamiast HTTP to MQTT
Na przykładzie (AFE T6 2.0), dane wysyłane przez MQTT do systemu automatyki z czujnika BME680
{"device":{"type":"BMEX80","name":"BMEX80-1"},"command":"get","data":{"temperature":{"value":23.6004,"unit":"C","correction":0},"pressure":{"value":1006.413,"unit":"hPa","correction":0},"relativePressure":{"value":1029.615,"unit":"hPa"},"dewPoint":{"value":14.12298,"unit":"C"},"humidity":{"value":55.36123,"unit":"%","correction":0,"rating":1},"heatIndex":{"value":25.16518,"unit":"C"},"iaq":{"value":25,"rating":1,"accuracy":0},"staticIaq":{"value":25,"rating":1,"accuracy":0},"co2Equivalent":{"value":500,"unit":"ppm","rating":1,"accuracy":0},"breathVocEquivalent":{"value":0.5,"unit":"?","accuracy":0},"gasResistance":{"value":76.60435,"unit":"kOm"}},"status":"success"}
Wszystko idzie za jednym strzałem. W Domoticz MQTT każdą wartości trzeba wysłać osobą wiadomością - w formacie jak napisałeś (mnie więcej)
Szkoda, że urządzenia i firmware muszą dostosowywać się do Domoticz, a nie Domoticz był w stanie parsować dowolne MQTT, jak robią to np. OH, HA czy DomotiGA
Tak czy inaczej wolę MQTT niż HTTP - jest szybszy, mniej zawodny. Jak się uporam z przeróbkami na wersje 2 pozostałych wersji AFE, to zobaczę ile będzie "kosztowało" KB dodanie MQTT Domoticzowego.
Fakt wysyłanie grupowych danych za pomocą mqtt znacznie zwiększa sens używania tego protokołu , ale to co napisałeś na końcu czyli mniejsza zawodność też jest wystarczającym powodem żeby chcieć to wdrożyć .
Dzięki za chęć podjęcia tematu .
Wpisów: 4093
Dał mi dzisiaj w nocy popalić ten Domoticz MQTT API - kilka razy budziłem się i ciągle ten MQTT (jak nigdy)
Będę musiał teraz zrobić eksperymentalnie, żeby dobrze spać 🤣
https://github.com/tschaban/AFE-Firmware/issues/495
Jeszcze jedna źle przespana noc i wyjdzie pierwsza beta z mqtt- domoticz 🙂
