Potrzebuję pomocy jak połączyć wyłącznie po skrętce kamery monitoringu z nagrywarką Poe, switchem Poe.
Na górnym obrazku jest obecny stan.
Potrzebuję przenieść nagrywarkę do pomieszczenia gdzie jest switch Poe.
Czy da się to zrobić nie rozciągając nowej skrętki między routerem a switchem.
Dodam jeszcze, że obecnie router i nagrywarka są w tym samym pomieszczeniu. Switch wszystkie porty na już zajęte.
Z góry dziękuję za rzeczowe rady
Wybacz ale Twój opis nic nie mówi, obrazki są średnio przydatne . Napisz co chcesz zmienić między sw-POE a routerem.
Prościej, jeżeli twoja "nagrywarka" fizycznie łączy się z routerem i twoje kamery też mają kontakt z tym routerem to każdy kolejny klocek w tej sieci będzie miał szansę działać jesli będzie podłączony do tego samego routera
Okablowanie ma znaczenie drugorzędne, bo można zacząć od kamery -do routera, lub od switcha do kamery, albo jak kto woli od switcha do routera.
1) Zmienić switch na z większą ilością portów, żeby do niego wpiąć nagrywarkę i wszystkie kamery. Wszystkie kamery i nagrywanie będą działy w obrębie jednego switch'a a router nie będzie dodatkowo obciążony.
2) Możesz kupić jakiś mały switch i podłączyć do tego co masz, ale to wg mnie słabawe, kolejny klocek cytując kolegę wcześniej.
3) Jeśli już dodatkowy kabel do routera, bo nie chcesz wymienić switch, to lepiej do routera przepiąć jedna z kamer jeśli możesz, niż podłączać do niego nagrywarkę. Przez router będą szły informacje z jednej kamery, a nie cały ruch ze wszystkich kamer - niepotrzebnie obciążanie routera, który może obsługuje Ci (?) jakieś WiFi lub inne części sieci w domu/biurze.
Wg nie opcja 1
pzdr.
