14 minut czytania
Sonoff S61s Outdoor – recenzja smart gniazdka IP44
Są takie urządzenia inteligentnego domu, które na zdjęciach nie robią wielkiego efektu, ale po kilku dniach używania człowiek zaczyna się zastanawiać, dlaczego wcześniej tego nie miał. Zewnętrzne gniazdko sterowane z aplikacji jest właśnie z tej kategorii.
Bo niby można wyjść na taras i ręcznie włączyć lampki. Można pamiętać o wyłączeniu fontanny. Można za każdym razem grzebać przy przedłużaczu od dekoracji świątecznych. Tylko po co, skoro można zrobić to raz, ustawić harmonogram i mieć spokój?
Do testów trafił do mnie Sonoff S61s Outdoor, czyli inteligentne gniazdko zewnętrzne Type-F z Matter przez Wi-Fi, pomiarem energii i klasą ochrony IP44. Brzmi prosto, ale w praktyce to bardzo konkretny klocek do ogrodu, tarasu, altany albo garażu.
I od razu najważniejsze: to nie jest magiczna, nieśmiertelna wtyczka „na każdą pogodę”. To sprzęt do pracy na zewnątrz, ale nadal trzeba go zamontować z głową. 230 V i woda to duet, którego nie warto testować na własnym przedłużaczu.
🏁 Werdykt
Sonoff S61s Outdoor to bardzo sensowne gniazdko zewnętrzne, ale nie dla każdego. Jeśli szukasz najtańszego sposobu na włączanie lampek w ogrodzie, znajdziesz prostsze rozwiązania. Jeśli jednak chcesz mieć zewnętrzne gniazdko w systemie inteligentnego domu, z Matter, pomiarem energii i zabezpieczeniami, ten model zaczyna mieć dużo sensu.
Najbardziej podoba mi się połączenie praktycznych funkcji: harmonogramy, odliczanie, pomiar energii i Matter. To nie są bajery dla samego wpisu w specyfikacji. To rzeczy, które naprawdę wykorzystałbym przy tarasie, oświetleniu, fontannie, dekoracjach albo ładowaniu sprzętu ogrodowego.
Największe „ale” dotyczy nie samego Sonoffa, tylko sposobu montażu. IP44 pomaga, ale nie zastępuje zdrowego rozsądku. Gniazdko na zewnątrz musi być zamontowane tak, żeby nie walczyło codziennie z wodą. Jeżeli o to zadbasz, S61s Outdoor może być jednym z tych małych elementów inteligentnego domu, które po prostu robią swoje i nie zawracają głowy.
default img
❓FAQ
Tak. To gniazdko jest przeznaczone do pracy na zewnątrz i ma klasę ochrony IP44. Trzeba jednak zamontować je rozsądnie i zadbać o to, żeby podłączone urządzenie i jego wtyczka też nadawały się do pracy poza domem.
Nie. IP44 oznacza ochronę przed bryzgami wody, ale nie przed zanurzeniem, kałużą czy wodą pod ciśnieniem.https://www.smartnydom.pl/wp-admin/customize.php?url=https%3A%2F%2Fwww.smartnydom.pl%2Fsonoff-s61s-outdoor-recenzja%2F&autofocus%5Bsection%5D=__content_picker__#
Tak, przez Matter. Najpewniej wykorzystasz je tam głównie do sterowania, scen i automatyzacji.
Tak. Można używać go w tych ekosystemach przez Matter, a także przez integracje eWeLink, zależnie od wybranej konfiguracji.
Tak, przez Matter. Sterowanie powinno być podstawowym scenariuszem, a dane energii mogą zależeć od wersji oprogramowania
Tak. Szczegóły opisałem w sekcji integracji – można użyć Matter albo bindingu eWeLink / Sonoff Smart’nyDom.
Nie. To nie jest urządzenie Zigbee. Działa przez Matter po Wi-Fi.
Tak. Pokazuje m.in. moc, zużycie energii, czas pracy i historię. W eWeLink można też śledzić koszty prądu.
Nie zakładałbym tego jako pewnej funkcji. W praktyce Apple Home może służyć głównie do sterowania, a szczegółowe dane energii lepiej sprawdzać w eWeLink albo w platformach, które je obsłużą.
Tak, jest LAN Control dla podstawowego sterowania w tej samej sieci.
Może się nadać, bo ma ochronę przed przeładowaniem. Trzeba jednak sprawdzić działanie z konkretną ładowarką i ustawić sensowne progi albo odliczanie.
Tak, jeśli potrzebujesz zewnętrznego gniazdka z Matter i pomiarem energii. Nie, jeśli chcesz tylko najtańszego włącznika czasowego do lampek.
Dodaj komentarz
