W pigułce – dane i parametry
| Cecha | W praktyce |
| Model | Shelly Flood Gen4 (S4SN-0071A) |
| Typ detekcji | przewód (liniowo), nie tylko punktowo |
| Przewód w zestawie | 2 m |
| Maks. długość linii | do 150 m (z dodatkowymi odcinkami) |
| Zasilanie | 4x AA 1,5 V |
| Deklarowana praca na baterii | do 2 lat (zależnie od warunków) |
| Szczelność | IP44 |
| Temperatura pracy | -20°C do 40°C |
| Łączność | Wi‑Fi 2.4 GHz, Bluetooth 5 LE, Zigbee, Matter |
| Alarm lokalny | buzzer + LED |
| Wymiary / waga | 97 x 76 x 25 mm; 91 g (bez baterii), 185 g (z bateriami) |
Co to jest i dla kogo ma sens
Shelly Flood Gen4 to czujnik zalania nastawiony na ochronę obszaru, nie jednego miejsca – i właśnie dlatego w testach wypada inaczej niż klasyczne, punktowe modele. Zamiast położyć jeden mały czujnik w jednym miejscu, mogę poprowadzić przewód detekcyjny tam, gdzie realnie może pojawić się woda.
To jest urządzenie dla osób, które:
- mają kilka punktów ryzyka w jednym pomieszczeniu (zlew + zmywarka + filtr, pralka + umywalka, bojler + zmiękczacz itp.),
- wolą zabezpieczyć większą powierzchnię jednym czujnikiem,
- chcą dopasować protokół integracji (Wi‑Fi, Zigbee, Matter),
- myślą o scenariuszu: wykryj zalanie – powiadom – (opcjonalnie) odetnij wodę lub zasilanie.
Jeśli szukasz najtańszego i najmniejszego punktowego czujnika zalania tylko pod pralkę, Flood Gen4 może być po prostu przesadą.
Budowa, montaż i odporność
Obudowa i montaż
Moduł jest większy niż typowe bateryjne czujniki zalania, bo musi pomieścić 4 baterie AA i złącza przewodu detekcyjnego. Montaż przewidziany jest na ścianie – w zestawie jest uchwyt oraz opcja przykręcenia lub przyklejenia (taśma 3M). Podoba mi się to, że moduł da się łatwo wysunąć z uchwytu do wymiany baterii.
IP44 – co to oznacza realnie
IP44 to odporność na bryzgi i warunki podwyższonej wilgotności. W praktyce traktuję to tak: moduł nie jest do stania w kałuży ani do bezpośredniego deszczu, ale w łazience, pralni czy piwnicy czuje się w swoim żywiole, o ile nie narażasz go na zalanie samego urządzenia.
Przewód detekcyjny
Dlaczego przewód robi robotę
W zestawie dostajesz 2m przewodu detekcyjnego. To oznacza, że woda może zostać wykryta nie tylko w jednym punkcie, ale na całej długości ułożonego przewodu. W praktyce jeden czujnik może zabezpieczyć:
- przestrzeń pod zlewem,
- okolice zmywarki,
- okolice pralki,
- krawędzie pomieszczenia technicznego,
- newralgiczne miejsca przy filtrach i rozdzielaczach.
Rozbudowa do 150 m
Możliwość rozbudowy do 150 m brzmi jak na magazyn, ale w domu też potrafi mieć sens, jeśli masz większą pralnię, kotłownię lub piwnicę i chcesz obrysować strefę ryzyka. Łączenie przewodów działa łańcuchowo – dokładasz kolejne odcinki.
Najważniejsza uwaga – ułożenie przewodu
To jest ważne i mówię wprost: przewód jest dość sztywny i musi leżeć płasko. Jeśli zostawisz łuki w powietrzu albo kabel będzie odstawał, woda może przepłynąć pod nim i detekcja przyjdzie później. Ja podchodzę do tego tak:
- planuję trasę kabla,
- dociskam go do podłogi (uchwyty, klipsy, taśma),
- unikam miejsc, gdzie kabel będzie się podnosił.
Dobrze ułożony przewód = sens tej konstrukcji. Źle ułożony przewód = frustracja.
Zasilanie, tryb uśpienia i offline w systemie
Flood Gen4 działa na 4 baterie AA. To ma dwie konsekwencje:
- urządzenie może realnie pracować długo bez wymiany baterii,
- urządzenie oszczędza energię przez tryb uśpienia.
W praktyce oznacza to, że w aplikacji lub w systemie smart home czujnik bywa widoczny jako niedostępny – bo śpi. Nie traktuję tego jako problem, o ile przy zdarzeniu (zalaniu) wybudza się i natychmiast wysyła alarm. I właśnie takiego zachowania oczekuję od czujnika na baterie.
Jeśli chcesz stałej obecności w sieci jak przy urządzeniach na zasilaniu 230 V, to trzeba pamiętać, że tu priorytetem jest bateria.
Łączność i integracje – wybór pod ekosystem
To jeden z mocnych punktów Flood Gen4: mam do wyboru Wi‑Fi, Bluetooth, Zigbee i Matter.
- Wi‑Fi jest wygodne, bo nie potrzebujesz huba. Minus jest typowy: urządzenie działa w 2.4 GHz, więc przy konfiguracji trzeba pamiętać o sieci 2.4 i sensownym zasięgu.
- Bluetooth traktuję jako wsparcie przy parowaniu i pierwszym uruchomieniu.
- Zigbee jest dla mnie naturalne, gdy chcę mesh i stabilną pracę w większym domu. To też wygodna droga do automatyzacji lokalnych – u mnie bez problemu wpina się w systemy typu Home Assistant czy openHAB, na przykład przez Zigbee2MQTT.
- Matter jest ciekawy, jeśli chcesz łatwe dodanie do kompatybilnych ekosystemów bez grzebania w integracjach producenta – w praktyce chodzi o platformy typu Apple Home, Google Home, Amazon Alexa czy SmartThings (tam, gdzie Matter jest wspierany). Warto mieć z tyłu głowy, że część bardziej szczegółowych ustawień urządzenia i tak najwygodniej ustawia się w narzędziach Shelly (aplikacja / Web UI).
Lokalnie i dla zaawansowanych
Jeśli budujesz automatyzacje bardziej technicznie, docenisz opcje typu MQTT, UDP i webhooki. Dla mnie to ważne, bo czujnik zalania chcę mieć jak najbardziej niezależny od internetu.
Alarmy i tryby detekcji – jak to działa w praktyce
Urządzenie ma dwa tryby pracy:
Tryb powodziowy
To klasyczny tryb alarmu zalania: wykrycie wody uruchamia alarm i powiadomienia. To tryb nie ma żartów.
Tryb deszczu
To tryb, w którym urządzenie raportuje obecność wody, ale bez robienia hałasu. Ma sens, gdy chcesz użyć przewodu do automatyzacji typu wykryj wodę bez alarmowania domowników.
Profile alarmu
W tybie powodziowym mogę ustawić profile zachowania alarmu. Dla mnie kluczowe jest to, że da się wybrać wariant bardziej oszczędny energetycznie albo bardziej agresywny (głośniejszy, częstszy).
Opóźnienie detekcji
Jest też opcja opóźnienia detekcji (0-60 s) – to sensowne, jeśli masz miejsca, gdzie zdarza się kondensacja albo krótkotrwałe zawilgocenia, które nie powinny uruchamiać alarmu.
Przycisk i LED – obsługa bez aplikacji
Przycisk na obudowie pozwala:
- wybudzić urządzenie i wymusić raport,
- uśpić je,
- wejść w tryb parowania (Zigbee),
- przełączyć tryb pracy (np. między wariantem Matter i Zigbee),
- zresetować ustawienia sieci / wykonać factory reset.
LED pomaga w diagnostyce – czy urządzenie jest w trybie parowania, czy ma połączenie, czy coś poszło nie tak.
Moje scenariusze i automatyzacje – gdzie to ma największy sens
1) Kuchnia – zlew + zmywarka + filtr
Najbardziej lubię podejście jedna linia zabezpieczenia pod kilkoma punktami ryzyka. Przewód ułożony sensownie pod szafką i wzdłuż krawędzi przy zmywarce daje mi większą pewność niż jeden punktowy czujnik.
2) Łazienka – pralka
Klasyk: przewód wokół pralki i w kierunku miejsca, gdzie najczęściej spływa woda. Tu przewaga jest taka, że nie muszę idealnie trafić w punkt – przewód złapie wodę szybciej.
3) Kotłownia / pralnia / pomieszczenie techniczne
Tu doceniam możliwość obrysowania obszaru i wykrycia zarówno szybkiego zalania, jak i powolnego sączenia.
4) Automatyczne odcinanie wody
Najmocniejszy scenariusz: wykrycie zalania – natychmiastowe powiadomienie – i (jeśli masz odpowiedni osprzęt) zamknięcie zaworu wody. Dla mnie to jest docelowa konfiguracja, jeśli budujesz dom na spokojnie i chcesz minimalizować ryzyka.
Ograniczenia i uwagi – bez pudru
- Ułożenie przewodu: musi leżeć płasko i pewnie – inaczej tracisz część sensu tego rozwiązania.
- Tryb uśpienia: w systemie smart home możesz widzieć urządzenie jako niedostępne – to normalne dla urządzeń bateryjnych.
- Ustawienia zaawansowane: część opcji konfiguracji najwygodniej ustawić w narzędziach Shelly.
- IP44: to nie jest urządzenie do zanurzania ani do wystawienia na bezpośredni deszcz.
- Przewód detekcyjny – realnie większa ochrona obszaru.
- Rozbudowa do 150 m – przydatne w technicznych pomieszczeniach.
- Wybór protokołów (Wi‑Fi, Zigbee, Matter) – łatwo dopasować do ekosystemu.
- Dwa tryby (Powódź / Deszcz) – alarm albo cicha automatyzacja.
- Opcje lokalne (MQTT, UDP, webhooki) – dobre pod automatyzacje bez internetu.
- Cena – da się kupić tańsze czujniki zalania, zarówno punktowe, jak i niektóre przewodowe. Tu płacisz głównie za wieloprotokołową łączność i wygodę zabezpieczenia większego obszaru jednym urządzeniem.
- Sztywny przewód – wymaga sensownego montażu.
- Bateryjna charakterystyka śpi i bywa offline – trzeba to zaakceptować.
- Część opcji konfiguracji siedzi po stronie ustawień Shelly – nie zawsze wszystko będzie widoczne w każdym ekosystemie.
FAQ
Nie – jako urządzenie bateryjne działa w trybie uśpienia i budzi się do raportowania lub przy zdarzeniu.
Tak – tryb Detekcji Deszczu pozwala raportować wodę bez uruchamiania alarmu.
Tak – przewód można rozbudować, a liniowa detekcja pozwala objąć większy obszar niż punktowy czujnik.
