TL;DR
Reolink TrackFlex Floodlight WiFi to przewodowa kamera zewnętrzna z reflektorem, która łączy 4K 8MP, drugi obiektyw tele, PTZ, 6x zoom hybrydowy, 3000 lm i śledzenie AI. Model obsługuje lokalny zapis bez abonamentu, RTSP/ONVIF, NVR, Home Hub i wyszukiwanie nagrań po obiektach dzięki Local AI Video Search. To bardziej rozbudowana kamera bezpieczeństwa niż zwykły floodlight cam, ale trzeba pamiętać, że jest to sprzęt na stałe podłączany do zasilania, a nie model bateryjny czy solarny
Reolink rozwija segment monitoringu zewnętrznego w kierunku, który na papierze wygląda bardzo sensownie: mniej osobnych urządzeń, więcej funkcji w jednej obudowie. TrackFlex Floodlight WiFi to przewodowa kamera z reflektorem, która łączy podwójny układ optyczny, funkcję PTZ, 4K, aktywne śledzenie AI i bardzo mocne oświetlenie do 3000 lumenów. Zamiast klasycznej, statycznej kamery przy wejściu czy podjeździe, Reolink proponuje sprzęt, który nie tylko nagrywa, ale też reaguje, doświetla scenę i próbuje utrzymać cel w kadrze.
To nie jest jednak typowa „kamera floodlight” w starym stylu. Producent ustawia ten model jako 4K dual-lens PTZ floodlight camera, czyli urządzenie, które ma łączyć szeroki ogląd sceny z możliwością przybliżenia bardziej odległych detali. W praktyce Reolink stawia tutaj na zestaw dwóch obiektywów: szerokokątny moduł 4K 8MP oraz teleobiektyw 2MP, a do tego dorzuca 6-krotny zoom hybrydowy. Chodzi więc nie tylko o objęcie większego obszaru, ale też o możliwość lepszego dociągnięcia szczegółów wtedy, gdy w kadrze pojawi się człowiek, pojazd albo zwierzę.
Dual lens zamiast jednej kamery
Najciekawsza w tym modelu jest właśnie konstrukcja optyczna. Reolink nie ogranicza się do jednego szerokiego kadru, tylko łączy obiektyw szerokokątny 4K 8MP z teleobiektywem 2MP. W specyfikacji producent podaje dla szerokiego modułu pole widzenia 104° w poziomie i 60° w pionie, a dla teleobiektywu 38° w poziomie i 21° w pionie. To jasno pokazuje, że nie chodzi tu wyłącznie o „więcej pikseli”, ale o bardziej elastyczne patrzenie na scenę – szeroko, kiedy trzeba pilnować całego obszaru, i ciaśniej, kiedy trzeba wyłapać istotny detal.
To ważne, bo wiele kamer zewnętrznych próbuje rozwiązać wszystko jednym bardzo szerokim obiektywem. Taki układ jest wygodny, ale często odbywa się kosztem detalu na dalszym planie. Reolink próbuje iść inną drogą: jeden moduł ma pilnować ogółu, drugi ma pomóc przy zbliżeniu. W praktyce może to mieć sens przy podjazdach, wejściach, ogrodach i bocznych ścianach domu, gdzie jednocześnie liczy się szerokie pokrycie i możliwość dopatrzenia się czegoś więcej niż tylko sylwetki w oddali.
PTZ i aktywne śledzenie AI
Drugim filarem tego urządzenia jest mechanika PTZ. Reolink podaje maksymalny zakres 355° w poziomie i 50° w pionie, a do tego obsługę automatycznego śledzenia. To ważne doprecyzowanie, bo marketingowe hasło o „360° view” może brzmieć jak pełny obrót 360° w specyfikacji, ale faktyczne wartości na stronie producenta są nieco bardziej konkretne. Nie zmienia to jednak ogólnego sensu tej konstrukcji: kamera ma objąć praktycznie całą scenę wokół siebie i aktywnie poruszać się za wykrytym celem.
Reolink deklaruje, że TrackFlex wykrywa ludzi, pojazdy i zwierzęta, a potem potrafi utrzymać cel w kadrze, jednocześnie korzystając z zoomu dla lepszej czytelności obrazu. W materiałach producenta ten model jest pozycjonowany jako sprzęt, który ma pilnować całej posesji, a nie tylko nagrywać jedną, nieruchomą scenę. To duża różnica względem zwykłej kamery floodlight, która po prostu oświetla obszar i zapisuje to, co akurat znajdzie się przed nią.
3 wbudowane czujniki PIR i wykrywanie poza kadrem
Ciekawym dodatkiem są 3 wbudowane czujniki PIR, które odpowiadają za tzw. 270° out-of-view detection. Producent opisuje to dość jasno: kamera ma wykrywać ruch także w obszarze, który początkowo nie znajduje się bezpośrednio w aktualnym kadrze, a następnie automatycznie obrócić się i przejąć cel do śledzenia. To ważny element całej koncepcji, bo pozwala lepiej wykorzystać fakt, że mamy tu ruchomą głowicę, a nie statyczny punkt obserwacji.
W praktyce właśnie takie rozwiązania mogą decydować o tym, czy kamera rzeczywiście daje przewagę nad zwykłym modelem szerokokątnym. Sama możliwość obrotu jeszcze niewiele znaczy, jeśli urządzenie nie wie odpowiednio wcześnie, że coś dzieje się poza centralnym kadrem. Reolink próbuje rozwiązać ten problem właśnie dodatkowymi sensorami PIR.
Reflektor 3000 lm i regulowana temperatura barwowa
Jeśli ktoś szuka po prostu mocnego światła bezpieczeństwa, ten model wyraźnie celuje wyżej niż wiele prostszych konstrukcji. Reolink deklaruje jasność od 0 do 3000 lumenów i promień działania światła do 12 metrów. Do tego dochodzi regulowana temperatura barwowa od 3000K do 6500K, więc użytkownik może przejść od cieplejszego, bardziej neutralnego oświetlenia do chłodniejszego, bardziej typowo „security” światła.
To nie jest tylko kosmetyka. W tańszych kamerach z reflektorem często kończy się na jednym, ostrym świetle, które po prostu wali po oczach i tyle. Tutaj Reolink daje trochę większą kontrolę – zarówno nad jasnością, jak i charakterem światła. Dodatkowo producent przewidział kilka trybów działania: światło stałe, tryb zależny od poziomu jasności otoczenia i aktywację po wykryciu człowieka, pojazdu albo zwierzęcia. To już wygląda bardziej jak element przemyślanej automatyki niż zwykła lampa „on/off”.
4K, nocne widzenie i parametry obrazu
Po stronie wideo Reolink podaje dla głównego modułu 3840 × 2160 przy 20 kl./s, a dla drugiego modułu 1920 × 1080 przy 20 kl./s. Kamera ma także IR do 30 metrów i kolorowe nagrania nocne z wykorzystaniem reflektora. To ważne, bo pokazuje, że TrackFlex nie jest urządzeniem projektowanym wyłącznie wokół lampy. Nawet bez aktywnego oświetlenia producent deklaruje sensowną pracę po zmroku dzięki podczerwieni i filtrowi IR-cut.
W praktyce taki zestaw daje dwa różne scenariusze. Pierwszy to typowe, ciemne nagranie nocne z IR. Drugi to bardziej „aktywny” monitoring, gdzie reflektor doświetla scenę i pozwala przejść na kolorowy obraz nocny. Dla użytkownika oznacza to większą elastyczność – można postawić na dyskretniejszy monitoring albo na bardziej odstraszające, widoczne działanie lampy.
Local AI Video Search – funkcja, która naprawdę wyróżnia ten model
Jedną z najmocniejszych rzeczy w tym modelu nie jest sama optyka, tylko to, co Reolink robi później z nagraniami. TrackFlex Floodlight WiFi wspiera Local AI Video Search, oparte na systemie ReoNeura. Producent opisuje to jako możliwość wyszukiwania nagrań po słowach kluczowych związanych z obiektem – np. osobą, pojazdem, a nawet kolorem ubrań. Wszystko ma działać z poziomu aplikacji Reolink.
To ważne, bo problemem nie jest dziś już samo nagranie zdarzenia, tylko późniejsze znalezienie konkretnego momentu wśród godzin materiału. Jeśli ta funkcja działa dobrze, może być jedną z realnie najbardziej praktycznych cech tego modelu. I właśnie takie rozwiązania coraz częściej oddzielają lepszy monitoring od zwykłego „kamera coś nagrała, ale teraz sam sobie to znajdź”.
Lokalny zapis bez opłat i sensowne opcje integracji lokalnej
Reolink mocno akcentuje też brak obowiązkowych opłat miesięcznych. TrackFlex wspiera lokalny zapis bez abonamentu, a dostępne metody przechowywania nagrań obejmują microSD do 512 GB, Reolink NVR, Reolink Home Hub / Home Hub Pro, a także FTP/NAS. Co ważne, producent wprost wskazuje tu również RTSP/ONVIF, co dla części użytkowników smart home i systemów lokalnych będzie jedną z najważniejszych informacji w całej specyfikacji.
To oznacza, że mimo dość „konsumenckiego” wyglądu i prostego pozycjonowania, kamera nie jest zamknięta wyłącznie w jednej aplikacji i jednym modelu korzystania. Dla osób, które chcą mieć większą kontrolę nad własnymi nagraniami albo wpiąć sprzęt do lokalnej infrastruktury, to bardzo ważny plus.
Wi-Fi 6, Bluetooth setup i przewodowe zasilanie
Pod względem łączności TrackFlex obsługuje dual-band Wi-Fi 6 w pasmach 2,4 i 5 GHz, a producent obiecuje szybszą i stabilniejszą transmisję obrazu. Dodatkowo pojawia się Bluetooth Setup, czyli uproszczone parowanie i pierwsza konfiguracja sieciowa. To miły detal, bo początkowe uruchomienie kamer Wi-Fi bywa czasem bardziej irytujące niż sam późniejszy monitoring.
Warto jednak podkreślić rzecz podstawową: to model hardwired, czyli przeznaczony do stałego podłączenia do zasilania AC 100V-240V. W specyfikacji pojawia się też DC 5V/2A, ale wyłącznie do setupu. To nie jest więc kamera bateryjna ani solarna. Jeśli ktoś szuka modelu „bez kabli”, powinien patrzeć gdzie indziej. TrackFlex celuje raczej w osoby, które chcą bardziej rozbudowane urządzenie bezpieczeństwa i są gotowe na stały montaż.
IP66, audio i funkcje odstraszania
Reolink deklaruje IP66, czyli standardową dziś, ale nadal ważną odporność na warunki zewnętrzne. Do tego dochodzi dwukierunkowe audio, wbudowany mikrofon i głośnik, syrena 110 dB oraz możliwość uruchomienia nagranego wcześniej komunikatu głosowego po wykryciu zagrożenia. Producent wyraźnie buduje tu obraz urządzenia, które ma nie tylko rejestrować, ale też aktywnie odstraszać.
Dla części użytkowników to może mieć większe znaczenie niż samo 4K. W realnym scenariuszu często bardziej przydatne jest to, że kamera szybko rozświetli podjazd, zawyje syreną albo odtworzy komunikat, niż to, że nagra intruza w ładniejszej rozdzielczości. Reolink najwyraźniej dobrze to rozumie.
Google i Alexa – ale z zastrzeżeniem
Na stronie produktu widnieją sekcje dotyczące Google Assistant i Alexy, ale przy obu znajduje się też oznaczenie Coming Soon. To istotny detal, bo nie należy opisywać tego modelu tak, jakby pełna integracja głosowa była już dziś bezwarunkowo dostępna wszędzie. Producent pokazuje kierunek, ale jednocześnie zaznacza, że te elementy są dopiero nadchodzące.
Czy warto zainteresować się Reolink TrackFlex Floodlight WiFi?
Na papierze to jeden z ciekawszych modeli w swojej klasie. Reolink łączy tu kilka rzeczy, które osobno nie są nowe, ale razem tworzą sensowny pakiet: 4K, drugi obiektyw do przybliżenia, PTZ, 3000 lm, śledzenie AI, wykrywanie poza kadrem, lokalny zapis bez opłat i RTSP/ONVIF. To sprawia, że TrackFlex wygląda bardziej jak rozbudowana kamera bezpieczeństwa z lampą, a nie tylko klasyczny floodlight cam z doklejoną „inteligencją”.
Największy znak zapytania dotyczy tego, jak dobrze wszystkie te funkcje współpracują ze sobą w realnym świecie: czy śledzenie jest stabilne, czy wykrywanie poza kadrem rzeczywiście daje przewagę, i czy dual-lens realnie poprawia czytelność obrazu w praktyce. Ale jeśli patrzeć wyłącznie na oficjalną specyfikację i opis producenta, to jest to sprzęt wyraźnie ambitniejszy niż zwykła kamera z reflektorem
