									połączenie Wemos D1 mini - Arduino UNO - działa i nie działa - Układy ESP82xx/32 i inne Zrób To Sam				            </title>
            <link>https://www.smartnydom.pl/forum/uklady-esp8266-i-inne-zrob-to-sam/wemos-d1-mini-arduino-dziala-i-nie-dziala/</link>
            <lastBuildDate>Sat, 09 May 2026 17:04:45 +0000</lastBuildDate>
                        <title>ODP: połączenie Wemos D1 mini - Arduino UNO - działa i nie działa</title>
                        <link>https://www.smartnydom.pl/forum/uklady-esp8266-i-inne-zrob-to-sam/wemos-d1-mini-arduino-dziala-i-nie-dziala/#post-31734</link>
                        <pubDate>Mon, 23 Oct 2023 11:22:39 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[nikt nic ?
żadnego pomysłu co może być problemem ?
może jest jakiś bug o którym nie wiem, skoro jeden układ działa poprawnie (a były z nim wcześniej takie same problemy) a drugi identyczny...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>nikt nic ?</p>
<p>żadnego pomysłu co może być problemem ?</p>
<p>może jest jakiś bug o którym nie wiem, skoro jeden układ działa poprawnie (a były z nim wcześniej takie same problemy) a drugi identyczny nie działa bo wychodzi mi na to że to Wemosy mają jakiś problem z prawidłowym odczytem danych kierowanych na we RX.</p>
<p>Może problem jest w nieprawidłowym skierowaniu danych do Wemosa, a może zupełnie gdzieś indziej, niestety na ten moment brak mi pomysłów co może być nie tak ? </p>
						                            <category domain="https://www.smartnydom.pl/forum/uklady-esp8266-i-inne-zrob-to-sam/">Układy ESP82xx/32 i inne Zrób To Sam</category>                        <dc:creator>zibi</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.smartnydom.pl/forum/uklady-esp8266-i-inne-zrob-to-sam/wemos-d1-mini-arduino-dziala-i-nie-dziala/#post-31734</guid>
                        <title>połączenie Wemos D1 mini - Arduino UNO - działa i nie działa</title>
                        <link>https://www.smartnydom.pl/forum/uklady-esp8266-i-inne-zrob-to-sam/wemos-d1-mini-arduino-dziala-i-nie-dziala/#post-31707</link>
                        <pubDate>Fri, 20 Oct 2023 09:21:12 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Witam
Jest to waga wg mojego projektu która dokonuje całodobowo pomiar, który następnie jest przekazywany do układu ESP Wemos D1 mini i poprzez WiFi odczytywany w Domoticzu lub Home Asistan...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Witam</p>
<p>Jest to waga wg mojego projektu która dokonuje całodobowo pomiar, który następnie jest przekazywany do układu ESP Wemos D1 mini i poprzez WiFi odczytywany w Domoticzu lub Home Asistant. Dodatkowo układ jest wyposażony w czujniki do pomiaru temperatury i wilgotności za pomocą dwóch układów SHT3X. To tak w skrócie łącznie z uproszczonym schematem poglądowym.</p>
2903
<p>Wykonałem swój projekt w wersji testowego egzemplarza który działa prawidłowo zgodnie z moimi założeniami. Problem pojawił się jak zrobiłem kolejny egzemplarz docelowy, który jest dokładną kopią zamieszczonego schematu egzemplarza testowego i niestety nie działa, a dokładnie problem jest z prezentacją pomiaru w samym układzie ESP Wemos D1 który to pomiar wagi tam się nie pojawia. W samym arduino UNO działa poprawnie i z niego wychodzi, bo sprawdzałem tą część układu również na wersji testowej i jest ok. W monitorze Arduino pomiar leci, natomiast w logu ESP Wemosa już nie, lecą tylko odczyty z zerowymi wartościami</p>
<p>- oprogramowanie zarówno do ESP Wemosa D1 jak i do Arduino UNO jest wgrane identyczne jak w wersji testowej, czyli sprawdzonej i działającej</p>
<p>- układ elektroniczy i połączenia również są wykonane identycznie jak w wersji testowej działającej</p>
<p>Jedynym problemem jest sam układ ESP Wemos D1 który nie odczytuje danej o wadze na pinie RX wysyłanej z Arduino UNO z pinu TX (6) (zmieniony programowo). Taki sam układ w wersji testowej działa poprawnie i odczyt w Wemosie jest prezentowany.</p>
<p>Próby robiłem jeszcze na kilku innych układach ESP Wemos D1 z tej samej serii i od tego samego dostawcy co Wemos działający i również pomiar się nie pojawia, ten sam ESP Wemos D1 (z tej serii i dostawy) tylko ten jeden, w wersji testowej działa, natomiast podpięcie każdego innego już nie działa. Wemosy nie są też uszkodzone bo pomiary temp + wilg działają. Te inne Wemosy podłączone pod układ testowy działający też nie działają.</p>
<p>Historycznie jak prowadziłem prace nad wersją testową również miałem długo problemy żeby pomiar pojawił się w ESP Wemosie D1 ale ostatecznie udało się uruchomić i działa on już prawie 8 miesięcy testowo w tamtej konfiguracji, natomiast nie do końca jest jasne co spowodowało pojawienie się odczytu pomiaru, wydaje się że odpięcie na chwilę czujników SHT3X spowodowało zadziałanie i od tego czasu działa już poprawnie jednak nie udało mi się wrócić i sprawdzić czy faktycznie to było powodem, bo już cały czas działa poprawnie, podpięcie ponowne czujników już nie spowodowało wcześniejszych problemów. Jest to trochę niewytłumaczalne. Wydawało się że jest ok i problem został rozwiązany, a teraz przy próbie uruchomienia kolejnego egzemplarza sytuacja się powtórzyła i układ znowu nie działa w pełni, czyli pomiar nie jest przekazywany przez układ Wemos D1 oraz nie jest w nim samym prezentowany.</p>
<p>Ewidentnie problem jest na linii TX z Arduino i RX w Wemos D1 a dokładnie odczyt danych przez Wemos na tym pinie RX. W Wemosie te dane są kierowane na Generic Dummy Device.</p>
<p>Wcześniej temat był prowadzony w wątku:</p>
<p>https://www.smartnydom.pl/forum/domoticz/domoticz-wykresy-w-jednostkach-kg/</p>
<p>Sprawdziłem kilkakrotnie połączenia czy nie ma błędu, jest ok wszystko jest wykonane i zaprogramowane identycznie jak w wersji testowej działającej i zaczyna mi brakować pomysłów co może być nie tak dlatego zwracam się o pomoc lub jakieś niakierowanie przez bardziej doświadczonych forumowiczów.</p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.smartnydom.pl/forum/uklady-esp8266-i-inne-zrob-to-sam/wemos-d1-mini-arduino-dziala-i-nie-dziala/#post-31707</guid>
Object Caching 49/56 objects using Memcached
Database Caching 7/33 queries in 0.017 seconds using Memcached
Served from: www.smartnydom.pl @ 2026-05-09 19:04:45 by W3 Total Cache
