Wgranie oprogramowa...
Wgranie oprogramowania tasmota przez narzedzie "aktualizacja" ?
13 Wpisów
6 Użytkownicy
2,176 Wyświetleń
(@sedini)
Wpisów: 51
Witam mam kilka sonoff,ów basic schowanych pod sufitem podwieszanym i chciał bym wgrać do nich oprogramowanie tasmota przez wifi (ciężko będzie się do nich dostać żeby zrobić to tradycyjnie) mam wgrany afe firmware.
Dodane : 11/07/2020 11:07 am
Jak działa AFE to zostaw bo narobisz sobie kłopotów .
Dodane : 11/07/2020 1:18 pm
(@sedini)
Wpisów: 51
Tylko mam problem z połączeniem tego z ais-dom (polski asystent) Niżej wrzucę screen z konfiguracji działającego włącznika na tasmocie i z afe. Mógł by ktos mi pomóc to skonfigurować ?
foto1
foto2
foto3
Dodane : 11/07/2020 4:29 pm
Wpisów: 603
Coś małe te zdjęcia nic nie widać. Wygląda też że masz starą wersję AFE. Może zacznij od aktualizacji do nowej. Tylko wybierz wersję nie do Domoticza. Musisz też sprawdzić, czy możesz od razu przeskoczyć na nową wersję, czy przejść przez którąś kolejną.
Dodane : 11/07/2020 8:03 pm
(@sedini)
Wpisów: 51
poprawione. Jeszcze jakaś konfiguracja będzie potrzebna ? Nowa wersja wgrana
Dodane : 11/07/2020 8:09 pm
Wpisów: 603
Rozumiem, że jak masz Tasmote to wszystko działa a z AFE już nie? Jak masz w bramce skonfigurowane, oczekuje ona jakiegoś konkretnego tematu czy możesz dla każdego przycisku zdefiniować swój?
Dodane : 11/07/2020 9:02 pm
(@sedini)
Wpisów: 51
http://ai-speaker.com/docs/ais_iot_mqtt/#skonfiguruj-mqtt-za-pomocą-interfejsu-w-aplikacji-na-urządzeniu
tu jest opis konfiguracji chyba na sonoffie z AFE da się skonfigurowac ale jak dodać to później do ais-dom z serwerem mosquito ?
Dodane : 11/07/2020 9:09 pm
Wpisów: 603
Tu masz dokumentację poleceń mqtt wysyłanych z AFE https://www.smartnydom.pl/afe-firmware-pl/integracja/mqtt/
Są one inne, mają inną składnie niż Tasmota. Jak nie możesz przystosować bramki dla takiej składni to będziesz musiał zmienić jednak soft...
U mnie tasmota wysyła takiem polecenia przez MQTT
[21:52:20] cmnd/tasmota_RGB_1/POWER 0
[21:52:20] stat/tasmota_RGB_1/RESULT {"POWER":"OFF"}
[21:52:20] stat/tasmota_RGB_1/POWER OFF
[21:52:25] cmnd/tasmota_RGB_1/POWER 1
[21:52:25] stat/tasmota_RGB_1/RESULT {"POWER":"ON"}
[21:52:25] stat/tasmota_RGB_1/POWER ON
Chyba, że Adrain dostosuje to do twojej bramki. Tylko musi wiedzieć co  za polecenia ona przyjmuje.
Dodane : 11/07/2020 10:35 pm
(@_marss_)
Wpisów: 173
Zmiana z AFE na Tasmota i odwrotnie wymaga wymazania pamięci. Kilka razy mi się udało bez wymazania, ale potem działy się cuda, więc nie polecam.
Dodane : 12/07/2020 4:27 pm
matulekpl
(@matulekpl)
Wpisów: 71
no dobra, a jak zrobić to przejście z AFE na TASMOTA?
chciałbym zrobić takie przejście dla SONOFFA 4CH PRO. Po prostu TASMOTA daje więcej opcji konfiguracji przez MQTT. Chociażby PulseTime.
Dodane : 07/05/2023 12:29 am
Dodane przez: @matulekpl
Jak bardzo chcesz to musisz robić flash przez konwerter, ale PulseTime w AFE jest i dla Sonoff 4ch nie widzę zbyt wiele korzyści taką zamianą
Dodane : 07/05/2023 7:13 am
matulekpl
(@matulekpl)
Wpisów: 71
@isom problem W tym, że w Tasmocie można to ustawienie zmieniać poprzez komendę MQTT, a w AFE nie.
flashowanie będzie trudne, musiałbym wymontować sonoffa ze skrzynki itp… myślałem, że da się łatwiej…
Dodane : 07/05/2023 8:12 am
Wpisów: 615
Na początek możesz spróbować wgrać na żywioł plik tasmoty przez przeglądarkę ( może wersję lite na początek i jakąś starą wersję - wtedy będzie mniejsza) , i jak się nie uda to dopiero wtedy wyciągać sonoffa.
Wg mnie powinno się wgrać bez problemu.
Tylko wersję lite , a nie minimal -bo ta nie ma obsługi wifi , i nie pojawi się sieć do logowania.
Dodane : 07/05/2023 10:21 am
