Sonoff Basic R2 ste...
Pytanie [Rozwiązany] Sonoff Basic R2 sterowanie ON/OFF krańcówką?
15 Wpisów
1,727 Wyświetleń
(@wnyku)
Wpisów: 9
Bywalec Donator 2K22
Poszukuje informacji, czy istnieje możliwość aby wyłacznik krańcowy sterował sonoffem?
Myślałem, że wlutowanie krańcówki pod microswitch załatwi sprawę, ale niestety krańcówką działa na zasadzie wył/wł ciągłego a potrzebuje aby przerzucił tylko krótki sygnał aby wył/wł sonoffa.
Dodane : 28/01/2022 11:46 am
Wpisów: 3981
@wnyku możesz doprecyzować efekt końcowy
  • krańcówka np zwarta to sonoff ma na wyjściu być włączony
  • krańcówka rozwarta sonoff wyłączony
Czy o coś innego Ci chodzi?
Dodane : 28/01/2022 2:09 pm
(@wnyku)
Wpisów: 9
@adrian Już wszystko ładnie tłumaczę. Chciałbym użyć sonoffa do wyłączenia drukarki 3d. Po skończonym wydruku drukarka ustawi sie do zadanej pozycji i "wjedzie" w krańcowke. A więc zwarcie krańcowki ma wyłączyć prąd na wyjściu.
Dodane : 28/01/2022 2:48 pm
Wpisów: 3981
Gdybyś @wnyku
  1. do Sonoff'a wgrał na przykład AFE Firmware
  2. podłączył krańcówkę pod microswitch, albo bezinwazyjnie pod jedno z dostępnych GPIO np 14
  3. ustawić tę krańcówkę w konfiguracje AFE jako przycisk bistabilny to będzie Ci to robiło coś takiego
  • krańcówka zwarta odcina prąd,
  • krańcówka rozwarta jest prąd
Gdyby ustawić krańcówkę, jako przycisk monostabilny to będzie działać tak, że
  • krańcówka zwarta: odcina prąd
  • krańcówka rozwarta: prąd dalej odcięcy
  • krańcówka ponownie zwarta: jest prąd
  • krańcówka rozwarta: jest prąd
  • i powtarza się cykl
Pzdr.a
Dodane : 28/01/2022 5:29 pm
(@wnyku)
Wpisów: 9
@adrian o super o taką odpowiedź mi chodziło, czy po zmianie oprogramowania czy w jakiś inny sposób można z krancówki zrobić taki przycisk bistabilny.
@adrian masz u mnie duże piwo! 🍺 🍺 👍
  Zamawiam UART, rozczytuje się jak ogarnąć zmianę oprogramowania i zabieram się do roboty.
Pozdrawiam!
Dodane : 28/01/2022 5:50 pm
Wpisów: 3981
@wnyku to są ustawienia w AFE Firmware
💾 #AFE Firmware: Podstawowa konfiguracja
Dodane : 28/01/2022 5:59 pm
(@wnyku)
Wpisów: 9
Afe wgrane, Tasmotizer sypał błędem połączenia więc poszło przez NodeMCU Flasher.
Dodane : 03/02/2022 11:43 am
Wpisów: 3981
@wnyku i co chodzi Ci? bo rano pisałeś że masz jakieś problemy? Pisałeś coś, że nie było różnicy między mono/bistabilny - nie widze tego w post, ale zastanawia mnie.
Dodane : 03/02/2022 10:45 pm
(@wnyku)
Wpisów: 9
Tak pisałem, ale postanowiłem to dobrze jeszcze raz sprawdzić aby nie pisać glupot, więc edytowałem posta.
Martwi mnie natomiast działanie przekaźnika, tzn. Jak przekaźnik załącza prąd to na tak około 1sec. Następnie rozłącza na około 1sec. I załącza już na stałe.
Boje czy takie działanie nie uszkodzi mi zasilacza w drukarce 3d
Dodane : 04/02/2022 10:28 am
Wpisów: 3981
to pokaż jak zdefiniowałeś przycisk i przekaźnik
Dodane : 04/02/2022 12:16 pm
(@wnyku)
Wpisów: 9
@adrian
Screenshot 20220204 125949 Brave
Screenshot 20220204 125740 Brave
 I sprawdziłem jeszcze raz, faktycznie zmiana ustawień przycisk monostabilny/bistabilny nic nie zmienia.
Dodane : 04/02/2022 2:02 pm
Wpisów: 3981
Hey @wnyku rzeczywiście jest takie coś - to defect, spróbuje naprawić
Zmień API na MQTT API na pierwszej stronie konfiguracyjnej i to tymczasowo powinno rozwiązać u Ciebie problem
Dodane : 04/02/2022 5:20 pm
(@wnyku)
Wpisów: 9
O super, po zmianie tego ustawienia przekaźnik zaczął pracować tak jak powinien i funkcja przełącznika zaczęła działać tak jak powinna, stosownie do zadanego ustawienia.
Dodane : 05/02/2022 10:07 am
Wpisów: 3981
@wnyku mógłbyś w wolnej chwili zaktualizować tę wersję do najnowszej - jest dostępna do ściągnięcia w trybie Pobierz Aktualizuj w AFE i przywrócić API tak jak miałeś wcześniej? Chyba Domoticz API i zobaczyć, czy jest okay?
Dodane : 05/02/2022 2:26 pm
(@wnyku)
Wpisów: 9
Po aktualizacji i przywroceniu ustawień przekaźnik pracuje jak należy 😉 😀
Dodane : 05/02/2022 4:43 pm
