Pinouty w minitiger
[Rozwiązany] Pinouty w minitiger
28 Wpisów
3,382 Wyświetleń
Wpisów: 603
Witam. Dostałem taki wyłącznik ścienny z wifi. Są miejsca na połączenie ale nie ma opisów. Ktoś wie jak to ma być.
IMG 20200124 193012
IMG 20200124 193022
Ok. Poradziłem sobie/
Dodane : 24/01/2020 8:36 pm
(@wiktor_m)
Wpisów: 68
właśnie taki przyleciał do mnie, (zależało mi na podłączeniu w puszcze bez N) możesz podesłać gdzie się podłączyć przy wgrywaniu nowego softu?
podzrawiam
Wiktor
Dodane : 09/11/2020 8:50 pm
Wpisów: 603
Proszę tego obrazu użyłem.
 Touth
Dodane : 09/11/2020 10:19 pm
(@wiktor_m)
Wpisów: 68
@steel_rat - dziękuje bardzo,
pozdrawiam
Wiktor
Dodane : 10/11/2020 7:48 am
(@wiktor_m)
Wpisów: 68
@steel_rat wgrałem soft (tasmota) proces wgrywania OK ale nie widzę nowej sieci (dida miga cyklicznie) - co może być nie tak ?
pozdrawiam
Wiktor
Dodane : 11/11/2020 12:10 pm
(@wiktor_m)
Wpisów: 68
Może nie wgrałem poprawnie? Jaka powinna być procedura ? Ja podłączyłem zasilanie + tx->rx + rx->tx + gnd + gnd->rst
pozdrawiam
Wiktor
Dodane : 11/11/2020 2:16 pm
Wpisów: 603
Gnd do gpio0 nie reset, potem załączasz zasilanie, odłączyć gpio0 od gnd. Dopiero wgrywasz. Taka jest procedura dla każdego esp.
Dodane : 11/11/2020 4:51 pm
(@wiktor_m)
Wpisów: 68
@steel_rat tak robie, mam już wgrane, przy pierwszym łączeniu widzę sieć w wchodzę do konfiguracji, po ustawieniu mojej sieci i restarcie urządzenie "znika" , jak masz tam wgrany soft ? mam domoticza
pozdrawiam
Wiktor
Dodane : 11/11/2020 5:09 pm
Wpisów: 603
Bo ma zniknąć i pojawić z ip twojej sieci. Najlepiej zobaczyć na routerze jaki dostał IP od niego lub ustawić adres na stałe.
Domoticz służy tylko do sterowania urządzeniami przez MQTT lub HTTP.
Dodane : 11/11/2020 6:05 pm
(@wiktor_m)
Wpisów: 68
@steel_rat wiem, ale nie dostaje adresu i nie łączy się z moją siecią 🙁 wyglada to tak jakby po ustawieniu danych sieci (po zalogowaniu do urządzenia) nie zapamiętał ustawień ale też nie jest już AP ze swoim adresem, czasami widać przez chwile AP EScośtam (nie pamiętam a teraz nie widać)
Dodane : 11/11/2020 6:12 pm
Wpisów: 603
Jaki masz router? Masz tam orginalne oprogramowanie czy np. OpenWRT?
Dodane : 11/11/2020 6:20 pm
(@wiktor_m)
Wpisów: 68
@steel_rat ubuntu, z innym sprzętem nie ma żadnych problemów 🙁 , nie wiem co może być
Dodane : 11/11/2020 6:23 pm
(@wiktor_m)
Wpisów: 68
ubiquiti
Dodane : 11/11/2020 6:25 pm
Wpisów: 603
Ale na oficjalnym firmware?. Jakie masz szyfrowanie ustawione? Może hasło za długie albo nie poprawnie wprowadzasz dane. Ja na Tasmocie m duzo urządzeń i dziala ok. A jaki soft wgrywasz?
Dodane : 11/11/2020 6:28 pm
(@wiktor_m)
Wpisów: 68
mam kilkanaście urządzeń, nie ma z nimi problemów, nie wiem ale wydaje mi się że nie mogę zapisać tego co ustawiam w początkowym AP tasmota - czy to możliwe że nie zapamiętuje i wchodzi w jakis dziwny tryb?
Dodane : 11/11/2020 6:52 pm
Wpisów: 603
To spróbuj wyczyścić mu flasha wgrwajac mu pusty obraz tzw. Blank. Dopiero potem wygraj tasmote.
Dodane : 11/11/2020 7:17 pm
(@wiktor_m)
Wpisów: 68
@steel_rat zrobione , to samo dalej, inny soft -  nie tasmota ?
Dodane : 11/11/2020 7:26 pm
Wpisów: 603
Najpierw czyscisz flash, potem wgrywasz tasmote (lub co innego). Po resecie masz soft, który wgrałeś. Nie ma innej możliwości.
Dodane : 11/11/2020 7:32 pm
(@wiktor_m)
Wpisów: 68
@steel_rat uff wgrałem jeszcze raz i DZIAŁA 🙂 tzn pamięta ustawienia i teraz chcę ustawić parametry wg tej strony:
https://templates.blakadder.com/minitiger_2gang_V2.html
zobaczymy ... 🙂
wielkie dzięki za pomoc
pozdrawiam
Wiktor
Dodane : 11/11/2020 7:48 pm
(@wiktor_m)
Wpisów: 68
wgrałem te ustawienia ale nie działają przyciski - jak to masz rozwiązane ?
{"NAME":"Minitiger2Band","GPIO":[0,0,0,17,18,0,0,0,0,21,22,0,0],"FLAG":0,"BASE":18}
Dodane : 11/11/2020 8:05 pm
