Home Assistant ster...
Home Assistant sterowanie światłem
17 Wpisów
3,445 Wyświetleń
 kip
(@kip)
Wpisów: 79
Witam, jest możliwość sterowania jasnością zwykłej lampy halogenowej ?
Dodane : 21/11/2020 6:07 pm
Tak przy użyciu triaka ,a z gotowców np shelly dimmer 2
Dodane : 21/11/2020 7:10 pm
 kip
(@kip)
Wpisów: 79
@isom Muszę mieć trzy żyły żeby to podłączyć ?
Dodane : 21/11/2020 8:12 pm
@kip wersja 2 pozwala podłączyć do trzech żył i do dwóch czyli bez N w puszce
 dim
Dodane : 21/11/2020 8:44 pm
 kip
(@kip)
Wpisów: 79
@isom Shelly Dimmer 1 musi mieć przewód n ?
https://youtu.be/4EdW4xoEhik?t=274
Dodane : 21/11/2020 8:47 pm
Ten film dotyczy sonoff D1 i ten potrzebuje N w puszce tak samo jak shelly dim 1
Dodane : 21/11/2020 8:56 pm
 kip
(@kip)
Wpisów: 79
@isom ok, dziękuje za pomoc kupie shelly dimmer 2
Dodane : 21/11/2020 9:45 pm
 kip
(@kip)
Wpisów: 79
Mam jeszcze jedno pytanie odnośnie tego urządzenia. Mam zamontowany reflektor przed domem, jest on sterowany sonofem basic. podpięty jest z pominięciem jakiegokolwiek fizycznego włącznika. Za pomocą HA włącza się kiedy brama się otwiera i po dwóch minutach gaśnie. Chciałbym tak to zrobić żeby np reflektor w nocy świecił np z mocą 20% a gdy dostanie informację że brama oświetleniowa się otwiera zwiększy moc do 100% i po 2 minutach wróci do 20%. W którym miejscu zamontować ściemniacz. Aktualnie jest tak 230V -> sonoff basic -> reflektor
Dodane : 21/11/2020 10:03 pm
@kip w twoim przypadku wystarczył by ten sonoff D1 jeżeli umiesz go zintegrować z HA , co by to nie było to zastępujesz sonoff basic tym modułem . Przy Shelly będziesz miał w HA włącznik jak w sonoff i suwak do zmian natężenia oświetlenia . Resztę czyli kiedy i jak ma świecić zrobisz w automatyzacji HA
Dodane : 21/11/2020 11:02 pm
 kip
(@kip)
Wpisów: 79
@isom Czyli decydując się na sonoff dimmer 2 usuwam sonoff basic i tylko w dimmer 2 wszystko ustawiam za pomocą HA
Dodane : 21/11/2020 11:05 pm
Dokładnie
Dodane : 21/11/2020 11:10 pm
 kip
(@kip)
Wpisów: 79
@isom Jeszcze raz dziękuje za pomoc.
Dodane : 21/11/2020 11:11 pm
 kip
(@kip)
Wpisów: 79
Mógłby mi ktoś podpowiedzieć jak podłączyć żarówkę do schelly dimmer 2 bez włącznika. Dwa kable od żarówki, dwa kable zasilania.
 Zrzut ekranu 2020 11 27 o 17.30.19
Dodane : 27/11/2020 6:30 pm
Oba niebieskie pod zacisk N drugi od żarówki do O a drugi od zasilania do L . Ważne jest tylko żeby wtyczka była z bolcem i żeby faza nie trafiła na niebieski . Jak masz prawidłowo podłączone gniazdka w ścianie to wtyczka z bolcem zapewni , że zawsze faza będzie na brązowym lub czarnym ( zależy od kabla)
Dodane : 27/11/2020 6:47 pm
 kip
(@kip)
Wpisów: 79
@isom Nie jestem pewien tego gniazdka, stara instalacja. Jest możliwość sprwdzenia czy rzeczywiście faza jest na brązowym kablu ?
Dodane : 27/11/2020 6:51 pm
To jakaś kontrolka faz ( wkrętak z neonówką ) do ręki , nie ryzykuj bez tego bo szkoda modułu
Dodane : 27/11/2020 7:04 pm
 kip
(@kip)
Wpisów: 79
Witam, w tym przypadku trzeba wgrywać jakiś zewnętrzny soft by dodać to urządzenie do HA ?
Dodane : 19/01/2022 8:40 pm
