									Resetowanie i wyłączenie openHAB po zaniku zasilania - OpenHAB				            </title>
            <link>https://www.smartnydom.pl/forum/openhab/resetowanie-i-wylaczenie-openhab-po-zaniku-zasilania/</link>
            <lastBuildDate>Sun, 06 Sep 2026 15:11:29 +0000</lastBuildDate>
                        <title>ODP: Resetowanie i wyłączenie openHAB po zaniku zasilania</title>
                        <link>https://www.smartnydom.pl/forum/openhab/resetowanie-i-wylaczenie-openhab-po-zaniku-zasilania/#post-19869</link>
                        <pubDate>Fri, 28 May 2021 21:04:25 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@1paul11
Zastanów się, czy nie dokupić karty Ethernet na USB - zawsze to pewniejsze połączenie niż WiFi.
Co do skryptu, to będę mógł pomóc dopiero w poniedziałek, bo jestem poza domem.
Ja...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>@1paul11</p>
<p>Zastanów się, czy nie dokupić karty Ethernet na USB - zawsze to pewniejsze połączenie niż WiFi.</p>
<p>Co do skryptu, to będę mógł pomóc dopiero w poniedziałek, bo jestem poza domem.</p>
<p>Ja akurat nie korzystam z openhabian, ale jak w każdym linuksie powinno to zamknąć system. Najprościej sprawdzić :)</p>
<p>Pozdrawiam</p>
						                            <category domain="https://www.smartnydom.pl/forum/openhab/">OpenHAB</category>                        <dc:creator>kamiKAC</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.smartnydom.pl/forum/openhab/resetowanie-i-wylaczenie-openhab-po-zaniku-zasilania/#post-19869</guid>
                        <link>https://www.smartnydom.pl/forum/openhab/resetowanie-i-wylaczenie-openhab-po-zaniku-zasilania/#post-19855</link>
                        <pubDate>Fri, 28 May 2021 05:26:12 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Cześć, dzięki  za pomoc. Co do wifi masz zupełną rację ale uszkodził się w malince port lan, więc jest tylko wifi dostępne.
Przystawka upshat ma przez producenta napisany skrypt w nim na pe...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Cześć, dzięki  za pomoc. Co do wifi masz zupełną rację ale uszkodził się w malince port lan, więc jest tylko wifi dostępne.</p>
<p>Przystawka upshat ma przez producenta napisany skrypt :<a href="https://www.waveshare.com/w/upload/d/d9/UPS_HAT.7z" target="true">https://www.waveshare.com/w/upload/d/d9/UPS_HAT.7z</a> w nim na pewno są potrzebne informacje.</p>
<p>A czy przy openhabian można używać takich komend </p>
<pre class="hljs" contenteditable="false"><span class="hljs-attribute">sudo</span> poweroff</pre>
<p>?</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.smartnydom.pl/forum/openhab/">OpenHAB</category>                        <dc:creator>1paul11</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.smartnydom.pl/forum/openhab/resetowanie-i-wylaczenie-openhab-po-zaniku-zasilania/#post-19855</guid>
                        <link>https://www.smartnydom.pl/forum/openhab/resetowanie-i-wylaczenie-openhab-po-zaniku-zasilania/#post-19854</link>
                        <pubDate>Thu, 27 May 2021 18:36:34 +0000</pubDate>
Po pierwsze stawianie serwera (w tym wypadku OpenHABa) na WiFi to proszenie się o kłopoty (np takie jak Twoje).
Po drugie: nie widzę sensu restartowania całego serwera w przypadku pr...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Cześć</p>
<p>Po pierwsze stawianie serwera (w tym wypadku OpenHABa) na WiFi to proszenie się o kłopoty (np takie jak Twoje).</p>
<p>Po drugie: nie widzę sensu restartowania całego serwera w przypadku problemów z siecią. Powinno wystarczyć wydanie 2 poleceń, które wyłączą i włączą wifi:</p>
<pre contenteditable="false">sudo rfkill block wifi
sudo rfkill unblock wifi</pre>
<p>A co do obsługi UPSa to widzę to tak:</p>
<p>Z poziomu skryptu shell wywołujemy skrypt odczytujący stan UPS. Parsujemy wynik i wydobywamy np procent baterii UPS. Jeśli wartość spadnie poniżej np 20% skrypt wywołuje polecenie</p>
<pre contenteditable="false">sudo poweroff</pre>
<p>,które zamyka system.</p>
<p>Mogę się pomóc w napisaniu takiego skryptu, ale potrzebuję wynik skryptu odczytującego dane z UPS.</p>
<p>Kiedyś borykałem się z problemem karty wifi  na USB, która raz na jakiś czas zrywała połączenie i miałem skrypt, który ją restartował, co pomagało, ale tam nie miałem żadnego serwera. Jak wrócę do domu to poszukam.</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.smartnydom.pl/forum/openhab/resetowanie-i-wylaczenie-openhab-po-zaniku-zasilania/#post-19854</guid>
                        <title>Resetowanie i wyłączenie openHAB po zaniku zasilania</title>
                        <link>https://www.smartnydom.pl/forum/openhab/resetowanie-i-wylaczenie-openhab-po-zaniku-zasilania/#post-19805</link>
                        <pubDate>Thu, 20 May 2021 09:10:19 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Witam, w swojej instalacji mam co jakiś czas problem z zawieszaniem się komunikacji  openhaba z siecią wifi (raczej raspberry z siecią), nie mam na razie pomysły dlaczego się tak dzieje, a  ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Witam, w swojej instalacji mam co jakiś czas problem z zawieszaniem się komunikacji  openhaba z siecią wifi (raczej raspberry z siecią), nie mam na razie pomysły dlaczego się tak dzieje, a  po zaniku kilka razy napięcia w sieci i kłopotach jakie z tego potem wynikły postanowiłem do kupić ups hat pod raspberry taki:<a title="upshat" href="https://elty.pl/pl/p/UPS-HAT%2C-awaryjne-zasilanie-dla-Raspberry-Pi/2756" target="true">https://elty.pl/pl/p/UPS-HAT%2C-awaryjne-zasilanie-dla-Raspberry-Pi/2756</a>. I teraz dział on po protokole i2c, można poprzez skrypt obejżeć napięcia i inne parametry. Jak teraz mógł bym wyłączyć openHAB gdy zaniknie napięcie ? Drugą kwestią jest jak rozwiązać restart systemu aby przywrócić komunikację  gdy zaniknie ?</p>
<p>Macie już jakieś wypracowane rozwiązania albo pomysły ?</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.smartnydom.pl/forum/openhab/resetowanie-i-wylaczenie-openhab-po-zaniku-zasilania/#post-19805</guid>
Database Caching 8/40 queries in 0.016 seconds using Memcached
Served from: www.smartnydom.pl @ 2026-09-06 17:11:29 by W3 Total Cache
