									Integracja licznika Chint DTSU666 - Home Assistant				            </title>
            <link>https://www.smartnydom.pl/forum/main-category-home-assistant/integracja-licznika-chint-dtsu666/</link>
            <lastBuildDate>Sun, 19 Jul 2026 12:03:19 +0000</lastBuildDate>
                        <title>ODP: Integracja licznika Chint DTSU666</title>
                        <link>https://www.smartnydom.pl/forum/main-category-home-assistant/integracja-licznika-chint-dtsu666/paged/2/#post-34781</link>
                        <pubDate>Tue, 10 Feb 2026 20:55:04 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@gregorski Hej , podzielił byś się yamlem :)?]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[@gregorski Hej , podzielił byś się yamlem :)?]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.smartnydom.pl/forum/main-category-home-assistant/">Home Assistant</category>                        <dc:creator>michal188</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.smartnydom.pl/forum/main-category-home-assistant/integracja-licznika-chint-dtsu666/paged/2/#post-34781</guid>
                        <link>https://www.smartnydom.pl/forum/main-category-home-assistant/integracja-licznika-chint-dtsu666/#post-34154</link>
                        <pubDate>Mon, 10 Mar 2025 11:44:14 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Cześć, mimo że adresy fizycznie istnieją to pobór całkowity nie jest rozdzielony na poszczególne fazy. Mi wystarczy info o całkowitej pobranej energii. Pewnie można stworzyć w HA jakiegoś po...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Cześć, mimo że adresy fizycznie istnieją to pobór całkowity nie jest rozdzielony na poszczególne fazy. Mi wystarczy info o całkowitej pobranej energii. Pewnie można stworzyć w HA jakiegoś pomocnika który na podstawie napięcia i natężenia prądu policzy ci kWh na każdej z faz osobno, jeśli tak bardzo ci na tym zależy.</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.smartnydom.pl/forum/main-category-home-assistant/">Home Assistant</category>                        <dc:creator>Gregorski</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.smartnydom.pl/forum/main-category-home-assistant/integracja-licznika-chint-dtsu666/#post-34154</guid>
                        <link>https://www.smartnydom.pl/forum/main-category-home-assistant/integracja-licznika-chint-dtsu666/#post-34150</link>
                        <pubDate>Sun, 09 Mar 2025 21:39:12 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@gregorski Cześć, mam pytanie, również dodaje ten licznik do HA. Prawie wszystko działa ale mam problem z wyświetleniem całkowitej pobranej energii dla poszczególnych faz, całkowita i faza A...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>@gregorski <br />Cześć, mam pytanie, również dodaje ten licznik do HA. Prawie wszystko działa ale mam problem z wyświetleniem całkowitej pobranej energii dla poszczególnych faz, całkowita i faza A wskazują to samo, B i C wskazuj zero. Na próbę łapiąc się brzytwy również zresetowałem licznik ale bez zmian. Czy u Ciebie jest tak samo? </p>
<pre contenteditable="false">      - name: Całkowita pobrana eneria
        address: 0x101E
        slave: 1
        unit_of_measurement: "kWh"
        data_type: float32
      - name: Pobrana eneria L1
        address: 0x1020
        slave: 1
        data_type: float32
      - name: Pobrana eneria L2
        address: 0x1022
        slave: 1
        data_type: float32
      - name: Pobrana eneria L3 
        address: 0x1024
        slave: 1
        data_type: float32</pre>
3764]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.smartnydom.pl/forum/main-category-home-assistant/">Home Assistant</category>                        <dc:creator>matius14</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.smartnydom.pl/forum/main-category-home-assistant/integracja-licznika-chint-dtsu666/#post-34150</guid>
                        <link>https://www.smartnydom.pl/forum/main-category-home-assistant/integracja-licznika-chint-dtsu666/#post-33952</link>
                        <pubDate>Sat, 22 Feb 2025 16:56:34 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Bingo. Zgubiła mnie rutyna przy podłączaniu, faktycznie było pomylone wejście-wyjście na liczniku.
Całość działa poprawnie, dziękuję @steel_rat za pomoc.]]></description>
<p>A przyjście z sieci na pewno masz od dołu licznika?</p>
<p>Bingo. Zgubiła mnie rutyna przy podłączaniu, faktycznie było pomylone wejście-wyjście na liczniku.</p>
<p>Całość działa poprawnie, dziękuję @steel_rat za pomoc.</p>
3649
                        <guid isPermaLink="true">https://www.smartnydom.pl/forum/main-category-home-assistant/integracja-licznika-chint-dtsu666/#post-33952</guid>
                        <link>https://www.smartnydom.pl/forum/main-category-home-assistant/integracja-licznika-chint-dtsu666/#post-33951</link>
                        <pubDate>Fri, 21 Feb 2025 11:01:30 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[A przyjście z sieci na pewno masz od dołu licznika?]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>A przyjście z sieci na pewno masz od dołu licznika?</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.smartnydom.pl/forum/main-category-home-assistant/">Home Assistant</category>                        <dc:creator>steel_rat</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.smartnydom.pl/forum/main-category-home-assistant/integracja-licznika-chint-dtsu666/#post-33951</guid>
                        <link>https://www.smartnydom.pl/forum/main-category-home-assistant/integracja-licznika-chint-dtsu666/#post-33949</link>
                        <pubDate>Thu, 20 Feb 2025 18:44:24 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Udało mi się finalnie z tym licznikiem, więc piszę ostatniego posta podsumowującego dla potomnych.
Wartość zużycia (energia pobrana z sieci) kWh była błędna, ponieważ licznik liczył był pod...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Udało mi się finalnie z tym licznikiem, więc piszę ostatniego posta podsumowującego dla potomnych.</p>
<p>Wartość zużycia (energia pobrana z sieci) kWh była błędna, ponieważ licznik liczył był podłączony pod modbus w chwili gdy miał już ponad 500kWh a liczył następne kWh dopiero od momentu podłączenia go pod magistralę, dzisiaj byłem na budowie, przywróciłem według instrukcji ustawienia fabryczne włącznie z wyczyszczeniem pamięci licznika i teraz jest pełna synchronizacja energii pobranej z sieci.</p>
<p>Bardzo ważne jest, i tutaj nie wiem czy przypadkiem przy ustawianiu adresu slave dla urządzenia, nie zmieniłem innych parametrów licznika - aby parametr Ct był ustawiony poprawnie, zakres jest bardzo szeroki od 1 do 9999 i jeżeli pomiar prądu podpięty jest bezpośrednio to powinien on wynosić 1.</p>
<p>Następnym ważnym parametrem jest nEt - n.34 to trójfazowe czteroprzewodowe a n.33 to trójfazowe trzyprzewodowe.</p>
<p>Należy pilnować aby parametry konfiguracji dostępne w manualu były poprawnie ustawione z pozycji licznika.</p>
<p>Teraz mam pełny odczyt w poprawny sposób, a jeśli chodzi o moc pobieraną, to nawet na liczniku te wartości są pokazywane jako ujemne, bezpośrednio na liczniku w W, a poprzez modbus w kW, można sobie to przeskalować.</p>
3645
3646
3647
3648
<p>Tak czy owak, czy istnieje jakiś template aby pominąć wyświetlany "-" przy aktualnym poborze mocy?</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.smartnydom.pl/forum/main-category-home-assistant/integracja-licznika-chint-dtsu666/#post-33949</guid>
                        <link>https://www.smartnydom.pl/forum/main-category-home-assistant/integracja-licznika-chint-dtsu666/#post-33945</link>
                        <pubDate>Wed, 19 Feb 2025 19:26:30 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Mam podłączony według schematu czterema żyłami przewodu WLZ w sieci TNC, bez przekładników.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Mam podłączony według schematu czterema żyłami przewodu WLZ w sieci TNC, bez przekładników.</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.smartnydom.pl/forum/main-category-home-assistant/integracja-licznika-chint-dtsu666/#post-33945</guid>
                        <link>https://www.smartnydom.pl/forum/main-category-home-assistant/integracja-licznika-chint-dtsu666/#post-33943</link>
                        <pubDate>Wed, 19 Feb 2025 18:50:46 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Dla mnie negative to energia oddana do sieci.
Jak ty masz w ogóle podłączony ten licznik, trzema czy czterema przewodami. 
Ten licznik bezpośrednio czy przez przekładniki podłączone. Możli...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Dla mnie negative to energia oddana do sieci.</p>
<p>Jak ty masz w ogóle podłączony ten licznik, trzema czy czterema przewodami. </p>
<p>Ten licznik bezpośrednio czy przez przekładniki podłączone. Możliwe że musisz jeszcze wartość przemnożyć przez nie.</p>
<p>Możesz mieć też na odwrót przekładnik podłączony wtedy będzie też moc ujemna podana.</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.smartnydom.pl/forum/main-category-home-assistant/integracja-licznika-chint-dtsu666/#post-33943</guid>
                        <link>https://www.smartnydom.pl/forum/main-category-home-assistant/integracja-licznika-chint-dtsu666/#post-33942</link>
                        <pubDate>Wed, 19 Feb 2025 09:18:10 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Miałem błąd w kodzie z &quot;102CH ExpEp B （current）negative B active energy(kWh) float 2 R&quot; - dlatego ta encja była niedostępna.
Zrobiłem okno poglądowe z wszystkimi statystykami energii wyprod...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Miałem błąd w kodzie z "<span>102CH ExpEp B （current）negative B active energy(kWh) float 2 R" - dlatego ta encja była niedostępna.</span></p>
<p>Zrobiłem okno poglądowe z wszystkimi statystykami energii wyprodukowanej (u mnie 0 ponieważ nie ma PV) oraz energii zużytej z sieci. Całkowite fizyczne wskazanie licznika to 1120kWh, natomiast po modbus pokazuje tylko 593kWh i tylko na L1. Czy orientuje się ktoś od czego to zależne?</p>
3643
<p>Dodatkowo mam jeszcze pytanie odnośnie obecnego zużycia mocy, poniżej screen a na nim kolejno: A Phase power factor, kolejno B i C - czy to zużycie samego licznika? Kafelki poniżej to Phase active power, wyświetlają się z minusem ponieważ jak rozumiem ta energia jest pobierana z sieci?</p>
3644]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.smartnydom.pl/forum/main-category-home-assistant/integracja-licznika-chint-dtsu666/#post-33942</guid>
                        <link>https://www.smartnydom.pl/forum/main-category-home-assistant/integracja-licznika-chint-dtsu666/#post-33937</link>
                        <pubDate>Tue, 18 Feb 2025 23:30:08 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Pod tymi rejestrami masz całkowity stan licznika jak i poszczególne fazy.
101EH ImpEp （current）positive total active energy(kWh) float 2 R1020H ImpEpA （current）positive A active energy(kWh)...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Pod tymi rejestrami masz całkowity stan licznika jak i poszczególne fazy.</p>
<p>101EH ImpEp （current）positive total active energy(kWh) float 2 R<br />1020H ImpEpA （current）positive A active energy(kWh) float 2 R<br />1022H ImpEpB （current）positive B active energy(kWh) float 2 R<br />1024H ImpEpC （current）positive C active energy(kWh) float 2 R<br />1028H ExpEp （current）negative total active energy(kWh) float 2 R<br />102AH ExpEp A （current）negative A active energy(kWh) float 2 R<br />102CH ExpEp B （current）negative B active energy(kWh) float 2 R<br />102EH ExpEp C （current）negative C active energy(kWh) float 2 R</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.smartnydom.pl/forum/main-category-home-assistant/integracja-licznika-chint-dtsu666/#post-33937</guid>
Object Caching 48/61 objects using Memcached
Database Caching 8/46 queries in 0.025 seconds using Memcached
Served from: www.smartnydom.pl @ 2026-07-19 14:03:19 by W3 Total Cache
