									Dane z domoticz jako json - Home Assistant				            </title>
            <link>https://www.smartnydom.pl/forum/main-category-home-assistant/dane-z-domoticz-jako-json/</link>
            <lastBuildDate>Tue, 13 Oct 2026 19:31:34 +0000</lastBuildDate>
                        <title>Dane z domoticz jako json</title>
                        <link>https://www.smartnydom.pl/forum/main-category-home-assistant/dane-z-domoticz-jako-json/#post-21316</link>
                        <pubDate>Wed, 10 Nov 2021 19:49:08 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Witajcie, to mój pierwszy post tutaj, niby szukałem na forum, ale nie znalazłem rozwiązania, czy nawet podobnego problemu - a może też źle zadałem pytanie, ale już tłumaczę w czym problem, a...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Witajcie, to mój pierwszy post tutaj, niby szukałem na forum, ale nie znalazłem rozwiązania, czy nawet podobnego problemu - a może też źle zadałem pytanie, ale już tłumaczę w czym problem, a mianowicie:<br />1. mam kilka czujników podpięty do Rpi gdzie stoi domoticz<br />2. 'głównym' systemem jest HA na innej maszynie.<br /><br />Jeżeli wywołam sobie taką komendę:<br />http://adres_ip/json.htm?type=devices&amp;rid=3<br />dostanę w odpowiedzi:</p>
<pre contenteditable="false">{
	"ActTime" : 1636573304,
	"AstrTwilightEnd" : "17:57",
	"AstrTwilightStart" : "04:55",
	"CivTwilightEnd" : "16:40",
	"CivTwilightStart" : "06:12",
	"DayLength" : "09:19",
	"NautTwilightEnd" : "17:19",
	"NautTwilightStart" : "05:33",
	"ServerTime" : "2021-11-10 20:41:44",
	"SunAtSouth" : "11:26",
	"Sunrise" : "06:47",
	"Sunset" : "16:05",
	"app_version" : "2021.1 (build 13703)",
	"result" : 
			"AddjMulti" : 1.0,
			"AddjMulti2" : 1.0,
			"AddjValue" : 0.0,
			"AddjValue2" : 0.0,
			"BatteryLevel" : 68,
			"CustomImage" : 0,
			"Data" : "21.9 C, 63 %",
			"Description" : "",
			"DewPoint" : "14.54",
			"Favorite" : 1,
			"HardwareDisabled" : false,
			"HardwareID" : 4,
			"HardwareName" : "Mi Sensor 3",
			"HardwareType" : "Dummy (Does nothing, use for virtual switches only)",
			"HardwareTypeVal" : 15,
			"HaveTimeout" : false,
			"Humidity" : 63,
			"HumidityStatus" : "Comfortable",
			"ID" : "14053",
			"LastUpdate" : "2021-11-10 20:40:46",
			"Name" : "MOJA NAZWA 01",
			"Notifications" : "false",
			"PlanID" : "0",
			"PlanIDs" : 
			"Protected" : false,
			"ShowNotifications" : true,
			"SignalLevel" : "-",
			"SubType" : "THGN122/123/132, THGR122/228/238/268",
			"Temp" : 21.899999999999999,
			"Timers" : "false",
			"Type" : "Temp + Humidity",
			"TypeImg" : "temperature",
			"Unit" : 1,
			"Used" : 1,
			"XOffset" : "0",
			"YOffset" : "0",
			"idx" : "3",
			"trend" : 3
	"status" : "OK",
	"title" : "Devices"
}</pre>
<p>W pliku configuration.yaml dodałem sobie takie coś:</p>
<pre contenteditable="false">- platform: rest
    resource: "http://ADRES_IP/json.htm?type=devices&amp;rid=3"
    json_attributes:
      - temp_1
      - wilg_1
    value_template: "{{value_json.result}}"
  - platform: template
    sensors:
      temp_1:
        friendly_name: "Temperatura:"
        value_template: "{{ state_attr('sensor.nazwa', 'Temp') }}"
      wilg_1:
        friendly_name: "Wilgotność:"
        value_template: "{{ state_attr('sensor.nazwa', 'Humidity') }}"</pre>
<p> po przeładowaniu mam encje, ale jest informacja o braku danych.<br /><br />Jakaś podpowiedź/sugestia?<br /><br />P.S. Czujników mam bodajże 6, mógłbym niby użyć: http://adres_ip/json.htm?type=devices, ale jeżeli np. drugi czujnik mi wypadnie to w tablice po nim, chyba wpadnie czujnik 3 i dane będą zakłamane.<br /><br />Proposzę o jakąś podpowiedź, jak to powinno wyglądać?</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.smartnydom.pl/forum/main-category-home-assistant/">Home Assistant</category>                        <dc:creator>sq9kcq</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.smartnydom.pl/forum/main-category-home-assistant/dane-z-domoticz-jako-json/#post-21316</guid>
Object Caching 43/50 objects using Memcached
Database Caching 8/35 queries in 0.032 seconds using Memcached
Served from: www.smartnydom.pl @ 2026-10-13 21:31:34 by W3 Total Cache
