									Regulator Ładowania Grzałek PWM MPPT 3KW do Paneli Fotowoltaicznych Słonecznych Solarnych - Fotowoltaika				            </title>
            <link>https://www.smartnydom.pl/forum/fotowoltaika/regulator-ladowania-grzalek-pwm-mppt-3kw-do-paneli-fotowoltaicznych-slonecznych-solarnych/</link>
            <lastBuildDate>Mon, 09 Mar 2026 09:16:44 +0000</lastBuildDate>
                        <title>ODP: Regulator Ładowania Grzałek PWM MPPT 3KW do Paneli Fotowoltaicznych Słonecznych Solarnych</title>
                        <link>https://www.smartnydom.pl/forum/fotowoltaika/regulator-ladowania-grzalek-pwm-mppt-3kw-do-paneli-fotowoltaicznych-slonecznych-solarnych/#post-34617</link>
                        <pubDate>Tue, 16 Dec 2025 07:44:58 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Dzięki @isom a podpowiesz jeszcze co mam zle w konfiguracji noda esphome in że błąd w połączeniu:
Chyba że api jest unikalny i trzeba spisać z instrukcji z pudełka.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Dzięki @isom a podpowiesz jeszcze co mam zle w konfiguracji noda esphome in że błąd w połączeniu:</p>
3865
3866
3867
<p>Chyba że api jest unikalny i trzeba spisać z instrukcji z pudełka. </p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.smartnydom.pl/forum/fotowoltaika/">Fotowoltaika</category>                        <dc:creator>Daro1003</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.smartnydom.pl/forum/fotowoltaika/regulator-ladowania-grzalek-pwm-mppt-3kw-do-paneli-fotowoltaicznych-slonecznych-solarnych/#post-34617</guid>
                        <link>https://www.smartnydom.pl/forum/fotowoltaika/regulator-ladowania-grzalek-pwm-mppt-3kw-do-paneli-fotowoltaicznych-slonecznych-solarnych/#post-34613</link>
                        <pubDate>Mon, 15 Dec 2025 08:48:49 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Zaznaczam na wstępie, że zupełnie tego nie potrzebuję, ale sprawdziłem. Moduł WIFI-RS485 bazuje na esphome, ma też dostępny web serwer a jego klucz api jest dostępny w instrukcji ( sprawdził...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Zaznaczam na wstępie, że zupełnie tego nie potrzebuję, ale sprawdziłem. Moduł WIFI-RS485 bazuje na esphome, ma też dostępny web serwer a jego klucz api jest dostępny w instrukcji ( sprawdziłem).</p>
<p>W node red dołożyłem sobie bibliotekę esphome , zupełnie niepotrzebnie, bo korzystam z HA, ale tak żeby sprawdzić.</p>
<p>Po dwóch minutach konfiguracji odczytuję z modułu z esphome temperaturę kotła.</p>
3863
<p>Znalezienie biblioteki nie stanowi problemu, ale jak ktoś nie umie wyklikać, to proszę </p>
<p>https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-esphome</p>
<p>Zaznaczam, że nie sprawdzałem na wszystkich urządzeniach, bo nie mam takiej potrzeby.</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.smartnydom.pl/forum/fotowoltaika/">Fotowoltaika</category>                        <dc:creator>isom</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.smartnydom.pl/forum/fotowoltaika/regulator-ladowania-grzalek-pwm-mppt-3kw-do-paneli-fotowoltaicznych-slonecznych-solarnych/#post-34613</guid>
                        <link>https://www.smartnydom.pl/forum/fotowoltaika/regulator-ladowania-grzalek-pwm-mppt-3kw-do-paneli-fotowoltaicznych-slonecznych-solarnych/#post-34607</link>
                        <pubDate>Sun, 14 Dec 2025 10:53:03 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@ EL-CAR Elektronika czy jest szansa aby prztykawka WiFi-RS485 (Modbus) do przetwornicy zyskała trochę więcej funkcjonalności ?
Używam regulatora MEGA PWM MPPT 3 kW z oprogramowaniem 3.5 (p...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>@ <a title="EL-CAR Elektronika" href="https://www.smartnydom.pl/participant/el-car-elektronika/">EL-CAR Elektronika</a> czy jest szansa aby prztykawka <strong data-start="518" data-end="558">WiFi-RS485 (Modbus)</strong> do przetwornicy zyskała trochę więcej funkcjonalności ?</p>
<p data-start="435" data-end="561">Używam regulatora <strong data-start="453" data-end="475">MEGA PWM MPPT 3 kW</strong> z oprogramowaniem <strong data-start="494" data-end="501">3.5 </strong>(pomyślna aktualizacja) oraz przystawki <strong data-start="518" data-end="558">WiFi-RS485 (Modbus) – Home Assistant - </strong>dane tylko na stronie http a chciałem do Domoticza przez NodeRed. </p>
<p data-start="569" data-end="981">Po RS485 regulator ma już w pełni działający Modbus RTU (sprawdzony z dokumentacją rejestrów), natomiast po stronie Wi-Fi przystawka działa głównie pod Home Assistanta / ESPHome – w przeglądarce widać ładną tabelkę z wartościami ale po HTTP leci już tylko szkielet SPA i danych nie da się w prosty sposób odczytać np. z Node-RED.</p>
<p data-start="989" data-end="1106">Fajnie byłoby, gdyby ta przystawka była bardziej uniwersalna i oprócz integracji z HA udostępniała jeszcze np.:</p>
<ul>
<li data-start="1111" data-end="1195">Modbus TCP (gateway RS485⇆TCP) – klasyczny port (np. 502) + opis,<br data-start="1180" data-end="1183" />albo</li>
<li>prosty, udokumentowany HTTP/JSON / MQTT z podstawowymi rejestrami (moc, prąd, napięcie, energia, temperatury, stany).</li>
</ul>
<p data-start="1331" data-end="1402">Dzięki temu moduł WiFi-RS485 można by używać nie tylko z HA, ale też:</p>
<ul>
<li data-start="1407" data-end="1452">Node-RED (nody Modbus / HTTP / MQTT),</li>
<li>Domoticz,</li>
<li data-start="1479" data-end="1495">openHAB,</li>
</ul>
z różnymi sterownikami PLC, które potrafią mówić Modbusem TCP.<br />
<p data-start="1572" data-end="1737">Myślę, że sporo osób, które już ma u siebie Domoticza lub Node-RED na RPi, chętnie by sięgnęło po gotowy moduł EL-CAR zamiast kombinować z własnymi bramkami RS485.</p>
<p data-start="1745" data-end="1831">Czy jest szansa, że w przyszłych wersjach firmware przystawki WiFi-RS485 pojawi się:</p>
<ul>
<li data-start="1836" data-end="1890">tryb Modbus TCP (przezroczysta bramka do RS485),</li>
<li data-start="1895" data-end="1960">albo przynajmniej udokumentowane API (HTTP/JSON albo MQTT)?</li>
</ul>
<p data-start="1968" data-end="2181">Jeśli potrzebni by byli chętni do beta-testów, to chętnie pomogę – mam u siebie RPi z Domoticzem + Node-RED, kilka innych urządzeń Modbus (rekuperator, sterowniki LOGO) i mogę sprawdzić działanie w praktyce.</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.smartnydom.pl/forum/fotowoltaika/regulator-ladowania-grzalek-pwm-mppt-3kw-do-paneli-fotowoltaicznych-slonecznych-solarnych/#post-34607</guid>
                        <link>https://www.smartnydom.pl/forum/fotowoltaika/regulator-ladowania-grzalek-pwm-mppt-3kw-do-paneli-fotowoltaicznych-slonecznych-solarnych/#post-33822</link>
                        <pubDate>Thu, 23 Jan 2025 10:47:04 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Dzień dobry, pojawiła się nowa wersja oprogramowania do naszych sterowników. Zachęcamy do pobrania i aktualizacji do wersji 3.5. Jest już poprawiony i w pełni funkcjonalnym protokół MODBUS R...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Dzień dobry, pojawiła się nowa wersja oprogramowania do naszych sterowników. Zachęcamy do pobrania i aktualizacji do wersji 3.5. Jest już poprawiony i w pełni funkcjonalnym protokół MODBUS RTU. Bardzo wygodnie się integruje z HA.</p>
<p>Pozdrawiam.</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.smartnydom.pl/forum/fotowoltaika/">Fotowoltaika</category>                        <dc:creator>EL-CAR Elektronika</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.smartnydom.pl/forum/fotowoltaika/regulator-ladowania-grzalek-pwm-mppt-3kw-do-paneli-fotowoltaicznych-slonecznych-solarnych/#post-33822</guid>
                        <title>Regulator Ładowania Grzałek PWM MPPT 3KW do Paneli Fotowoltaicznych Słonecznych Solarnych</title>
                        <link>https://www.smartnydom.pl/forum/fotowoltaika/regulator-ladowania-grzalek-pwm-mppt-3kw-do-paneli-fotowoltaicznych-slonecznych-solarnych/#post-28424</link>
                        <pubDate>Thu, 29 Dec 2022 19:37:11 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Witam,
Posiadam wspomniany regulator ładowania grzałek MPPT ,producent zaprojektował w swoim urządzeniu bardzo ubogi port do odczytu danych przez  rs-485,
Dane z urządzenia które dostawałe...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Witam,</p>
<p>Posiadam wspomniany regulator ładowania grzałek MPPT ,producent zaprojektował w swoim urządzeniu bardzo ubogi port do odczytu danych przez  rs-485,</p>
<p>Dane z urządzenia które dostawałem w konsoli zpisywałem do pliku by spróbować je jakoś rozczłonować i wybrać wartości istotne które chciałem wysłać do domoticza.</p>
<blockquote>
<p><span style="font-size: 8pt"><span class="markedContent"><span style="font-family: sans-serif">Sposób komunikacji nie jest związany z żadnym protokołem</span><span style="font-family: sans-serif"> </span><span style="font-family: sans-serif">komunikacyjnym.</span><br role="presentation" /><span style="font-family: sans-serif">W celu odczytania parametrów pracy należy wysłać do regulatora zapytanie w</span><br role="presentation" /><span style="font-family: sans-serif">postaci jednego bajtu</span><span style="font-family: sans-serif"> </span><span style="font-family: sans-serif">danych.</span></span><span class="markedContent"><br role="presentation" /><span style="font-family: sans-serif">Parametry transmisji to: 9600</span><span style="font-family: sans-serif"> </span><span style="font-family: sans-serif">8n1.</span></span><span class="markedContent"><br role="presentation" /><span style="font-family: sans-serif">Wysłanie</span><span style="font-family: sans-serif"> </span><span style="font-family: sans-serif">do sterownika jednego bajtu o info</span><span style="font-family: sans-serif">rmacji:</span><span style="font-family: sans-serif"> </span><span style="font-family: sans-serif">ASCII 'a' (97</span><span style="font-family: sans-serif"> </span><span style="font-family: sans-serif">dziesiętne)</span></span><span class="markedContent"><br role="presentation" /><span style="font-family: sans-serif">skutkuje</span><span style="font-family: sans-serif"> </span><span style="font-family: sans-serif">odpowiedzią:</span></span><span class="markedContent"><br role="presentation" /><span style="font-family: sans-serif">AA;Aktualna moc (w watach);Aktualna temperatura CWU(należy</span><span style="font-family: sans-serif"> </span><span style="font-family: sans-serif">podzielić</span><br role="presentation" /><span style="font-family: sans-serif">przez 10);Aktualny uzysk energii od startu urządzenia lub resetu</span><br role="presentation" /><span style="font-family: sans-serif">danych(kWh);Aktualny status pracy (wartość 1 gdy pracuje lub 0, gd</span><span style="font-family: sans-serif">y nie</span><br role="presentation" /><span style="font-family: sans-serif">pracuje)</span></span><span class="markedContent"></span><span class="markedContent"><br role="presentation" /><span style="font-family: sans-serif">Wysłanie</span><span style="font-family: sans-serif"> </span><span style="font-family: sans-serif">do sterownika jednego bajtu o informacji:</span><span style="font-family: sans-serif"> </span><span style="font-family: sans-serif">ASCII 'S' (83</span><span style="font-family: sans-serif"> </span><span style="font-family: sans-serif">dziesiętne)</span></span><span class="markedContent"><br role="presentation" /><span style="font-family: sans-serif">skutkuje</span><span style="font-family: sans-serif"> </span><span style="font-family: sans-serif">odpowiedzią:</span></span><span class="markedContent"><br role="presentation" /><span style="font-family: sans-serif">SR;Aktualne napięcie z paneli(w</span><span style="font-family: sans-serif"> </span><span style="font-family: sans-serif">Voltach);Aktualny</span><span style="font-family: sans-serif"> </span><span style="font-family: sans-serif">prąd(należy podzielić przez</span><br role="presentation" /><span style="font-family: sans-serif">10 aby był w amperach);Aktualna moc(w watach), Maksymalna moc j</span><span style="font-family: sans-serif">aka</span><br role="presentation" /><span style="font-family: sans-serif">została osiągnięta w historii tego urządzenia(w watach);Maksymalna</span><br role="presentation" /><span style="font-family: sans-serif">temperatura jaka została zmierzona w urządzeniu(w stopniach Celsjusza);Ilość</span><br role="presentation" /><span style="font-family: sans-serif">zadziałań detektora niskiego napięcia sterowania tranzystorów</span><br role="presentation" /><span style="font-family: sans-serif">wykonawczych;Aktualna wartość PWM(0</span><span style="font-family: sans-serif">-</span><span style="font-family: sans-serif">255); Aktu</span><span style="font-family: sans-serif">alna temperatura</span><br role="presentation" /><span style="font-family: sans-serif">radiatora(należy podzielić przez 10 aby była w</span><span style="font-family: sans-serif"> </span><span style="font-family: sans-serif">Celsjuszach)</span></span></span></p>
<p>Generalnie informacje są całkiem ciekawe które mogą powiedzieć coś więcej o sprawności urządzenia.</p>
<p>Producent planuje zbudować urządzenie które będzie wysyłać dane ( gdzie będzie je wysyłać, kiedy urządzenie powstanie ) tego nikt nie wie.</p>
<p>I tu rodzi się pytanie, czy w następnej wersji można liczyć na wsparcie ??<br />Oprogramowanie bardzo mi przypadło do gustu, po nowym roku gdy tylko będzie utworzona zbiórka (wsparcie projektu) od razu wspieram finansowo ;-)</p>
<pre contenteditable="false"> <span style="color:#aaa">usunięty link</span> </pre>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.smartnydom.pl/forum/fotowoltaika/">Fotowoltaika</category>                        <dc:creator>Marek Ługowski</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.smartnydom.pl/forum/fotowoltaika/regulator-ladowania-grzalek-pwm-mppt-3kw-do-paneli-fotowoltaicznych-slonecznych-solarnych/#post-28424</guid>
Object Caching 51/60 objects using Memcached
Database Caching 7/37 queries in 0.018 seconds using Memcached
Served from: www.smartnydom.pl @ 2026-03-09 10:16:44 by W3 Total Cache
