Jak wyżej, aktualizacja nie powiodła się na dwóch sonoffach 🙁 po włączeniu cały czas migają LED i nie reagują na guzik. Jakieś pomysły? czy tylko flash od nowa?
0.6.0 ??
Tak, wersja z screenów tej strony tzn na pwno wygląd nie wiem czy wersja była dokładnie ta sama
https://www.smartnydom.pl/firmware-sonoff/konfiguracja/
Skoro aktualizacja się nie udała. To chyba pozostaje programowanie przez kabel. Patrząc na różnice w wyglądzie między v. 0.6 a v1. 4 to chyba były całkiem inaczej napisane. A tak na marginesie jak migają diody to nie jest on w trybie konfiguracji.? Nie masz w powietrzu jakiegoś AP z nazwą AFE?
@steel_rat nie ma ani sieci WiFi ani nie łączy się z siecą ale to chyba normalne bo pewnie nowa konfiguracja... Nie byłoby problemu jakbym miał łatwy dostęp albo miały wtyczkę usb czy cos 😀
uuu 0.6.0 - już zapomniałem, że coś takiego było 😉
masz AFE w trybie konfiguracji HotSpot
Przez pawell32 , 2 dni temu
Przez kornikil , 2 dni temu
Reguła alertu po przekroczeniu złużycia energii
Przez laren0 , 3 dni temu
Przez pawell32 , 4 dni temu
Przez WaldekGR , 5 dni temu
Przez EleMaster , 5 dni temu
ODP: 16 metrów teśmy LEDowej (WS2811) na klatkę schodową . Hardware do sterowania - własne programy.
jeśli znasz to oczywiście, na ESP32 zrobisz wszystko co...
Przez pawell32 , 7 dni temu
moduł z portem lan np. ESP32-ETH 1. mój bład, nie ...
ODP: Sonof 4ch - komunikacja z domoticz.
Właśnie @adrian że jak kliknę w logi to mam tylko tyle:
@daro1003 ściągnij plik z log'ami bo pewnie jest widocz...
Przez adrian , 1 tydzień temu
Cześć! Szukam od pewnego czasu odpowiedzi na pytanie ...
Przez Jakub87 , 2 tygodnie temu
ODP: Brak sterowania przekaźnikami - pomocy!
Tak jak wspomniał @adrian, da się żyć na krótką metę, a...
Przez isom , 2 tygodnie temu
@adrian tak, są te same; ponadto jakieś interakcje z MQ...
Przez papryk18 , 2 tygodnie temu
@adi22 skoro chcesz korzystać z dobrodziejstw techniki,...
Szanowny "isom", wszystko się zgadza. Komendami: "Energ...
Przez Adi22 , 2 tygodnie temu
ODP: Przywitaj się :) Mam na imię Piotr
Witam wszystkich, jestem tutaj nowy - stażem i doświadc...
Przez PiotrK , 1 miesiąc temu
Przez kornikil 3 dni temu
Przez laren0 3 dni temu
Przez EleMaster 5 dni temu
Przez Adi22 2 tygodnie temu
Problem Brak sterowania przekaźnikami - pomocy!
Przez papryk18 2 tygodnie temu
Przez Maws 3 tygodnie temu
Shelly uni problem z wbudowaną automatyacją
Przez dareksin78 3 tygodnie temu
