									Moduł ACS ESP8266 NodeMcu V3 CH340 - Informacje oraz pytania dotyczące AFE Firmware				            </title>
            <link>https://www.smartnydom.pl/forum/firmware-do-przelacznika-sonoff/modul-acs-esp8266-nodemcu-v3-ch340/</link>
            <lastBuildDate>Tue, 10 Mar 2026 03:45:26 +0000</lastBuildDate>
                        <title>ODP: Moduł ACS ESP8266 NodeMcu V3 CH340</title>
                        <link>https://www.smartnydom.pl/forum/firmware-do-przelacznika-sonoff/modul-acs-esp8266-nodemcu-v3-ch340/#post-25909</link>
                        <pubDate>Mon, 17 Oct 2022 10:01:19 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@jacekkaczmarczyk pominąłem D0 dlatego, że służy między innymi do usypiania ESP więc nie jest bezpiecznym GPIO.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[@jacekkaczmarczyk pominąłem D0 dlatego, że służy między innymi do usypiania ESP więc nie jest bezpiecznym GPIO.]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.smartnydom.pl/forum/firmware-do-przelacznika-sonoff/">Informacje oraz pytania dotyczące AFE Firmware</category>                        <dc:creator>isom</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.smartnydom.pl/forum/firmware-do-przelacznika-sonoff/modul-acs-esp8266-nodemcu-v3-ch340/#post-25909</guid>
                        <link>https://www.smartnydom.pl/forum/firmware-do-przelacznika-sonoff/modul-acs-esp8266-nodemcu-v3-ch340/#post-25896</link>
                        <pubDate>Sat, 15 Oct 2022 21:49:17 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@isom Reasumując- w afe ustawiając gpio na przekaźniku, to zawsze jest ustawiany out (mam doświadczenie z obsługą gpio w raspberrym - tam zawsze ustawiało się gpio in/out. W use casie estero...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>@isom Reasumując- w afe ustawiając gpio na przekaźniku, to zawsze jest ustawiany out (mam doświadczenie z obsługą gpio w raspberrym - tam zawsze ustawiało się gpio in/out. W use casie esterowania releyem zawsze out. Niezależnie od tego jest ustawienie triggera low lub high (odpowiednie dla typu przekaźnika). </p>
<p>Zatem piny od D0 do D8 powinny działać prawidłowo (pomijając to, że mogą samoistnie przy restarcie dawać high. Dlaczego pominąłeś D0? celowo? </p>
<p>Wybacz wnikliwość, ale próbuję doprowadzić do w miarę prostej sytuacji ESP skonfigurowane tak samo w zakresie 1-8 relay vs gpio niezależnie czy relay jest HIGH czy LOW. </p>
						                            <category domain="https://www.smartnydom.pl/forum/firmware-do-przelacznika-sonoff/">Informacje oraz pytania dotyczące AFE Firmware</category>                        <dc:creator>Jacek Kaczmarczyk</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.smartnydom.pl/forum/firmware-do-przelacznika-sonoff/modul-acs-esp8266-nodemcu-v3-ch340/#post-25896</guid>
                        <link>https://www.smartnydom.pl/forum/firmware-do-przelacznika-sonoff/modul-acs-esp8266-nodemcu-v3-ch340/#post-25895</link>
                        <pubDate>Sat, 15 Oct 2022 21:29:25 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@jacekkaczmarczyk dokładnie znaczy to, że gdy GPIO 0 jest zwarte do masy to ESP wchodzi w tryb boot . Ma to znaczenie przy IN czyli wejściu gdzie np przełącznik zwarty do masy by go wprowadz...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[@jacekkaczmarczyk dokładnie znaczy to, że gdy GPIO 0 jest zwarte do masy to ESP wchodzi w tryb boot . Ma to znaczenie przy IN czyli wejściu gdzie np przełącznik zwarty do masy by go wprowadził w tryb boot , przy OUT albo podaje 3.3V albo wisi w powietrzu , prawda ? Oczywiście nie w sensie dosłownym , ale nie jest bezpośrednio zwarte do masy]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.smartnydom.pl/forum/firmware-do-przelacznika-sonoff/modul-acs-esp8266-nodemcu-v3-ch340/#post-25895</guid>
                        <link>https://www.smartnydom.pl/forum/firmware-do-przelacznika-sonoff/modul-acs-esp8266-nodemcu-v3-ch340/#post-25894</link>
                        <pubDate>Sat, 15 Oct 2022 20:33:03 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@isom dzięki - a to ma znaczenie czy przekaźnik low czy high wybierając PINY ? 
D3
GPIO0
pulled up
OK
connected to FLASH button, boot fails if pulled LOW
czy to znac...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>@isom dzięki - a to ma znaczenie czy przekaźnik low czy high wybierając PINY ? </p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><strong>D3</strong></td>
<td><strong>GPIO0</strong></td>
<td>pulled up</td>
<td><span class="rnthl rntcgreen">OK</span></td>
<td>
<p>connected to FLASH button, boot fails if pulled LOW</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>czy to znaczy, ze tego pinu z przekaźnikami HIGH mogę użyć, ale już z LOW nie ? </p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.smartnydom.pl/forum/firmware-do-przelacznika-sonoff/modul-acs-esp8266-nodemcu-v3-ch340/#post-25894</guid>
                        <link>https://www.smartnydom.pl/forum/firmware-do-przelacznika-sonoff/modul-acs-esp8266-nodemcu-v3-ch340/#post-25893</link>
                        <pubDate>Sat, 15 Oct 2022 20:17:12 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@jacekkaczmarczyk pewnie działające D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7 , jak bardzo chcesz to 8 na TX a nie na RX]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[@jacekkaczmarczyk pewnie działające D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7 , jak bardzo chcesz to 8 na TX a nie na RX]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.smartnydom.pl/forum/firmware-do-przelacznika-sonoff/modul-acs-esp8266-nodemcu-v3-ch340/#post-25893</guid>
                        <link>https://www.smartnydom.pl/forum/firmware-do-przelacznika-sonoff/modul-acs-esp8266-nodemcu-v3-ch340/#post-25892</link>
                        <pubDate>Sat, 15 Oct 2022 19:37:34 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@isom hej, jednak mam wrażenie, ze przekaźnik podpięty pod RX ( GPIO3) wyzwalany trybem HIGH nie działa. rzuciłbyś okiem na pinout esp8266 mcu i dał znać gdzie Ty widzisz możliwość sterowani...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>@isom hej, jednak mam wrażenie, ze przekaźnik podpięty pod RX ( GPIO3) wyzwalany trybem HIGH nie działa. rzuciłbyś okiem na pinout esp8266 mcu i dał znać gdzie Ty widzisz możliwość sterowania 7 przekaźnikami? Teraz używam jak wyżej D0,D1,D2,D5,D6,D7.... no i RX, ale na nim niestety dioda reaguje, ale cewka nie klika (nie zwiera). </p>
<p>Posługuję się tym źródłem</p>
<p>https://randomnerdtutorials.com/esp8266-pinout-reference-gpios/ </p>
<p>z którego wynika,ze RX-GPIO3 powinien zachowywać się tak samo jak D0-GPIO16</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.smartnydom.pl/forum/firmware-do-przelacznika-sonoff/modul-acs-esp8266-nodemcu-v3-ch340/#post-25892</guid>
                        <link>https://www.smartnydom.pl/forum/firmware-do-przelacznika-sonoff/modul-acs-esp8266-nodemcu-v3-ch340/paged/2/#post-25603</link>
                        <pubDate>Thu, 22 Sep 2022 20:42:07 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@isom Dzięki Panowie. Niestety doczytałem jeszcze, że to zadziała przy minimum 75 V AC, a ja podawałem 24 AC stąd nie działa jak trzeba widocznie faktycznie przy 230 jest ok]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[@isom Dzięki Panowie. Niestety doczytałem jeszcze, że to zadziała przy minimum 75 V AC, a ja podawałem 24 AC stąd nie działa jak trzeba widocznie faktycznie przy 230 jest ok]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.smartnydom.pl/forum/firmware-do-przelacznika-sonoff/modul-acs-esp8266-nodemcu-v3-ch340/paged/2/#post-25603</guid>
                        <link>https://www.smartnydom.pl/forum/firmware-do-przelacznika-sonoff/modul-acs-esp8266-nodemcu-v3-ch340/paged/2/#post-25598</link>
                        <pubDate>Thu, 22 Sep 2022 15:15:16 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Dodane przez: @jacekkaczmarczyk 
wygląda na to, że cewka musi dostać 230v na load, żeby zadziałała i rozłączyła ;( 
Po  pierwsze to tak jak wspomniał @adrian te przekaźniki półprzewodnik...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<blockquote data-userid="3900" data-postid="25596" data-mention="jacekkaczmarczyk">
<div class="wpforo-post-quote-author"><strong> Dodane przez: @jacekkaczmarczyk </strong></div>
<p>wygląda na to, że cewka musi dostać 230v na load, żeby zadziałała i rozłączyła ;( </p>
<p>Po  pierwsze to tak jak wspomniał @adrian te przekaźniki półprzewodnikowe nie mają cewek , po drugie nie mają styków zwiernych , więc badanie ich miernikiem na zwarcie nic nie da i na pewno nie zadziała. W środku siedzi Triak , który w momencie załączenia przepuszcza fazę 230V . Jak podłączysz do wyjścia tego przekaźnika na jeden zacisk fazę a do drugiego jeden koniec żarówki , drugi koniec żarówki do N to wszystko nagle zacznie działać </p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.smartnydom.pl/forum/firmware-do-przelacznika-sonoff/modul-acs-esp8266-nodemcu-v3-ch340/paged/2/#post-25598</guid>
                        <link>https://www.smartnydom.pl/forum/firmware-do-przelacznika-sonoff/modul-acs-esp8266-nodemcu-v3-ch340/paged/2/#post-25597</link>
                        <pubDate>Thu, 22 Sep 2022 14:49:10 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[SSR nie ma cewki. To co kupiłeś jest na prąd zmienny więc powinno chodzić o ile będziesz do nich podłączał właśnie zmienny.
pzdr.a]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>SSR nie ma cewki. To co kupiłeś jest na prąd zmienny więc powinno chodzić o ile będziesz do nich podłączał właśnie zmienny.</p>
<p>pzdr.a</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.smartnydom.pl/forum/firmware-do-przelacznika-sonoff/">Informacje oraz pytania dotyczące AFE Firmware</category>                        <dc:creator>adrian</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.smartnydom.pl/forum/firmware-do-przelacznika-sonoff/modul-acs-esp8266-nodemcu-v3-ch340/paged/2/#post-25597</guid>
                        <link>https://www.smartnydom.pl/forum/firmware-do-przelacznika-sonoff/modul-acs-esp8266-nodemcu-v3-ch340/paged/2/#post-25596</link>
                        <pubDate>Thu, 22 Sep 2022 13:49:25 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[wygląda na to, że cewka musi dostać 230v na load, żeby zadziałała i rozłączyła ;(]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>wygląda na to, że cewka musi dostać 230v na load, żeby zadziałała i rozłączyła ;( </p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.smartnydom.pl/forum/firmware-do-przelacznika-sonoff/modul-acs-esp8266-nodemcu-v3-ch340/paged/2/#post-25596</guid>
Database Caching 7/41 queries in 0.021 seconds using Memcached
Served from: www.smartnydom.pl @ 2026-03-10 04:45:26 by W3 Total Cache
