AFE Firmware T2 [Rozwiązany] AFE Firmware T2 1.3.0 - dostępne do pobrania
13 Wpisów
6 Użytkownicy
1,818 Wyświetleń
Wpisów: 3981
cześc, do pobrania dostępne jest AFE Firmware T2 1.3.0 - czyli obsługujące czujniki DH11,DH21,DH22,AM2301,AM2302
Co zawiera
  • zmienione zostały całkowicie odczyty z czujnika (testy zrobione na ESP8266 oraz Sonoff nie dawały mi odczytów NaN - oczyty robiłem co 10sek przez 1 dobę oraz ładowałem je do OH2 przez MQTT oraz Domoticz po HTTP)
  • dodane przesyłanie wartości punku rosy
  • dodane zostały wysyłanie stanu przekaźnika do Domoticz podczas uruchamiania modułu
  • poprawionych zostało trochę błędów
  • nie ma możliwości ustawiania osobnych czasów odczytów dla temperatury i wilgotności. Teraz wszystkie wartości odczytywane i wysyłane są w tych samych interwałach czasowych. Jeśli jest to dla Ciebie konieczne zostań przy wersji 1.2.x
  • Warsja jest kompatybilna z poprzednimi wersjami jeśli chodzi o komendy itp.
Uwaga
  • jeśli podczas aktualizacji przez przeglądarkę wystąpi błąd konieczne jest zainstalowanie wersji 1.0.0, a następnie aktualizacja do wersji 1.3.0.
  • Niestety jest jakiś problem z aktualizacją w poprzednich wersjach, którego już nie naprawię.
  • Ten problem występuje tylko na niektórych urządzeniach
  • Aktualizacja w ten sposób wymaga ponownego skonfigurowania parametrów serwera Domoticz w AFE oraz wprowadzenia IDX - dobrze jej spisać przed aktualizacją do wersji 1.0.0
  • Jeśli to nie pomoże to niestety trzeba wgrać oprogramowanie z wykorzystaniem adaptera
Do pobrania:
Wersja AFE Firmware 1.0.0
Wersja AFE Firmware 1.3.0
12 Odpowiedzi
Wpisów: 490
Adrian wytlumacz mi to lopatologicznie. Ostatnio uzylem twego softu 1.2.3 dziala do tej pory w lazience. Wiem ze poprawiles jesli wysyla nan to bierze poprzedni odczyt. Mi to nie przeszkadza.
Upgrejtowanie przez przegladarke nie uzywalem bo nie chcialem sie za kazdym razem bawic w wgrywanie przez konwerter. Raz wgralem przez konwerter i dziala mi to.
Czy mozna wiedziec co takiego naprawiles od poprzednich wersji. ?
Wpisów: 3981
głównie to przerobiłem odczyty z czujnika. Nie dawały mi spokoju te NaN.
dwa dni testowałem nowe odczyty z czujnika co 10sek i nie dostawałem NaN'ów
Jak wszystko działa Ci okay, to może zostań przy aktualnej wersji co masz. Jak więcej ludzi potestuje oprócz mnie to będę sugerował Ci przejście na wersję 1.3
Wpisów: 173
Donator 2K21 Donator 2K18
(@_marss_)
Potwierdzam aktualizacja z wersji 1.2.2 na Sonoffach nie udaje się bezpośrednio, ale z przejściem przez 1.0.0 idzie gładko i zachowane są ustawienia.
Zmieniłem na 4 urządzeniach bez problemów i działam dalej. Dzięki.
Sebastian
Wpisów: 21
(@sebastian)
Witajcie,
czy wersja AFE 1.4.0/T2 obsłuży czujnik AM2303 ?
Czy konieczny jest rezystor 4,7 K Ohm?
Am2303
Sebastian
Wpisów: 21
(@sebastian)
Jednak coś poszło nie tak.
Na polecenie:
http://adress_IP /?device=dht&name=heatIndex&command=get
otrzymuję wartość value":"0.00
{"device":"dht","name":"heatIndex","command":"get","value":"0.00","status":"success"}
Połączenie
SONOFF AM2303
GND____GND
RX______SDA
3v3_____VCC
Konfiguracja AFE
DH22
sekund. 60
20190927 144143
3 Odpowiedzi
Wpisów: 3981
@sebastian
po jakim czasie odyputowuejsz po HTTP?
co zwraca jak zapytasz o Temperature i Wilgotność?
Sebastian
(@sebastian)
Wpisów: 21
@adrian
odpytuję ręcznie przez pasek przegladarki.
odpowiednio dla : "name":"temperature" i "name":"humidity" wskazuje "value":"0.00"
{"device":"dht","name":"temperature","command":"get","value":"0.00","status":"success"}
{"device":"dht","name":"humidity","command":"get","value":"0.00","status":"success"}
natomiast gdy chcę odpytywać po MQTT
pi@raspberrypi:~ $ mosquitto_sub -h adres_IP_am2303 -u "user" -P "hasło" -t /mqttTopic/temperature/
Error: Connection refused
Wpisów: 3981
@sebastian jeśli wszystko będziesz miał dobrze podłączone, jak koledzy napisali, to pierwszy odczyt zrób po 60sek jeśli masz czas odczytów sensora ustawiony a 60s.
