									skrypt włączania termostatu z dwóch czujników temp - Reguły w Domoticz / Blockly				            </title>
            <link>https://www.smartnydom.pl/forum/domoticz-reguly/skrypt-wlaczania-termostatu-z-dwoch-czujnikow-temp/</link>
            <lastBuildDate>Tue, 08 Sep 2026 00:23:57 +0000</lastBuildDate>
                        <title>ODP: skrypt włączania termostatu z dwóch czujników temp</title>
                        <link>https://www.smartnydom.pl/forum/domoticz-reguly/skrypt-wlaczania-termostatu-z-dwoch-czujnikow-temp/paged/2/#post-25718</link>
                        <pubDate>Fri, 30 Sep 2022 19:52:42 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Dzięki za podpowiedź będę testował 😀]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Dzięki za podpowiedź będę testował 😀 </p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.smartnydom.pl/forum/domoticz-reguly/">Reguły w Domoticz / Blockly</category>                        <dc:creator>Pan Ebol</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.smartnydom.pl/forum/domoticz-reguly/skrypt-wlaczania-termostatu-z-dwoch-czujnikow-temp/paged/2/#post-25718</guid>
                        <link>https://www.smartnydom.pl/forum/domoticz-reguly/skrypt-wlaczania-termostatu-z-dwoch-czujnikow-temp/paged/2/#post-25716</link>
                        <pubDate>Fri, 30 Sep 2022 19:31:19 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@panebol odpowiedz na pierwszą część pytania , można sobie prawie dowolnie ustalać warunki czasowe np taki zapis jak poniżej będzie uruchamiał skrypt co dwie minuty od 2.30 do 18.30 tylko w ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><span>@panebol odpowiedz na pierwszą część pytania , można sobie prawie dowolnie ustalać warunki czasowe np taki zapis jak poniżej będzie uruchamiał skrypt co dwie minuty od 2.30 do 18.30 tylko w poniedziałki, wtorki i piątki , między 20 maja a 18 października.</span></p>
<pre contenteditable="false">on = { timer = {'every 2 minutes between 02:30 and 18:30 on mon,tue,fri on 20/5-18/10'}}</pre>
<p>Co drugiej części pytania to trochę inaczej to powinno wyglądać , </p>
<p><span>if relay.state == 'On' and (temp1 + histW) &lt; temp then</span><br /><span>relay.switchOn()</span></p>
<p>To powyżej w dosłownym tłumaczeniu : " Jeżeli Pompa cwu jest włączona i temperatura 1 + histereza jest mniejsza od temperatury to włącz Pompę cwu"</p>
<p>Widzisz w tym sens ? </p>
<p>Lepiej będzie tak </p>
<pre contenteditable="false">if (temp1 + histW) &lt; temp and relay.state == 'Off' then
relay.switchOn()
dz.log('Grzanie wody jest włączone',dz.LOG_DEBUG)
elseif setW &lt; ( temp1 - histW )and relay.state == 'On' then
relay.switchOff()
dz.log('Grzanie wody jest wyłączone',dz.LOG_DEBUG)</pre>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.smartnydom.pl/forum/domoticz-reguly/">Reguły w Domoticz / Blockly</category>                        <dc:creator>isom</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.smartnydom.pl/forum/domoticz-reguly/skrypt-wlaczania-termostatu-z-dwoch-czujnikow-temp/paged/2/#post-25716</guid>
                        <link>https://www.smartnydom.pl/forum/domoticz-reguly/skrypt-wlaczania-termostatu-z-dwoch-czujnikow-temp/paged/2/#post-25715</link>
                        <pubDate>Fri, 30 Sep 2022 18:51:40 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Podpinam się pod temat, od razu zaznaczam że to mój pierwszy kontakt z tego typu skryptami.W moim przypadku  chciałby go delikatnie zmodyfikować. Otóż mam esp32 (afe firmweare) dwa czujniki ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Podpinam się pod temat, od razu zaznaczam że to mój pierwszy kontakt z tego typu skryptami.W moim przypadku  chciałby go delikatnie zmodyfikować. Otóż mam esp32 (afe firmweare) dwa czujniki temperatury (bufor i cwu) i przekaźnikiem sterującym pracą pompy do grzania cwu.  I tu moje pytania jako świeżaka ;</p>
<p>Czy</p>
<p>on = { timer = { 'every minute'}}</p>
<p>Mogę wpisać czas pracy od danej godziny, do danej godziny oraz częstotliwość odświeżania.</p>
<p>Oraz czy w przepadku braku potrzeby załączania pompy ciepła</p>
<p>local relay = dz.devices('Pompa cwu')  usunę wiersz: local pompa = dz.devices('..........')</p>
<p>to  reszta skryptu powina wyglądać tak?( żeby zadziałała druga reguła termostatu z histerezą)</p>
<p>if relay.state == 'On' and (temp1 + histW) &lt; temp then<br />relay.switchOn() <br />dz.log('Grzanie wody jest włączone',dz.LOG_DEBUG)<br />elseif setW &lt; ( temp1 - histW ) then<br />relay.switchOff()<br />dz.log('Grzanie wody jest wyłączone',dz.LOG_DEBUG)</p>
<p>Dziękuje za odpowiedź i pozdrawiam</p>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.smartnydom.pl/forum/domoticz-reguly/skrypt-wlaczania-termostatu-z-dwoch-czujnikow-temp/paged/2/#post-25715</guid>
                        <link>https://www.smartnydom.pl/forum/domoticz-reguly/skrypt-wlaczania-termostatu-z-dwoch-czujnikow-temp/paged/2/#post-25630</link>
                        <pubDate>Sat, 24 Sep 2022 20:03:31 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@isom Tak mam inny moduł, więc spróbuje na tym pierwszym skrypcie w docelowym sprzęcie.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[@isom Tak mam inny moduł, więc spróbuje na tym pierwszym skrypcie w docelowym sprzęcie.]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.smartnydom.pl/forum/domoticz-reguly/">Reguły w Domoticz / Blockly</category>                        <dc:creator>nototojazda10</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.smartnydom.pl/forum/domoticz-reguly/skrypt-wlaczania-termostatu-z-dwoch-czujnikow-temp/paged/2/#post-25630</guid>
                        <link>https://www.smartnydom.pl/forum/domoticz-reguly/skrypt-wlaczania-termostatu-z-dwoch-czujnikow-temp/paged/2/#post-25629</link>
                        <pubDate>Sat, 24 Sep 2022 18:58:43 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[@nototojazda10 masz coś porąbane w tym espeasy z GPIO 12 i 13 , wcześniejsza wersja powinna działać na postawie czujników temp , teraz jest co minutę . Jeśli na docelowym sprzęcie masz inny ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p><span>@nototojazda10 masz coś porąbane w tym espeasy z GPIO 12 i 13 , wcześniejsza wersja powinna działać na postawie czujników temp , teraz jest co minutę . Jeśli na docelowym sprzęcie masz inny moduł, który działa jak należy to możesz próbować pierwszej wersji . Sprawdziłem ją u siebie i działa bez problemu </span></p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.smartnydom.pl/forum/domoticz-reguly/skrypt-wlaczania-termostatu-z-dwoch-czujnikow-temp/paged/2/#post-25629</guid>
                        <link>https://www.smartnydom.pl/forum/domoticz-reguly/skrypt-wlaczania-termostatu-z-dwoch-czujnikow-temp/#post-25628</link>
                        <pubDate>Sat, 24 Sep 2022 18:53:43 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Troszkę inna logika działania niż myślałem ale też jest OK, teraz wszystko śmiga aż miło 
trzeba wdrążyć, bo to na testowym sprzęcie, i zobaczymy jak się to w praktyce sprawdzi,
na ten mom...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Troszkę inna logika działania niż myślałem ale też jest OK, teraz wszystko śmiga aż miło </p>
<p>trzeba wdrążyć, bo to na testowym sprzęcie, i zobaczymy jak się to w praktyce sprawdzi,</p>
<p>na ten moment dziękuje bardzo, na pewno za jakiś czas opisze czy wszystko jest ok.</p>
<p>Pozdrawiam. </p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.smartnydom.pl/forum/domoticz-reguly/skrypt-wlaczania-termostatu-z-dwoch-czujnikow-temp/#post-25628</guid>
                        <link>https://www.smartnydom.pl/forum/domoticz-reguly/skrypt-wlaczania-termostatu-z-dwoch-czujnikow-temp/#post-25627</link>
                        <pubDate>Sat, 24 Sep 2022 18:22:50 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Dodane przez: @nototojazda10 
ustawione na 60 sec w esp i taki wynik
Wstaw ten skrypt , jest przerobiony żeby uruchamiał się co minutę 
return 
    on = { timer = { &#039;every minute&#039;}}...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<blockquote data-userid="4372" data-postid="25626" data-mention="nototojazda10">
<div class="wpforo-post-quote-author"><strong> Dodane przez: @nototojazda10 </strong></div>
<p>ustawione na 60 sec w esp i taki wynik</p>
<p>Wstaw ten skrypt , jest przerobiony żeby uruchamiał się co minutę </p>
<pre contenteditable="false">return 
    on = { timer = { 'every minute'}},
    logging = { level = domoticz.LOG_DEBUG }, -- zmien na LOG_ERROR jak skrypt bedzie ok
    execute = function(dz, item)
        _G.logMarker = _G.moduleLabel
        local histB = 4
		local histW = 2
        local relay = dz.devices('Grzanie')
        local temp = dz.utils.round(dz.devices('Woda_Bufor_Dol').temperature,1)
        local setB = dz.utils.round(dz.devices('Termostat_bufora').setPoint,1)
	local temp1 = dz.utils.round(dz.devices('Woda_CWU_Dol').temperature,1)
        local setW = dz.utils.round(dz.devices('Termostat_cwu').setPoint,1)
        local pompa = dz.devices('Pompka_cwu')
         if setB &lt; ( temp - histB ) then
		    relay.switchOff()
			dz.log('Pompa ciepła jest Off',dz.LOG_DEBUG)
        elseif setB &gt; ( temp + histB ) then 
            relay.switchOn()
            dz.log('Pompa ciepła jest włączona',dz.LOG_DEBUG)
            pompa.switchOn()		
            pompa.switchOff()
}</pre>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.smartnydom.pl/forum/domoticz-reguly/skrypt-wlaczania-termostatu-z-dwoch-czujnikow-temp/#post-25627</guid>
                        <link>https://www.smartnydom.pl/forum/domoticz-reguly/skrypt-wlaczania-termostatu-z-dwoch-czujnikow-temp/#post-25626</link>
                        <pubDate>Sat, 24 Sep 2022 18:07:43 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[ustawione na 60 sec w esp i taki wynik
2022-09-24 20:06:15.692 Status: dzVents: Debug: Processing device-adapter for Woda_Bufor_Dol: Temperature device adapter
2022-09-24 20:06:15.693 Stat...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>ustawione na 60 sec w esp i taki wynik</p>
<div class="ng-scope"><span class="logstatus">2022-09-24 20:06:15.692 Status: dzVents: Debug: Processing device-adapter for Woda_Bufor_Dol: Temperature device adapter</span></div>
<div class="ng-scope"><span class="logstatus">2022-09-24 20:06:15.693 Status: dzVents: Debug: Processing device-adapter for Termostat_bufora: Thermostat setpoint device adapter</span></div>
<div class="ng-scope"><span class="logstatus">2022-09-24 20:06:15.693 Status: dzVents: Debug: Processing device-adapter for Woda_Cwu_Dol: Temperature device adapter</span></div>
<div class="ng-scope"><span class="logstatus">2022-09-24 20:06:15.694 Status: dzVents: Debug: Processing device-adapter for Termostat_cwu: Thermostat setpoint device adapter</span></div>
<div class="ng-scope"><span class="logstatus">2022-09-24 20:06:15.694 Status: dzVents: Debug: Processing device-adapter for Pompka_cwu: Switch device adapter</span></div>
<div class="ng-scope"><span class="logstatus">2022-09-24 20:06:15.694 Status: dzVents: Debug: Constructed timed-command: On</span></div>
<div class="ng-scope"><span class="logstatus">2022-09-24 20:06:15.694 Status: dzVents: Debug: Pompa ciepła jest włączona</span></div>
<div class="ng-scope"><span class="logstatus">2022-09-24 20:06:15.694 Status: dzVents: Debug: Grzanie wody jest włączone</span></div>
<div class="ng-scope"><span class="logstatus">2022-09-24 20:06:15.694 Status: dzVents: Info: ------ Finished PC</span></div>
<div class="ng-scope"><span class="logstatus">2022-09-24 20:06:15.695 Status: EventSystem: Script event triggered: /home/nototojazda10/domoticz/dzVents/runtime/dzVents.lua</span></div>
<div class="ng-scope"><span class="logstatus">2022-09-24 20:06:15.767 Status: dzVents: Info: Handling events for: "Grzanie", value: "On"</span></div>
<div class="ng-scope"><span class="logstatus">2022-09-24 20:06:15.767 Status: dzVents: Info: ------ Start internal script: PC: Device: "Grzanie (Przęłączniki)", Index: 1</span></div>
<div class="ng-scope"><span class="logstatus">2022-09-24 20:06:15.768 Status: dzVents: Debug: Processing device-adapter for Woda_Bufor_Dol: Temperature device adapter</span></div>
<div class="ng-scope"><span class="logstatus">2022-09-24 20:06:15.768 Status: dzVents: Debug: Processing device-adapter for Termostat_bufora: Thermostat setpoint device adapter</span></div>
<div class="ng-scope"><span class="logstatus">2022-09-24 20:06:15.769 Status: dzVents: Debug: Processing device-adapter for Woda_Cwu_Dol: Temperature device adapter</span></div>
<div class="ng-scope"><span class="logstatus">2022-09-24 20:06:15.769 Status: dzVents: Debug: Processing device-adapter for Termostat_cwu: Thermostat setpoint device adapter</span></div>
<div class="ng-scope"><span class="logstatus">2022-09-24 20:06:15.770 Status: dzVents: Debug: Processing device-adapter for Pompka_cwu: Switch device adapter</span></div>
<div class="ng-scope"><span class="logstatus">2022-09-24 20:06:15.770 Status: dzVents: Debug: Constructed timed-command: On</span></div>
<div class="ng-scope"><span class="logstatus">2022-09-24 20:06:15.770 Status: dzVents: Debug: Pompa ciepła jest włączona</span></div>
<div class="ng-scope"><span class="logstatus">2022-09-24 20:06:15.770 Status: dzVents: Debug: Grzanie wody jest włączone</span></div>
<div class="ng-scope"><span class="logstatus">2022-09-24 20:06:15.770 Status: dzVents: Info: ------ Finished PC</span></div>
<div class="ng-scope"><span class="logstatus">2022-09-24 20:06:15.770 Status: EventSystem: Script event triggered: /home/nototojazda10/domoticz/dzVents/runtime/dzVents.lua</span></div>
<div class="ng-scope"><span class="logerror">2022-09-24 20:06:15.724 Error: Error opening url: http://192.168.3.125/control?cmd=GPIO,13,1</span></div>
<div class="ng-scope"><span class="logerror">2022-09-24 20:06:15.769 Error: Error opening url: http://192.168.3.125/control?cmd=GPIO,12,1</span></div>
<div class="ng-scope"><span class="logerror">2022-09-24 20:06:15.774 Error: EventSystem: in /home/nototojazda10/domoticz/dzVents/runtime/dzVents.lua: cannot open /home/nototojazda10/domoticz/dzVents/runtime/dzVents.lua: Too many open files</span></div>
<div class="ng-scope"><span class="logerror">2022-09-24 20:06:15.812 Error: Error opening url: http://192.168.3.125/control?cmd=GPIO,12,1</span></div>
<div class="ng-scope"><span class="logerror">2022-09-24 20:06:15.820 Error: EventSystem: in /home/nototojazda10/domoticz/dzVents/runtime/dzVents.lua: cannot open /home/nototojazda10/domoticz/dzVents/runtime/dzVents.lua: Too many open files</span></div>
<div class="ng-scope"><span class="logerror">2022-09-24 20:06:15.828 Error: EventSystem: in /home/nototojazda10/domoticz/dzVents/runtime/dzVents.lua: cannot open /home/nototojazda10/domoticz/dzVents/runtime/dzVents.lua: Too many open files</span></div>
<div class="ng-scope"><span class="logerror">2022-09-24 20:06:15.870 Error: Error opening url: http://192.168.3.125/control?cmd=GPIO,13,1</span></div>
<div class="ng-scope"><span class="logerror">2022-09-24 20:06:15.870 Error: Error opening url: http://192.168.3.125/control?cmd=GPIO,12,1</span></div>
<div class="ng-scope"><span class="logerror">2022-09-24 20:06:15.910 Error: Error opening url: http://192.168.3.125/control?cmd=GPIO,13,1</span></div>
<div class="ng-scope"><span class="logerror">2022-09-24 20:06:15.950 Error: Error opening url: http://192.168.3.125/control?cmd=GPIO,12,1</span></div>
<div class="ng-scope"><span class="logerror">2022-09-24 20:06:15.953 Error: Error opening url: http://192.168.3.125/control?cmd=GPIO,13,1</span></div>
<div class="ng-scope"><span class="logerror">2022-09-24 20:06:16.031 Error: Error opening url: http://192.168.3.125/control?cmd=GPIO,12,1</span></div>
<div class="ng-scope"><span class="logerror">2022-09-24 20:06:16.032 Error: Error opening url: http://192.168.3.125/control?cmd=GPIO,13,1</span></div>
<div class="ng-scope"><span class="logerror">2022-09-24 20:06:19.722 Error: Error opening url: http://192.168.3.125/control?cmd=GPIO,13,1</span></div>
<div class="ng-scope"><span class="logerror">2022-09-24 20:06:19.729 Error: Error opening url: http://192.168.3.125/control?cmd=GPIO,12,1</span></div>
<div class="ng-scope"><span class="logerror">2022-09-24 20:06:20.227 Error: Error opening url: http://192.168.3.125/control?cmd=GPIO,13,1</span></div>
<div class="ng-scope"><span class="logerror">2022-09-24 20:06:20.230 Error: Error opening url: http://192.168.3.125/control?cmd=GPIO,13,1</span></div>
<div class="ng-scope"><span class="logerror">2022-09-24 20:06:20.231 Error: Error opening url: http://192.168.3.125/control?cmd=GPIO,12,1</span></div>
<div class="ng-scope"><span class="logerror">2022-09-24 20:06:20.233 Error: Error opening url: http://192.168.3.125/control?cmd=GPIO,13,1</span></div>
<div class="ng-scope"><span class="logerror">2022-09-24 20:06:20.235 Error: Error opening url: http://192.168.3.125/control?cmd=GPIO,12,1</span></div>
<div class="ng-scope"><span class="logerror">2022-09-24 20:06:20.238 Error: Error opening url: http://192.168.3.125/control?cmd=GPIO,13,1</span></div>
<div class="ng-scope"><span class="logerror">2022-09-24 20:06:20.242 Error: Error opening url: http://192.168.3.125/control?cmd=GPIO,12,1</span></div>
<div class="ng-scope"><span class="logerror">2022-09-24 20:06:20.244 Error: Error opening url: http://192.168.3.125/control?cmd=GPIO,12,1</span></div>
<div class="ng-scope"><span class="logerror">2022-09-24 20:06:20.247 Error: Error opening url: http://192.168.3.125/control?cmd=GPIO,13,1</span></div>
<div class="ng-scope"><span class="logerror">2022-09-24 20:06:20.252 Error: Error opening url: http://192.168.3.125/control?cmd=GPIO,12,1</span></div>
<div class="ng-scope"><span class="logerror">2022-09-24 20:06:20.253 Error: Error opening url: http://192.168.3.125/control?cmd=GPIO,13,1</span></div>
<div class="ng-scope"><span class="logerror">2022-09-24 20:06:20.256 Error: Error opening url: http://192.168.3.125/control?cmd=GPIO,13,1</span></div>
<div class="ng-scope"><span class="logerror">2022-09-24 20:06:20.263 Error: Error opening url: http://192.168.3.125/control?cmd=GPIO,13,1</span></div>
<div class="ng-scope"><span class="logerror">2022-09-24 20:06:20.269 Error: Error opening url: http://192.168.3.125/control?cmd=GPIO,12,1</span></div>
<div class="ng-scope"><span class="logerror">2022-09-24 20:06:20.273 Error: Error opening url: http://192.168.3.125/control?cmd=GPIO,12,1</span></div>
<div class="ng-scope"><span class="logerror">2022-09-24 20:06:20.276 Error: Error opening url: http://192.168.3.125/control?cmd=GPIO,12,1</span></div>
<div class="ng-scope"><span class="logerror">2022-09-24 20:06:20.279 Error: Error opening url: http://192.168.3.125/control?cmd=GPIO,12,1</span></div>
<div class="ng-scope"><span class="logerror">2022-09-24 20:06:20.281 Error: Error opening url: http://192.168.3.125/control?cmd=GPIO,13,1</span></div>
<div class="ng-scope"><span class="logerror">2022-09-24 20:06:20.290 Error: Error opening url: http://192.168.3.125/control?cmd=GPIO,12,1</span></div>
<div class="ng-scope"><span class="logerror">2022-09-24 20:06:20.297 Error: Error opening url: http://192.168.3.125/control?cmd=GPIO,13,1</span></div>
<div class="ng-scope"><span class="logerror">2022-09-24 20:06:20.304 Error: Error opening url: http://192.168.3.125/control?cmd=GPIO,12,1</span></div>
<div class="ng-scope"><span class="logerror">2022-09-24 20:06:20.308 Error: Error opening url: http://192.168.3.125/control?cmd=GPIO,13,1</span></div>
<div class="ng-scope"><span class="logerror">2022-09-24 20:06:20.309 Error: Error opening url: http://192.168.3.125/control?cmd=GPIO,13,1</span></div>
<div class="ng-scope"><span class="logerror">2022-09-24 20:06:21.117 Error: Error opening url: http://192.168.3.125/control?cmd=GPIO,12,1</span></div>
<div class="ng-scope"><span class="logerror">2022-09-24 20:06:21.118 Error: Error opening url: http://192.168.3.125/control?cmd=GPIO,13,1</span></div>
<div class="ng-scope"><span class="logerror">2022-09-24 20:06:21.160 Error: Error opening url: http://192.168.3.125/control?cmd=GPIO,12,1</span></div>
<div class="ng-scope"><span class="logerror">2022-09-24 20:06:21.162 Error: Error opening url: http://192.168.3.125/control?cmd=GPIO,13,1</span></div>
<div class="ng-scope"><span class="logerror">2022-09-24 20:06:21.211 Error: Error opening url: http://192.168.3.125/control?cmd=GPIO,12,1</span></div>
<div class="ng-scope"><span class="logerror">2022-09-24 20:06:21.267 Error: Error opening url: http://192.168.3.125/control?cmd=GPIO,13,1</span></div>
<div class="ng-scope"><span class="logerror">2022-09-24 20:06:21.268 Error: Error opening url: http://192.168.3.125/control?cmd=GPIO,12,1</span></div>
<div class="ng-scope"><span class="logerror">2022-09-24 20:06:21.270 Error: Error opening url: http://192.168.3.125/control?cmd=GPIO,13,1</span></div>
<div class="ng-scope"><span class="logerror">2022-09-24 20:06:21.316 Error: Error opening url: http://192.168.3.125/control?cmd=GPIO,13,1</span></div>
<div class="ng-scope"><span class="logerror">2022-09-24 20:06:21.318 Error: Error opening url: http://192.168.3.125/control?cmd=GPIO,12,1</span></div>
<div class="ng-scope"><span class="logerror">2022-09-24 20:06:22.276 Error: Error opening url: http://192.168.3.125/control?cmd=GPIO,13,1</span></div>
<div class="ng-scope"><span class="logerror">2022-09-24 20:06:22.788 Error: Error opening url: http://192.168.3.125/control?cmd=GPIO,13,1</span></div>
<div class="ng-scope"><span class="logerror">2022-09-24 20:06:23.299 Error: Error opening url: http://192.168.3.125/control?cmd=GPIO,13,1</span></div>
<div class="ng-scope"><span class="logerror">2022-09-24 20:06:23.555 Error: Error opening url: http://192.168.3.125/control?cmd=GPIO,12,1</span></div>
<div class="ng-scope"><span class="logerror">2022-09-24 20:06:23.556 Error: Error opening url: http://192.168.3.125/control?cmd=GPIO,12,1</span></div>
<div class="ng-scope"><span class="logerror">2022-09-24 20:06:23.557 Error: Error opening url: http://192.168.3.125/control?cmd=GPIO,13,1</span></div>
<div class="ng-scope"><span class="logerror">2022-09-24 20:06:23.559 Error: Error opening url: http://192.168.3.125/control?cmd=GPIO,13,1</span></div>
<div class="ng-scope"><span class="logerror">2022-09-24 20:06:23.560 Error: Error opening url: http://192.168.3.125/control?cmd=GPIO,12,1</span></div>
<div class="ng-scope"><span class="logerror">2022-09-24 20:06:23.561 Error: Error opening url: http://192.168.3.125/control?cmd=GPIO,12,1</span></div>
<div class="ng-scope"><span class="logerror">2022-09-24 20:06:23.561 Error: Error opening url: http://192.168.3.125/control?cmd=GPIO,13,1</span></div>
<div class="ng-scope"><span class="logerror">2022-09-24 20:06:23.812 Error: Error opening url: http://192.168.3.125/control?cmd=GPIO,12,1</span></div>
<div class="ng-scope"><span class="logerror">2022-09-24 20:06:23.814 Error: Error opening url: http://192.168.3.125/control?cmd=GPIO,12,1</span></div>
<div class="ng-scope"><span class="logerror">2022-09-24 20:06:23.819 Error: Error opening url: http://192.168.3.125/control?cmd=GPIO,13,1</span></div>
<div class="ng-scope"><span class="logerror">2022-09-24 20:06:23.822 Error: Error opening url: http://192.168.3.125/control?cmd=GPIO,12,1</span></div>
<div class="ng-scope"><span class="logerror">2022-09-24 20:06:24.068 Error: Error opening url: http://192.168.3.125/control?cmd=GPIO,12,1</span></div>
<div class="ng-scope"><span class="logerror">2022-09-24 20:06:24.071 Error: Error opening url: http://192.168.3.125/control?cmd=GPIO,13,1</span></div>
<div class="ng-scope"><span class="logerror">2022-09-24 20:06:24.582 Error: Error opening url: http://192.168.3.125/control?cmd=GPIO,12,1</span></div>
<div class="ng-scope"><span class="logerror">2022-09-24 20:06:24.582 Error: Error opening url: http://192.168.3.125/control?cmd=GPIO,13,1</span></div>
<div class="ng-scope"><span class="logerror">2022-09-24 20:06:24.584 Error: Error opening url: http://192.168.3.125/control?cmd=GPIO,12,1</span></div>
<div class="ng-scope"><span class="logerror">2022-09-24 20:06:24.587 Error: Error opening url: http://192.168.3.125/control?cmd=GPIO,12,1</span></div>
<div class="ng-scope"><span class="logerror">2022-09-24 20:06:24.588 Error: Error opening url: http://192.168.3.125/control?cmd=GPIO,13,1</span></div>
<div class="ng-scope"><span class="logerror">2022-09-24 20:06:24.594 Error: Error opening url: http://192.168.3.125/control?cmd=GPIO,13,1</span></div>
<div class="ng-scope"><span class="logerror">2022-09-24 20:06:24.837 Error: Error opening url: http://192.168.3.125/control?cmd=GPIO,13,1</span></div>
<div class="ng-scope"><span class="logerror">2022-09-24 20:06:24.839 Error: Error opening url: http://192.168.3.125/control?cmd=GPIO,13,1</span></div>
<div class="ng-scope"><span class="logerror">2022-09-24 20:06:24.840 Error: Error opening url: http://192.168.3.125/control?cmd=GPIO,12,1</span></div>
<div class="ng-scope"><span class="logerror">2022-09-24 20:06:25.093 Error: Error opening url: http://192.168.3.125/control?cmd=GPIO,13,1</span></div>
<div class="ng-scope"><span class="logerror">2022-09-24 20:06:25.095 Error: Error opening url: http://192.168.3.125/control?cmd=GPIO,12,1</span></div>
<div class="ng-scope"><span class="logerror">2022-09-24 20:06:25.099 Error: Error opening url: http://192.168.3.125/control?cmd=GPIO,12,1</span></div>
<div class="ng-scope"><span class="logerror">2022-09-24 20:06:25.102 Error: Error opening url: http://192.168.3.125/control?cmd=GPIO,13,1</span></div>
<div class="ng-scope"><span class="logerror">2022-09-24 20:06:25.103 Error: Error opening url: http://192.168.3.125/control?cmd=GPIO,13,1</span></div>
<div class="ng-scope"><span class="logerror">2022-09-24 20:06:25.105 Error: Error opening url: http://192.168.3.125/control?cmd=GPIO,12,1</span></div>
<div class="ng-scope"><span class="logerror">2022-09-24 20:06:25.347 Error: Error opening url: http://192.168.3.125/control?cmd=GPIO,12,1</span></div>
<div class="ng-scope"><span class="logerror">2022-09-24 20:06:25.349 Error: Error opening url: http://192.168.3.125/control?cmd=GPIO,13,1</span></div>
<div class="ng-scope"><span class="logerror">2022-09-24 20:06:25.603 Error: Error opening url: http://192.168.3.125/control?cmd=GPIO,13,1</span></div>
<div class="ng-scope"><span class="logerror">2022-09-24 20:06:25.605 Error: Error opening url: http://192.168.3.125/control?cmd=GPIO,12,1</span></div>
<div class="ng-scope"><span class="logerror">2022-09-24 20:06:25.859 Error: Error opening url: http://192.168.3.125/control?cmd=GPIO,13,1</span></div>
<div class="ng-scope"><span class="logerror">2022-09-24 20:06:26.116 Error: Error opening url: http://192.168.3.125/control?cmd=GPIO,12,1</span></div>
<div class="ng-scope"><span class="logerror">2022-09-24 20:06:26.116 Error: Error opening url: http://192.168.3.125/control?cmd=GPIO,13,1</span></div>
<div class="ng-scope"><span class="logerror">2022-09-24 20:06:26.373 Error: Error opening url: http://192.168.3.125/control?cmd=GPIO,13,1</span></div>
<div class="ng-scope"><span class="logerror">2022-09-24 20:06:26.374 Error: Error opening url: http://192.168.3.125/control?cmd=GPIO,12,1</span></div>
<div class="ng-scope"><span class="logerror">2022-09-24 20:06:26.376 Error: Error opening url: http://192.168.3.125/control?cmd=GPIO,12,1</span></div>
<div class="ng-scope"><span class="logerror">2022-09-24 20:06:26.376 Error: Error opening url: http://192.168.3.125/control?cmd=GPIO,13,1</span></div>
<div class="ng-scope"><span class="logerror">2022-09-24 20:06:26.377 Error: Error opening url: http://192.168.3.125/control?cmd=GPIO,12,1</span></div>
<div class="ng-scope"><span class="logerror">2022-09-24 20:06:26.375 Error: Error opening url: http://192.168.3.125/control?cmd=GPIO,13,1</span></div>
<div class="ng-scope"><span class="logerror">2022-09-24 20:06:26.378 Error: Error opening url: http://192.168.3.125/control?cmd=GPIO,13,1</span></div>
<div class="ng-scope"><span class="logerror">2022-09-24 20:06:26.379 Error: Error opening url: http://192.168.3.125/control?cmd=GPIO,12,1</span></div>
<div class="ng-scope"><span class="logerror">2022-09-24 20:06:26.380 Error: Error opening url: http://192.168.3.125/control?cmd=GPIO,13,1</span></div>
<div class="ng-scope"><span class="logerror">2022-09-24 20:06:26.381 Error: Error opening url: http://192.168.3.125/control?cmd=GPIO,12,1</span></div>
<div class="ng-scope"><span class="logerror">2022-09-24 20:06:26.382 Error: Error opening url: http://192.168.3.125/control?cmd=GPIO,13,1</span></div>
<div class="ng-scope"><span class="logerror">2022-09-24 20:06:26.383 Error: Error opening url: http://192.168.3.125/control?cmd=GPIO,12,1</span></div>
<div class="ng-scope"><span class="logerror">2022-09-24 20:06:27.396 Error: Error opening url: http://192.168.3.125/control?cmd=GPIO,13,1</span></div>
<div class="ng-scope"><span class="logerror">2022-09-24 20:06:27.908 Error: Error opening url: http://192.168.3.125/control?cmd=GPIO,12,1</span></div>
<div class="ng-scope"><span class="logerror">2022-09-24 20:06:30.605 Error: Error opening url: http://192.168.3.125/control?cmd=GPIO,13,1</span></div>
<div class="ng-scope"><span class="logerror">2022-09-24 20:06:30.606 Error: Error opening url: http://192.168.3.125/control?cmd=GPIO,12,1</span></div>
<div class="ng-scope"><span class="logerror">2022-09-24 20:06:31.525 Error: Error opening url: http://192.168.3.125/control?cmd=GPIO,13,1</span></div>
<div class="ng-scope"><span class="logerror">2022-09-24 20:06:31.527 Error: Error opening url: http://192.168.3.125/control?cmd=GPIO,12,1</span></div>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.smartnydom.pl/forum/domoticz-reguly/skrypt-wlaczania-termostatu-z-dwoch-czujnikow-temp/#post-25626</guid>
                        <link>https://www.smartnydom.pl/forum/domoticz-reguly/skrypt-wlaczania-termostatu-z-dwoch-czujnikow-temp/#post-25625</link>
                        <pubDate>Sat, 24 Sep 2022 17:49:58 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Jak często odpytujesz te czujniki ? Skrypt działa , ale co sekundę wiec musi zawiesić system 
2022-09-24 19:31:43.503 Status: dzVents: Debug: Constructed ti...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Jak często odpytujesz te czujniki ? Skrypt działa , ale co sekundę wiec musi zawiesić system </p>
<blockquote data-userid="4372" data-postid="25624" data-mention="nototojazda10">
<div class="wpforo-post-quote-author"><strong>Dodane przez: @nototojazda10 </strong></div>
<div class="ng-scope"><span class="logstatus">2022-09-24 19:31:43.503 Status: dzVents: Debug: Constructed timed-command: On</span></div>
<div class="ng-scope"><span class="logstatus">2022-09-24 19:31:43.503 Status: dzVents: Debug: Pompa ciepła jest włączona</span></div>
<div class="ng-scope"><span class="logstatus">2022-09-24 19:31:43.503 Status: dzVents: Debug: Grzanie wody jest włączone</span></div>
<div class="ng-scope"><span class="logstatus">2022-09-24 19:31:43.503 Status: dzVents: Info: ------ Finished PC</span></div>
<p>To powinno się powtarzać co minutę a nie co sekundę </p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.smartnydom.pl/forum/domoticz-reguly/skrypt-wlaczania-termostatu-z-dwoch-czujnikow-temp/#post-25625</guid>
                        <link>https://www.smartnydom.pl/forum/domoticz-reguly/skrypt-wlaczania-termostatu-z-dwoch-czujnikow-temp/#post-25624</link>
                        <pubDate>Sat, 24 Sep 2022 17:38:17 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[faktycznie były bugi, ale po zmianie i tak zawiesza mi cały serwis domoticza
2022-09-24 19:31:43.501 Status: dzVents: Info: ------ Start internal script: PC: Device: &quot;Grzanie (Przęłączniki)...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>faktycznie były bugi, ale po zmianie i tak zawiesza mi cały serwis domoticza</p>
<div class="ng-scope"><span class="logstatus">2022-09-24 19:31:43.501 Status: dzVents: Info: ------ Start internal script: PC: Device: "Grzanie (Przęłączniki)", Index: 1</span></div>
<div class="ng-scope"><span class="logstatus">2022-09-24 19:31:43.502 Status: dzVents: Debug: Processing device-adapter for Woda_Bufor_Dol: Temperature device adapter</span></div>
<div class="ng-scope"><span class="logstatus">2022-09-24 19:31:43.502 Status: dzVents: Debug: Processing device-adapter for Termostat_bufora: Thermostat setpoint device adapter</span></div>
<div class="ng-scope"><span class="logstatus">2022-09-24 19:31:43.502 Status: dzVents: Debug: Processing device-adapter for Woda_Cwu_Dol: Temperature device adapter</span></div>
<div class="ng-scope"><span class="logstatus">2022-09-24 19:31:43.503 Status: dzVents: Debug: Processing device-adapter for Termostat_cwu: Thermostat setpoint device adapter</span></div>
<div class="ng-scope"><span class="logstatus">2022-09-24 19:31:43.503 Status: dzVents: Debug: Processing device-adapter for Pompka_cwu: Switch device adapter</span></div>
<div class="ng-scope"><span class="logstatus">2022-09-24 19:31:43.504 Status: EventSystem: Script event triggered: /home/nototojazda10/domoticz/dzVents/runtime/dzVents.lua</span></div>
<div class="ng-scope"><span class="logstatus">2022-09-24 19:31:43.558 Status: dzVents: Info: Handling events for: "Grzanie", value: "On"</span></div>
<div class="ng-scope"><span class="logstatus">2022-09-24 19:31:43.558 Status: dzVents: Info: ------ Start internal script: PC: Device: "Grzanie (Przęłączniki)", Index: 1</span></div>
<div class="ng-scope"><span class="logstatus">2022-09-24 19:31:43.559 Status: dzVents: Debug: Processing device-adapter for Woda_Bufor_Dol: Temperature device adapter</span></div>
<div class="ng-scope"><span class="logstatus">2022-09-24 19:31:43.559 Status: dzVents: Debug: Processing device-adapter for Termostat_bufora: Thermostat setpoint device adapter</span></div>
<div class="ng-scope"><span class="logstatus">2022-09-24 19:31:43.560 Status: dzVents: Debug: Processing device-adapter for Woda_Cwu_Dol: Temperature device adapter</span></div>
<div class="ng-scope"><span class="logstatus">2022-09-24 19:31:43.560 Status: dzVents: Debug: Processing device-adapter for Termostat_cwu: Thermostat setpoint device adapter</span></div>
<div class="ng-scope"><span class="logstatus">2022-09-24 19:31:43.560 Status: dzVents: Debug: Processing device-adapter for Pompka_cwu: Switch device adapter</span></div>
<div class="ng-scope"><span class="logstatus">2022-09-24 19:31:43.561 Status: dzVents: Debug: Constructed timed-command: On</span></div>
<div class="ng-scope"><span class="logstatus">2022-09-24 19:31:43.561 Status: dzVents: Debug: Pompa ciepła jest włączona</span></div>
<div class="ng-scope"><span class="logstatus">2022-09-24 19:31:43.561 Status: dzVents: Debug: Grzanie wody jest włączone</span></div>
<div class="ng-scope"><span class="logstatus">2022-09-24 19:31:43.561 Status: dzVents: Info: ------ Finished PC</span></div>
<div class="ng-scope"><span class="logstatus">2022-09-24 19:31:43.561 Status: EventSystem: Script event triggered: /home/nototojazda10/domoticz/dzVents/runtime/dzVents.lua</span></div>
<div class="ng-scope"><span class="logerror">2022-09-24 19:31:43.550 Error: Error opening url: http://192.168.3.125/control?cmd=GPIO,13,1</span></div>
<div class="ng-scope"><span class="logerror">2022-09-24 19:31:43.589 Error: dzVents: Error: (3.1.8) .../nototojazda10/domoticz/dzVents/runtime/EventHelpers.lua:370: attempt to index a nil value (local 'pfile')</span></div>
<div class="ng-scope"><span class="logerror">2022-09-24 19:31:43.631 Error: dzVents: Error: (3.1.8) .../nototojazda10/domoticz/dzVents/runtime/EventHelpers.lua:370: attempt to index a nil value (local 'pfile')</span></div>
<div class="ng-scope"><span class="logerror">2022-09-24 19:31:43.646 Error: Error opening url: http://192.168.3.125/control?cmd=GPIO,13,1</span></div>
<div class="ng-scope"><span class="logerror">2022-09-24 19:31:43.685 Error: Error opening url: http://192.168.3.125/control?cmd=GPIO,12,1</span></div>
<div class="ng-scope"><span class="logerror">2022-09-24 19:31:43.685 Error: Error opening url: http://192.168.3.125/control?cmd=GPIO,13,1</span></div>
<div class="ng-scope"><span class="logerror">2022-09-24 19:31:43.766 Error: Error opening url: http://192.168.3.125/control?cmd=GPIO,13,1</span></div>
<div class="ng-scope"><span class="logerror">2022-09-24 19:31:43.768 Error: Error opening url: http://192.168.3.125/control?cmd=GPIO,12,1</span></div>
<div class="ng-scope"><span class="logerror">2022-09-24 19:31:43.806 Error: Error opening url: http://192.168.3.125/control?cmd=GPIO,12,1</span></div>
<div class="ng-scope"><span class="logerror">2022-09-24 19:31:43.809 Error: Error opening url: http://192.168.3.125/control?cmd=GPIO,13,1</span></div>
<div class="ng-scope"><span class="logerror">2022-09-24 19:31:45.109 Error: Error opening url: http://192.168.3.125/control?cmd=GPIO,12,1</span></div>
<div class="ng-scope"><span class="logerror">2022-09-24 19:31:45.155 Error: Error opening url: http://192.168.3.125/control?cmd=GPIO,12,1</span></div>
<div class="ng-scope"><span class="logerror">2022-09-24 19:31:45.156 Error: Error opening url: http://192.168.3.125/control?cmd=GPIO,13,1</span></div>
<div class="ng-scope"><span class="logerror">2022-09-24 19:31:45.157 Error: Error opening url: http://192.168.3.125/control?cmd=GPIO,13,1</span></div>
<div class="ng-scope"><span class="logerror">2022-09-24 19:31:45.159 Error: Error opening url: http://192.168.3.125/control?cmd=GPIO,13,1</span></div>
<div> </div>
<div>
1949
</div>
<p>tutaj jest tez problem dodaje loog</p>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.smartnydom.pl/forum/domoticz-reguly/skrypt-wlaczania-termostatu-z-dwoch-czujnikow-temp/#post-25624</guid>
Object Caching 41/70 objects using Memcached
Database Caching 21/54 queries in 0.022 seconds using Memcached
Served from: www.smartnydom.pl @ 2026-09-08 02:23:57 by W3 Total Cache
