									Przygotowanie instalacji pod HA w nowo budowanym domu - Porady dla początkujących				            </title>
            <link>https://www.smartnydom.pl/forum/dla-poczatkujacych/przygotowanie-instalacji-pod-ha-w-nowo-budowanym-domu/</link>
            <lastBuildDate>Tue, 08 Sep 2026 00:01:01 +0000</lastBuildDate>
                        <title>ODP: Przygotowanie instalacji pod HA w nowo budowanym domu</title>
                        <link>https://www.smartnydom.pl/forum/dla-poczatkujacych/przygotowanie-instalacji-pod-ha-w-nowo-budowanym-domu/#post-34848</link>
                        <pubDate>Fri, 21 Aug 2026 11:48:36 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[można zrobić tak jak napisał kolega. Ja puszczam osobne przewody do zasilania (3 x 1,5), osobne do sterowania (5 x 1 linka). Tak mi jest wygodniej. Osobno spinam zasilanie, osobno przewody d...]]></description>
<p>W domu będą zamontowane rolety zewnętrzne więc pierwotnie był przewód 3x1,5 i przyciski na ścianie, później koncepcja że 5x1,5 plus dodatkowo skrętka</p>
<p>można zrobić tak jak napisał kolega. Ja puszczam osobne przewody do zasilania (3 x 1,5), osobne do sterowania (5 x 1 linka). Tak mi jest wygodniej. Osobno spinam zasilanie, osobno przewody do modułów sterujących. Jak jest to nowa inwestycja to sterowanie w rozdzielni. Jak duża? Podzielam zdanie kolegi by poradzić się kogoś kto miałby to zrobić, po ocenie rozległości instalacji jest w stanie przewidzieć jej wielkość. To samo dotyczy się instalacji elektrycznej, po ilości i rodzaju punktów elektryk wie ile miejsca przeznaczyć.</p>
<p>Do relet polecam sterowniki Shelly pro dual na szynę. Jeden moduł na dwie rolety.</p>
<p>Ogólnie odnosząc się do pytania o rozdzielnie to odpowiem podobnie jak kolega. Generalnie wolę osobną rozdzielnie z zasilaniem, osobną z automatyką. Tak samo jak wspominasz o szafie rack, nie pchałbym tam alarmu. Powinien być w osobnej obudowie bez dostępu dla osób nieuprawnionych.</p>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.smartnydom.pl/forum/dla-poczatkujacych/">Porady dla początkujących</category>                        <dc:creator>pawell32</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.smartnydom.pl/forum/dla-poczatkujacych/przygotowanie-instalacji-pod-ha-w-nowo-budowanym-domu/#post-34848</guid>
                        <link>https://www.smartnydom.pl/forum/dla-poczatkujacych/przygotowanie-instalacji-pod-ha-w-nowo-budowanym-domu/#post-34845</link>
                        <pubDate>Sun, 09 Aug 2026 07:59:02 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Cześć @lukaszczajkowski, na wiele twoich pytań nie ma jednoznacznej odpowiedzi, bo żeby wybrać rozdzielnicę trzeba mieć wybrane moduły wykonawcze, znać ich gabaryty i ilość. Trzeba by zacząć...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Cześć <span>@lukaszczajkowski, na wiele twoich pytań nie ma jednoznacznej odpowiedzi, bo żeby wybrać rozdzielnicę trzeba mieć wybrane moduły wykonawcze, znać ich gabaryty i ilość. Trzeba by zacząć od dokładnego policzenia obwodów i dobrania optymalnych modułów wykonawczych. Przy automatyce im większa rozdzielnica tym lepiej, więc tak na szybko wybierz największą z dostępnych.</span></p>
<p>Dobra stacja pogodowa, to bardzo ważny element w systemach automatyki domowej, czujnik lux pozwala sterować oświetleniem zamiast lokalnych czujników zmierzchowych, a w połączeniu z czujnikiem temperatury pozwala lepiej sterować roletami. Info o temp za oknem może też pomóc w zarządzaniu ogrzewaniem czy chłodzeniem ( zmiana zadanej pompy ciepła, uruchamianie klimatyzacji ). Czujnik opadów i wiatru też będzie pomocny przy roletach czy nawadnianiu.</p>
<p>Gdybym to ja miał planować instalację pod oświetlenie, to zamiast schodowych, krzyżowych, wszędzie zastosowałbym przyciski chwilowe ( dzwonkowe), po pierwsze prostota instalacji - kładziemy jeden przewód od przycisku do przycisku i na koniec do rozdzielnicy, większe możliwości wykorzystania różne funkcje przy 1 kliknięciu, inna przy dłuższym przytrzymaniu np ściemnianie itp. Aspekt wizualny, wszystkie włączniki zawsze w tej samej pozycji.</p>
<p>Rolety przewód 7x1mm z rozdzielni do puszki przycisków sterujących i do tej puszki przewód od silnika. </p>
<p>Czujniki otwarcia na oknach , kolejny ważny element przy ogrzewaniu , chłodzeniu czy sterowaniu roletami.</p>
<p>System alarmowy wybrać taki który dobrze się integruje z HA np Satel Integra , Ropam, integracja nie wpłynie na funkcjonalność samego alarmu, ale pozwoli wykorzystać czujniki ruchu, czy wcześniej wspomniane kontaktrony przy oknach do automatyzacji. Samo sterowanie załączaniem alarmu też można automatyzować.</p>
<p>Kamery monitoringu, wybrać podobnie do alarmu, dobrze integrują się z HA takie marki jak Dahua, HIKVision, w połączeniu z alarmem i sterowaniem bramami czy domofonem, bezcenne dostać powiadomienie z widokiem otwieranej bramy gdy nikogo nie ma w domu.</p>
<p>Temat jest mocno rozległy, więc jak nie masz doświadczenia, warto poszukać kogoś, kto ma automatyzację opartą o HA, jest na tyle blisko żeby pomóc przy projekcie, nawet odpłatnie. Źle przygotowana instalacja zemści się większymi kosztami i kłopotami niż jednorazowy koszt za pomoc kogoś z doświadczeniem.</p>
<p>Pozdrawiam </p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.smartnydom.pl/forum/dla-poczatkujacych/">Porady dla początkujących</category>                        <dc:creator>isom</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.smartnydom.pl/forum/dla-poczatkujacych/przygotowanie-instalacji-pod-ha-w-nowo-budowanym-domu/#post-34845</guid>
                        <title>Przygotowanie instalacji pod HA w nowo budowanym domu</title>
                        <link>https://www.smartnydom.pl/forum/dla-poczatkujacych/przygotowanie-instalacji-pod-ha-w-nowo-budowanym-domu/#post-34843</link>
                        <pubDate>Tue, 04 Aug 2026 22:10:21 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Szanowni Państwo na wstępie chciałbym się serdecznie przywitać z wszystkimi zanim zacznę zadawać pytania. A więc witam serdecznie :)
Obecnie jestem na etapie budowy nowego domu. Dom budowan...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Szanowni Państwo na wstępie chciałbym się serdecznie przywitać z wszystkimi zanim zacznę zadawać pytania. A więc witam serdecznie :)</p>
<p>Obecnie jestem na etapie budowy nowego domu. Dom budowany jest w stylu nowej stodoły. Jest to budynek parterowy z poddaszem nie użytkowym i podwieszanym sufitem na wiązarach. Obecny stan budowy to można nazwać surowy zamknięty czyli są ściany, okna, drzwi (tymczasowe), dach. Przyszedł czas na elektrykę. Jako że kiedyś miałem doczynienia z elektryką instalację będę kładł sam co prawda minęło już kilkanaście lat od kąd już nie zajmuje się zawodowo elektryką ale czasem w wolnej chwili coś tam jeszcze podłubię. Poniżej znajduje się wstępny projekt domu na który wraz z małżonką nanieśliśmy rozmieszczenie głównych elementów. Założenia są takie żeby na tym etapie rozprowadzić przewody dzięki którym będzie można w przyszłości rozbudować instalację o HA. Chciałbym zrobić to w wersji przewodowej i ewentualnie uzupełnić o wifi w miejscach gdzie nie da się już pociągnąć przewodów. Spędziłem kilka ostatnich tygodni na czytaniu różnych stron dotyczących inteligentnych instalacji i teraz już się pogubiłem co zrobić żeby to miało ręce i nogi a nie narobić zbędnej plątaniny przewodów. Początkowe założenia były takie że do wszystkich włączników doprowadzam przewód 3x1,5 od rozdzielni a każde źródło światła też sprowadzam bezpośrednio 3x1,5 do rozdzielni gdzie na początku można to połączyć klasycznie a w razie chęci rozbudowy o inteligentną instalację zastosować w rozdzielni automatykę. Wszystkie gniazdka 3x2,5. Wiadomi indukcja siła, piekarnik, lodówka, pralka, suszarka oddzielnie każdy obwód. Później pomysł był żeby do każdej puszki z łącznikiem doprowadzić skrętkę i do każdego zestawu gniazd tak na przyszłość. Później kolejne zagłębianie tematu i doczytałem się że dobrze by było do każdego łącznika i źródła światłą doprowadzić nie 3x1,5 a 5x1,5. Taki przewód też miałem na uwadze z uwagi na kilka łączników schodowych. W domu będą zamontowane rolety zewnętrzne więc pierwotnie był przewód 3x1,5 i przyciski na ścianie, później koncepcja że 5x1,5 plus dodatkowo skrętka. W budynku będzie do ogrzewania wykorzystana gruntowa pompa ciepła z pasywnym chłodzeniem więc zasilanie pompy ciepła 5x2,5 oraz dodatkowo skrętka do komunikacji jak by była potrzebna. Ogrzewanie podłogowe to przydało by się zrobić automatykę więc pomysł pierwotny 3x1,5 do rozdzielacza plus skrętka później zmiana na dodatkowe skrętki do każdego pomieszczenia i montaż regulatorów w każdym pomieszczeniu tylko monter mówi że musi być on zamontowany z dala od okna i z dala od drzwi i może tylko zrobić czujki w gniazdkach przy pokoju. Tematów bardzo dużo się porobiło i koncepcji bo np. do zewnętrznego garażu miał iść tylko przewód siłowy na zasilanie oraz ewentualną ładowarkę do auta elektrycznego w razie kiedyś nadejdzie czas na takie wynalazki w garażu. Ale że człowiek ciągle myśli to wpadł kolejny pomysł na położenie tam przewodu 3x6 i skrętki bo w razie braku energii z sieci to agregat będzie można w garażu postawić i ewentualnie zrobić szr (agregat mam inwektorowy 7kW 1F). Jak nowy dom to oczywiście by się przydał jakiś monitoring na zewnątrz i alarm ale na tym się za bardzo nie znam więc pomyślałem że w każdym rogu domu wypuścić skrętkę w razie podłączenia kamer po PoE oraz skrętka na wejściu do domu do czujki ruchu do alarmu i ewentualnie w salonie gdzie jest okno przesuwne plus jedna na korytarzu gdzie są wyjścia z pozostałych pokoi. Żonie zachciało się zrobić podświetlenie w podbitce paskami led więc też pewnie z rozdzielnicy do każdego narożnika domu trzeba będzie wrzucić przewód 3x1,5. Dalsze zgłębianie tematu już namieszało mi w głowie bo jak są rolety zewnętrzne w inteligentnej instalacji to podobno warto założyć stację pogodową żeby nimi sterowała co poprawi komfort w domu przez przymykanie rolet żeby dom się nie nagrzewał a podczas mocnych wiatrów pozamyka się żeby zabezpieczyć okna. Dalej już tylko gorzej bo ogród to trawa jak trawa to podlewanie więc dobrze tez jakieś czujki zrobić żeby w przyszłości zautomatyzować to (obecnie mam w rodzinnym domu zbiór deszczówki do zbiorników 3000L i później poprzez hydrofor i sterownik na zaworze steruję podlewaniem tunelu z warzywami więc mi się to spodobało w mniejszej skali). Ogólnie jak wszyscy widzicie im dalej tym gorzej. Na samym początku miał być kontakt do firmy typu zamel lub F&amp;F o gotowe rozwiązanie do domu ale jak zacząłem czytać to forum to otworzyło się milion innych możliwości które nie dość że finansowo mogą wyjść taniej to na pewno są sprawdzone przez wielu użytkowników tu na forum. Kończąc wywody zastanawiam się nad rozdzielnicą jaka by była potrzeba w takim domu. Domek budujemy na osiedlu gdzie jest 24 takie same domy. Instalacje puki co są tam tradycyjne z kilkoma wyjątkami gdzie właściwe w puszkach są zamontowane moduły zamel na wifi. Większość domków to rozdzielnice 4x24 i ilość punktów u elektryka to 100 szt. Tu z uwagi na chęci inteligentnej instalacji i sprowadzenia wszystkiego do rozdzielnicy zapewne będzie potrzebna większa rozdzielnica plus coś pod sufitem rack do monitoringu i alarmu. Ostatnia kwestia to czy spotkaliście się może z rozkładaniem instalacje po wylewce w korytach kablowych plastikowych i z tych koryt przewody wychodzą już na ściany i do docelowych urządzeń? Jak ja pracowałem przy elektryce to wszystko robiliśmy po posadzkach w peszlach ewentualnie po ścianie na blaszki aluminiowe. Z góry dziękuję za wyrozumiałość i pomoc.</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.smartnydom.pl/forum/dla-poczatkujacych/">Porady dla początkujących</category>                        <dc:creator>LukaszCzajkowski</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.smartnydom.pl/forum/dla-poczatkujacych/przygotowanie-instalacji-pod-ha-w-nowo-budowanym-domu/#post-34843</guid>
Object Caching 53/58 objects using Memcached
Database Caching 8/37 queries in 0.020 seconds using Memcached
Served from: www.smartnydom.pl @ 2026-09-08 02:01:01 by W3 Total Cache
