									Prosty Smart Home dla starszej osoby - Porady dla początkujących				            </title>
            <link>https://www.smartnydom.pl/forum/dla-poczatkujacych/prosty-smart-home-dla-starszej-osoby/</link>
            <lastBuildDate>Wed, 22 Apr 2026 23:28:02 +0000</lastBuildDate>
                        <title>ODP: Prosty Smart Home dla starszej osoby</title>
                        <link>https://www.smartnydom.pl/forum/dla-poczatkujacych/prosty-smart-home-dla-starszej-osoby/#post-34028</link>
                        <pubDate>Sun, 02 Mar 2025 17:07:39 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[to ja też dodam coś od siebie.
Trochę się to rozjechało. Jak sam wspomniałeś to ma być prosty system, a z założenia to takie, gdzie przeciętny użytkownik to ogarnie tzn. dodanie do systemu ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>to ja też dodam coś od siebie.</p>
<p>Trochę się to rozjechało. Jak sam wspomniałeś to ma być prosty system, a z założenia to takie, gdzie przeciętny użytkownik to ogarnie tzn. dodanie do systemu nowego urządzenia, a całość zobaczy w aplikacji na smartfonie. Tyle i aż tyle. Przedmówca b. dobrze Ci to podsumował, są spore ograniczenia. Ty natomiast chcesz niby coś prostego, a wymaganiami jedziesz mocno w górę.</p>
<p>Głowice termostatyczne są tak skonstruowane by zapewnić stałą zadaną temperaturę w pomieszczeniu. Nie znam głowic, co nie oznacza, że  ich nie ma, które w prosty sposób pozwalały by na korzystanie z zewnętrznego czujnika. Głowice są tak ustawione by pracując przy samym grzejniku ta temperatura była jednak zbliżona. Ja osobiście znam tylko jedne, które na prawdę dobrze utrzymują temperaturę - Danfoss, n.t. pozostałych się nie wypowiem. Inna sprawa, że zawór w takiej głowicy nie pracuje otw./zamk. tylko stopniowo otwiera i przymyka. Jeśli nawet będzie taka możliwość by skorzystać z zewnętrznego czujnika to potrzebujesz jakiś program, który to ogarnie. Ja zostałbym przy samych głowicach. Co do czujników otwarcia okien, dobre głowice analizują temperaturę otoczenia i przy nagłym spadku zamykają zawór, tak działa wykrywanie otwartego okna.</p>
<p>Grzejniki elektryczne możesz wysterować gniazdami sterowanymi, tylko musisz wybrać te z większym przekaźnikiem. Jak wybierzesz wersję wi-fi to w bramce zostanie więcej miejsca :) Nic nie trzeba przerabiać.</p>
<p>Jak rozumiem, jest to mieszkanie w bloku i jak wspominasz o kamerze na korytarzu to jesteś pewien, że możesz? Poza tym kamera wi-fi, warto? Chyba, że traktujesz to jako zabawkę.</p>
<p>Czujnik zewnętrzny, który podajesz nie jest zewnętrzny. Każdy tego typu  na baterię to pomyłka.</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.smartnydom.pl/forum/dla-poczatkujacych/">Porady dla początkujących</category>                        <dc:creator>pawell32</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.smartnydom.pl/forum/dla-poczatkujacych/prosty-smart-home-dla-starszej-osoby/#post-34028</guid>
                        <link>https://www.smartnydom.pl/forum/dla-poczatkujacych/prosty-smart-home-dla-starszej-osoby/#post-34003</link>
                        <pubDate>Fri, 28 Feb 2025 20:10:38 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Ekosystem TUYA jest bardzo specyficzny, proponuję spróbować kupując jeden termostat, po jednym czujniku i gniazdko.
Jeśli po sprawdzeniu, że wszystko się łączy i współpracuje, można dokupić...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Ekosystem TUYA jest bardzo specyficzny, proponuję spróbować kupując jeden termostat, po jednym czujniku i gniazdko.</p>
<p>Jeśli po sprawdzeniu, że wszystko się łączy i współpracuje, można dokupić resztę.</p>
<p>Piszę to dlatego że bełkot marketingowy na ALI nie zawsze jest zgodny z rzeczywistością i można się rozczarować.</p>
<p>Może się okazać, że nie da się zmusić głowicy żeby zrezygnowała ze swojego wbudowanego czujnika i zacznie się boksowanie między poleceniami włącz/ wyłącz.</p>
<p>Może być tak że histereza samej głowicy nie pozwoli na utrzymanie stałej temperatury i będzie to rzeczone 19 - 23.</p>
<p>Jedno jest pewne na 99%, bramka jest w stanie samodzielnie obsłużyć do 10 urządzeń końcowych ( czujniki , głowice, wszystko co ma baterie), dlatego warto mieć to na uwadze. W omawianym przypadku jest mowa o gniazdkach do grzejników i to ratuje sytuację bo takie gniazdko pełni rolę routera zwiększając ilość możliwych urządzeń końcowych.</p>
<p>W przypadku TUYA , ale nie tylko, mieszanie różnych producentów często kończy się niekompatybilnością i frustracją użytkownika, dlatego rozumiejąc potrzebę i cięcie kosztów, proponuję skupić się na wyszukaniu zestawu np MOES. Będzie znacznie większa szansa na mniej problemów.</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.smartnydom.pl/forum/dla-poczatkujacych/">Porady dla początkujących</category>                        <dc:creator>isom</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.smartnydom.pl/forum/dla-poczatkujacych/prosty-smart-home-dla-starszej-osoby/#post-34003</guid>
                        <title>Prosty Smart Home dla starszej osoby</title>
                        <link>https://www.smartnydom.pl/forum/dla-poczatkujacych/prosty-smart-home-dla-starszej-osoby/#post-34001</link>
                        <pubDate>Fri, 28 Feb 2025 13:48:21 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Cześć,
do swojego nowego mieszkania (odnowione po zakupie z rynku wtórnego, instalacja nowa więc nie była zmieniana ani nic kute aby przerobić więc mamy co mamy) chciałbym zrobić prostą ...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<p>Cześć,</p>
<p>do swojego nowego mieszkania (odnowione po zakupie z rynku wtórnego, instalacja nowa więc nie była zmieniana ani nic kute aby przerobić więc mamy co mamy) chciałbym zrobić prostą namiastkę Smart Domu.</p>
<p>Kompletnie nie znam się na tym, nie jestem osobą która zna się na programowaniu itp, jedynie co to dzieci mogą mi ustawić w telefonie by działało i tyle...</p>
<p>Na czym mi zależy.</p>
<ol>
<li>Jak najprostsza obsługa.</li>
<li>Integracja z Google Home</li>
<li>Nieduży koszt gdyż system nie będzie już o nic rozbudowany</li>
</ol>
<p>Co chciałbym aby było podłączone.</p>
<ul>
<li>Pokój 1, 2 i 3 - Termostat grzejnikowy, czujnik temperatury i czujnik otwarcia okien </li>
<li>Pokój 4 - jak wyżej tylko 2 czujniki otwarcia okien.</li>
<li>Korytarz - 2 lub 3 kontakty do grzejnikow elektrycznych które tam są aby mogły się włączać o wybranych przeze mnie porach lub kiedy to potrzebne.</li>
<li>Korytarz - 2 kamery bezprzewodowe + czujnik otwarcia drzwi + czujnik gazu.</li>
<li>Dodatkowo 1 lub 2 czujniki temperatury zewnętrzne </li>
</ul>
<p>Zależy mi na tym aby termostat grzejnikowy utrzymywał temperaturę z czujnika temperatury który będzie w innej części pokoju oraz aby termostat się wyłączał w momencie otwarcia okna. Dobrze by było aby termostat też na bieżąco trzymał temperaturę a nie np działał co 2 stopnie, tj jak ustawimy 21 to włącza się dopiero jak spadnie do 19 lub wzrośnie do 23</p>
<p>Nic więcej do systemu nie będzie dodane (brak rolet, brak opcji zamontowania sterowania świateł itp).</p>
<p>Czy taki system można rozwiązać prostą bramką tuya zigbee któe obsluguję google home? Zakup będzie z aliexpres z racji tego że mam tam spory bonus na ich koncie i nie mogę go wypłacić a wyłącznie wykorzystać na zakupy - taki bonus z reklamacji jednego z produktów więc pora go wykorzystać.</p>
<p>Nie znam się na tym, co nieco poczytałem i wynalazłem w ludzkich pieniądzach po opiniach coś takiego:</p>
<p>Bramka:</p>
<p>1005005703607711.html</p>
<p>Czujnik otwarcia okna:</p>
<p>1005005975479977.html</p>
<p>Czujnik temperatury:</p>
<p><span style="color: #aaa">1005006001379148.html</span></p>
<p>Gniazdko:</p>
<p>1005006597670357.html</p>
<p>Kamera:</p>
<p>Tu nie mam pomysłu, coś na 230V gdyż gniazdka są dostępne (kamery wewnętrzne).</p>
<p>Czujnik gazu:</p>
1005006145269743.html<br />
<p>Termostat:</p>
<p>1005006068601747.html</p>
<p>Czujnik temperatury zewnętrzny:</p>
<p>1005007755890938.html</p>
<p>Czy takie coś zgra się ze sobą i jest to wykonalne? Czy mieszanie firmami jest dobre czy lepiej wszystko wybrać w jednej?</p>
<p>Przepraszam za pytania, ale na emeryturze nie zawsze mózg pracuje jak powinien i nie do końca czasami to wszystko ogarniam co czytam w internecie....</p>
<p>Dziękuję bardzo za ewentualne odpowiedzi i pomoc.</p>]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://www.smartnydom.pl/forum/dla-poczatkujacych/">Porady dla początkujących</category>                        <dc:creator>MojNikc</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://www.smartnydom.pl/forum/dla-poczatkujacych/prosty-smart-home-dla-starszej-osoby/#post-34001</guid>
Database Caching 18/34 queries in 0.023 seconds using Memcached
Served from: www.smartnydom.pl @ 2026-04-23 01:28:02 by W3 Total Cache
