Stacje pogodowe straciły ze mną kontakt
20 Wpisów
1,081 Wyświetleń
Wpisów: 43
Donator 2K20
(@leszekb)
Właśnie wczoraj otrzymałem dwie stacje pogodowe (jedna z modułem bat, druga pwr) i obie po skonfigurowaniu i nadaniu własnych adresów IP (DHCP wylączyłem) straciły ze mną kontakt.
Wgrywałem wszystkie sw AFE począwszy od wersji1.0.1 do 2.3.1, zawsze czyszcząc pamięc SW blank_1MB.bin.
Po uruchomieniu dioda niebieska świeci na stałe tylko migając co sekundę na 1-2 ms.
W drugim dioda miga co sekundę ale oba nie zgłaszają access pointa AFE-Device i nie mogę się do nich dostać. Nie pomaga Setup 6s, nic. Kilka razy pojawiała się siec DSP xxx ale wlogowaniu na nią nie można się dostać do modułu.
Może ktoś ma jakieś sugestie?
19 Odpowiedzi
Wpisów: 3981
czesc
miganie co 1 sekundę oznacza że łączy się do WiFi - jak nie przestanie to się nie połączy.
- jesteś pewien, że dobrze konfigurujesz IP, Bramkę, Maskę - nie używasz IP które inne urządzenie już używa. Z jakiegoś powodu router WiFi nie pozwala się podłączyć temu urządzeniu. Jak łączysz po DHCP to jest okay?
Tego trochę nie rozumiem:
zakładam że miga co sekundę tak? czym różni się to miganie od drugie przypadku w którym też miga co sekundę?
--- rozumiem, że problem masz teraz, że mimo, że wgrywasz do dupencja.
To co Ci sugeruje to wyczyścić całe 4Mb
nie wiem jaki program używasz do flash - ale tak czy inaczej wgraj tego blank1mb 4 razy za jednym strzałem pod adresy 0x00000, 0x10000, 0x20000, 0x30000
  • Później wgraj AFE
  • Odłącz / Podłącz zasilanie
  • Po wgraniu chwilę poczekaj bo będzie formatował flash
  • Jak zacznie migać chyba 2x na sek to WiFi sieci i AFE-Device
daj znać czy pójdzie
Donator 2K20
(@leszekb)
Wpisów: 43
Rzeczywiście nie byłem precyzyjny dlatego załączam film jak migają diody. Pierwszy miga co sekundę, drugi miga znacznie szybciej ale oba nie zgłaszaja sieci AFE-Device.
Z konfiguracją sieci raczej wszystko było dobrze bo sprawdzałem na monitorze sieci ale teraz to nie ma znaczenia bo nie moge sie dostać do żadnej ze stacji.
https://drive.google.com/file/d/1jVbnlGucie0ttQpxjxq0eBz8JOdDMF87/view?usp=drivesdk
Zajmuję się teraz tylko tą pierwszą co miga co sekundę. Wyczyściłem pamięc w 4 blokach a potem wgrałem najnowszy soft. Między blokiem 0x10000 a 0x20000 musiałem od nowa wprowadzic moduł w stan pogramowania przyciskiem setup bo nie chciał sie wgrac kilkukrotnie ale mam nadzieję, ze to nie problem. AFE.Firmware.T6.2.3.1.PL.ESP8266.WeatherStationV2.1iECS.4Mb.bin
I niestety po odłączeniu zasilania i włączeniu tylko na baterii nadal miga co sekundę od 20 min tak jak na drugim filmie.
https://drive.google.com/file/d/1jT7Pv0z02_TFmIQcs3AWRV7zNaHP90IV/view?usp=drivesdk
Wpisów: 3981
z tego pierwszego video - ta co tak miga to jest w trybie konfiguracji - albo access point, albo podłączona do routera WiFi
- sprawdzałeś adres IP w przeglądarce ten co ustawiłeś?
- a może z jakiegoś powodu router WiFi przydzielił mu inny adres IP - może DHCP było On? Możesz sprawdzić w Router WiFi jakie tam są do niego podłączone urządzenia?
Wpisów: 3981
Pytanko - bo widze ze masz tam tez ten czujnik pyłów podłączony - odłączasz go na czas wgrywania soft? on jest podłączony chyba do tego samego GPIO co wgrywasz soft - tak przynajmniej jest w mojej wersji stacji od lukas121
Donator 2K20
(@leszekb)
Wpisów: 43
Mialeś oczywiście rację, router przydzialił mu inny adres bo nie byl odznaczony DHCP.
Ta stacja jest więc ogarnięta.
Druga co miga co sekundę ma cały czas podłączony czujnik pyłów, równiez podczas wgrywania softu. Spróbuję z odłączonym i dam znać.
Juz dziekuje za pomoc.
Wpisów: 3981
tej drugiej stacji miganie diody - nie jest kontrolowane przez AFE - wg  mnie cały czas się zawiesza - włącza / wyłącza. Zrób tę procedurę wgrywania o której pisałem bez czujnika pyłów
3 Odpowiedzi
Donator 2K20
(@leszekb)
Wpisów: 43
Bez czujnika pyłów czyszczenie i wgrywanie poszło wyjątkowo gładko, wcześniej zawsze miałem wiele prób ale rezultat jest niestety ten sam czyli miga co sekundę jak na filmie. Stacja nie reaguje na przycisk setup.
Czy teraz starsza wersja AFE np 1.0.1 ma sens zeby wgrac czy straciłem nad tym kontrolę?
Donator 2K20
(@leszekb)
Wpisów: 43
Zacząłem od AFE 1.0.1 i zadziałało. Zrobiłem upgrade do 4MB a potem do najnowszej i stacja jest widoczna w routerze ale właśnie w tej nowej wersji AFE 1.3.1 nie mogę sie wlogować do niej z przeglądarki.
Nie mniej jednak juz prawie jest ok. Wielkie dzięki jak zwykle.
Donator 2K20
(@leszekb)
Wpisów: 43
Generalnie problem się zawęził do tego, ze wersja AFE 1.0.1 dziala ale po aktualizacji do 2.3.0 lub 2.3.1 trace ze sprzętem kontakt a potrzebuję tej wersji do czujnika burzy i prędkości wiatru.
Widzę adres IP w routerze i przy próbie połączenia przez przeglądarkę miga kilkukrotnie (5-6 razy) dioda co sekundę ale po chwili gasnie i dostaję time out.
